Objasnjenje mera
  • BMW 325i
    • 25.06.2005
    • 338
    Objasnjenje mera
    Jel moze neko da mi objasni ove specifikacije nije mi bash najjasnije sta je sta
    tnx
    Duration: 284°/272° - ovo je koliko je ventil otvoren dugo u odnosu na radilicu?
    Peak timing: 110° - ?????
    Valve lift: 11,4/11,0mm - ovo je duzina otvaranja ventila usis/izduv?
    Lift at TDC: 2,2/1,7mm - ovo je zazor izmedju klipa i ventila u GMT?
    Valve timing: 32/72-66/26 - ?????
    Doris je vozila mini moris.
    Re: Objasnjenje mera
    Originalno postavljeno od BMW 325i
    tnx
    Duration: 284°/272° - ovo je koliko je ventil otvoren dugo u odnosu na radilicu, USIS / IZDUV
    Valve timing: 32/72-66/26 - usis otvara 32 pre GMT zatvara 72 posle DMT - izduv otvara 66 pre DMT zatvara 26 posle GMT.
    Dakle isto sto i duracija samo daje mogucnost za svatanje preklapanja dakle faza usis - izduv
    Peak timing: 110° - ugao napadnog loba, max.
    Lift at TDC: 2,2/1,7mm - prikazuje koliko je otvoren koji ventil u GMT - chitaj Valve timing
    • BMW 325i
      • 25.06.2005
      • 338
      sta je to ugao napadnog loba?
        Prikaz gde se nalazi centar loba, uporedjenje sa ostalim parametrima govori o ubrzanju ventila i stresa istih.
        • BMW 325i
          • 25.06.2005
          • 338
          aaaaaaaaaaaaaaaaaaa,u sustini kao neko objasnjenje koliko je breg "ostar"?
          tnk you
            Pa ne samo to, izmedju ostalog , takodje i prikazuje spektar obrtaja za koji je namenjena bregasta da da max efekat , takodje u poredjenju sa ostalim parametrima i geometrijom bloka.
            Kod Vanosa naprimer taj podatak sheta od - do
            • BMW 325i
              • 25.06.2005
              • 338
              ova bregasta je u glavi vec nekih 3-4000km i nisam se pokajao sto sam je uzeo ogromna je razlika u odnosu na stock,samo za stock nisam nigde mogao naci ovakve specifikacije...
