Opet ja :)
  • BMW 325i
    • 25.06.2005
    • 338
    Opet ja :)
    Ovde i nema nekih nejasnoca,malo sam slab sa strucnim izrazima na engleskom pa sam otprilike zato i postavio ovu temu,naime treba da o-ringujem svoju glavu,e sad je malo dilema koliko treba upustiti "zicu" u glavu a koliko je ostaviti da viri,a i od kojeg materijala treba da bude ta zica?
    Znam da sam dosadan al sta cu....
    P.S na glavi na slici su "ojachani" tj. uliveni vodeni kanali i ostaveljene ove dve rupe da bi se ojachala glava,jer je jako slaba na pregrevanje pa se jako lako desi da pukne jer su svuda tanki zidovi zbog velichine kanala (to je fabricka mana ako tako moze da se nazove)
    I used 0.9mm steel MIG wire coated in copper (to prevent rust) so don't get wrong, it's steel wire, not copper/broze wire. We made every groove with a deep of 0.5mm , so, in that order, 0.4mm of the wire would stick out of the head and will be pressed in the reinforced metal rign of the head gasket making a mark. In that way the head should not slipp or blow th ehead gasket under hight boost applications.
    P.S
    Remember that I wrote to you to not make the protrusion more than 0.25-0.30 mm?
    sta u ovom slucaju na engleskom znaci protrusion? to je koliko ta zica viri iz glave jel? kaze mi ako je vise od toga moze da izazove probleme??
    Doris je vozila mini moris.
  • BMW 325i
    • 25.06.2005
    • 338
    dok jos nisam poceo nista da radim,da li bolje uraditi ovo na bloku ili na glavi? posto ovaj koji je radio nije hteo da rastavlja blok jer ga je mrzelo da vadi iz auta a glava je vec bila skinuta pa je onda uradio glavu.
    • SAAB PoWeR
      • 26.04.2005
      • 1394
      • tu iza coska(Milwaukee USA)
      protrusion
      moze da znaci
      protrusion - isplaženje
      protrusion - ispružanje
      protrusion - ispruženje
      protrusion - isturenost
      protrusion - isturenje
      protrusion - izbijanje
      protrusion - izbočina
      protrusion - izlaženje
      protrusion - pomaljanje
      protrusion - stršenje
      protrusion - štrčanje
      za ubuduce mozes potraziti momoc i na
      www.metak.com
      • APOGEE
        • 01.06.2005
        • 243
        • Beograd, Vracar
        Rec protrusion ima jos par znacenja:
        - isturivanje
        - isterivanje
        - ispruženost
        - isplaženost
        E sad sta najbolje odgovara prevodu, mozda bi mogao neko ko se bavi auto-mehanikom.
        Kia pro cee'd 1,6 CRDI 115hp 2010
        • dfast
          • 26.05.2005
          • 1302
          • Hoofddorp NL /Bgd
          Po logici stvari je štrčanje, isturenost.
          Ali zar ne bi bio bolji zaštitni efekat da se ring stavi blize komori, recimo na sredini prstena dihtunga. Ovako on stoji na kraju ringa dihtunga, mada ako to ljudi rade na osnovu nekog iskustva onda je to to.
          • BMW 325i
            • 25.06.2005
            • 338
            pa kontam da ono na prvoj slici gde ima obojeno flomasterom da su neki tragovi merenja,,da bi ta zica dosla na sredinu metalnog dela dihtunga....
            Ovo radim da prilikom veceg punjenja turbine ne moram da menjam dihtung svaki dan a motor fabricki nije turbo,nego od atmosfernog pravim turbo...
            • kilson
              • 3216
              • NoviBGD
              • AR 75 GT
              Recimo da malo preTrazhish CannonBall forum?
              • TAZZ
                • 30.05.2005
                • 1409
                • NBGD,SERBIA
                @ 325 i...
                Pa ovde je bila polemika o tome... Nemogu se setim ko i BOOST...
                i to mislim BASH BMW I TURBO PREPRAVKA!!!
                shto bi rekao Killaz... trazi malko... nacicesh pa ce ti se samo kazti...
                EDIT...
                Da nashao sam ti da ti bude lakshe...
                http://www.cannonballforums.se/viewtopi ... o+pritisak
                DUXDUCIS & BOOST...
                kontrola pritiska ...
                • Vladd
                  • 09.07.2006
                  • 581
                  • NBG
                  Tip razmislja o istezanju zice u kanalu, malo od pritiska, malo od temperature. Zica "viri" 0,4mm "izvan" povrsine glave. Inace pritiska metalni deo dihtunga, i pravi neku vrstu "lavirinta", povecanog pritiska na metalni dihtung, da ga ne bi turbo oduvao.
                  E, interesantno bi bilo sta prica o pritezanju glave.
                  • BMW 325i
                    • 25.06.2005
                    • 338
                    pogresno si shvatio postavku moje teme
                    sad vec mi je sve jasno jer sam uzeo i probao,a kontao sam da je to neko od ljudi ovde na forumu vec radio pa da mozda zna...a sto se tice pritiska i tih stvari oko toga nema problema
                    toliko
                      Uh uh uh uh... ne... nepribegavamo prilikom tuninga ovakvim polurehenjima sa nesigurnim rezultatima..
                      APR srafovi i aftermarket dihtung su resenje.
                      Ranije je Dr Schrick, rpoizvodjach BMWa imao dihtunge sa chelichnim prstenovima i ostrim ivicama koje su se usecale u glavu.
                      Kad sam se igrao stim bilo je to 1987 god. i sa tom izmenom je vec izgubio sve sigurnosne mariginale koje obichan dihtung pruza.
                      Samodetonacije su ucinile svoje da je taj BMW prolupao na letecim lezajevima na radilici neki kilometar pre stare naplatne stanice na autoputu kod Kovilja.
                      Igrash se sa zdravljem celog motora, prvenstveno klipova jer mislim da nemash dovoljno tehnichkih mogucnosti da odradish maping bez da ostetish motor (sumnjam).
                      • BMW 325i
                        • 25.06.2005
                        • 338
                        mozda me nisi dovoljno ozbiljno shvatio?
                        postoji varijanda da uzmem tzv. MLS headgasket iliti Multy Layered Steel dihtung glave koji je napravljen za ovo sta ja radim,druga je da se pojavio neko kod nas ko kao pravi neke "bakarne" ili kakve vec dihtunge glave po zelji,treca je ovo o-ringovanje daje zadovoljavajuce rezultate uz ostale adekvatne stvari.
                        Motor ce kontrolisati VEMS engine managment i gorivo i varnicu (postavio sam temu u auto-dijagnostika itd)
                        e sad,mapu paljenja koja bi za pocetak bila dovoljna da motor radi bezbedno imam,naravno treba da se dotera jos sve zavisi od motora do motora,znaci "gruba" mapa cisto da ga nateram da radi i da se pokrene pa cemo preko Wideband o2 da vidimo sta i kako se desava i tako da stelujemo stvari.
                        U autu imam motor koji radi besprekorno,a za ove igrarije pravim drugi (delova fala bogu imam da sklopim 3 motora) ali sam jos u fazi skupljanja necu da pocinjem nikakve radove dok sve ne nabavim,turbina mi je stigla (T3/T4 t04e .50 a/r cold i .63 a/r hot trim 57 stage 3 wheel),cekam jos vems i neke sitnice i preko zime pocinjem polako da sklapam sve to na svoje mesto.Na putu su Metric Blues 12.9 shrafovi za glavu koji idu na 110Nm.
                        itd. itd.
                        jel mogu da racunam na neke konsultacije kad pocnem sve to da radim?
                        najvise se plasim VEMS-a jer znam da cu se igrati sa tim mesec dana dok ne dovedem sve u normalu ali nema veze...
                        znaci pravim jedan vrlo vrlo ozbiljan motor,bez zurbe i ostalih gluposti,u kontaktu sam sa dosta ljudi koji vec imaju takve motore tako da gde god da zapne imam pomoc (neki ludi amerikanosi).
                        toliko za sad
                        Gogi
                          Naravno, na Cannonu si
                          Dihtunge glave od bakra pravi jedna firma u Subotici,inache baci PM Pikecu ili Fantomu i pitaj, mozda oni znaju, da me ubijesh nemogu da se setim gde mi je vizitka
                          • BMW 325i
                            • 25.06.2005
                            • 338
                            Nije mi problem da ih nadjem,nego me interesuje koliko su puzdani
                            • Vladd
                              • 09.07.2006
                              • 581
                              • NBG
                              Dovoljno su pouzdani, ali kao sto ti Boost rece, problemi se pojavljuju na "drugoj" strani. Mozda je najbolje resenje aftermarket.. i dihtunzi i srafovi. Obrada sa slike je vec dovoljno skupa, zica nenamenska, mogao je da koristi i klavirsku. Cudan spoj "stednje" i zahteva za performansama.
                              Poz.
