Mobil ulja i oko istog...
    a sta imaju Mazda i Ford zajednicko tu nisam u toku
    jedan te isti auto sa sarenim nalepnicama (marketinga) po zelji.
    dodaj Pezo i Volvo--svi oni dele (neke) iste motore sklopljene na istoj montaznoj traci.
    kao kombinacija VW-Audi-Seat-Skoda, jedan te isti auto sto se mehanike tice.
    i gomila drugih primera gde se dele platforme, recimo Toyota i Citroen za evropsko trziste.
    nekada Honda i Rover.
    itd.
    ako je fabrika propisala ulje to i to, nema razloga ne verovati u fabricke preporuke iz razloga postojanja drugacijeg po specifikaciji ulja.
    nije svako ulje za svaki motor, svaku klimu, svaku primenu, svaku vrstu eksploatacije pa sve i da je najbolje ( u jednom aspektu, podrucju).
    kako mi imamo evropsku klimu i to zapadnu, severnu, juznu i istocnu to i ulja za Balkan treba da zadovolje sasvim zasebne kriterijume, uslove od -30C do +45C.
    prakticno i ne postoje univerzalna ulja za tako siroki raspon temperatura a da u celom podrucju zadrze optimalni (zeljeni) viskozitet a sto ukljucuje i sva sinteticka koja danas postoje.
    moramo da se zadovoljimo mogucim, a to moguce i da bude dostupno, ekonomicno, efikasno dokazano u radu.
    lakotekuca ulja generalno vise prijaju modernim motorima iz prostog razloga sto omogucavaju zapreminski protok i 'zalazenje" ulja i u mikronske zazore vrlo brzo po startovanju motora.
    protok ulja kroz motor je kljucna odrednica za kvalitet podmazivanja.
    koliko kapiram radi se o novom vozilu koje je u garanciji, u tim uslovima prodavac je taj koji diktira obavezu koriscenja bas nekog odredjenog tipa ulja, i tu nema (dalje) diskusije.
    mora se tako ili se gubi garancija na motor.
    • Misha
      • 22.10.2004
      • 117
      @BOOST
      Pa predpostavljam da je auto za evropsko trziste, mislim da nas ovlasceni zastupnik ide preko Mazda Austria.
      Mazda 3 TE sedan,
      Motor 1.6 16v DOHC, 1598ccm, 77kw, mislim da je oznaka motora
      Z6. Ne znam koju jos oznaku trazis.
      @brick
      citat..koliko kapiram radi se o novom vozilu koje je u garanciji, u tim uslovima prodavac je taj koji diktira obavezu koriscenja bas nekog odredjenog tipa ulja, i tu nema (dalje) diskusije.
      mora se tako ili se gubi garancija na motor....kraj citata
      Radi se upravo o tome, ali mi niko ne garantuje da ovlasceni servis u Srbiji zna sta radi. Cisto sumnjam da njihove kolege u Austriji koriste isti ovaj Mobil.
      • Q8oils
        • 21.03.2006
        • 131
        • Vojvodina
        dranix
        Potpis nije po pravilima foruma.
          Pitanje upuceno :
          http://www.mazda.se/buyingamazda/dealer ... erId=64009
          odgovor za sutra , sa akcentom na eventualne rekomendacije na razlicitim trzistima.
          • Nenad
            • 06.01.2005
            • 1364
            • BBgd/Mow
            Originalno postavljeno od Misha
            @BOOST
            Mazda 3 TE sedan,
            @brick
            Opusti se, zvanicni servis moze i da ne zna sta radi (u sta sumnjam, ulje je smesna stvar da bi pali na njemu) ali ako se dokaze (a to nije tesko) da je motor zaribao zbog ulja koje su ti oni sipali (cuvaj priznanice) Oficijalni zastupnik ce biti "veoma srecan" da ti zameni ceo motor. Za to imas 2 puta, jedan je preko Mazda Europa predstavnistva-kompanije a drugi preko opstinskog suda.
            Boost or bust...
            • Q8oils
              • 21.03.2006
              • 131
              • Vojvodina
              dranix
              Pogledaj dobro ipak je to ZLATO - za motore.
                da li pricamo o firmi Mazda Profil ?
                u Austriji ne bi ni trebali da koriste isti taj Mobil, ako nista drugo klimatske prilike u Austriji su bitno blaze po ulje (nema letnjih temperatura) ali zato imaju alpsku klimu pa im treba redje ulje (0W nesto).
                npr 0w30 koje je ok za Austriju ne odgovara za nase leto jer je preretko...kada kod nas u julu ilui avgustu u hladu temperatura danima prelazi +35, povremeno +40C a na suncu redovno +55C (mislim na onaj vazduh neposredno iznad asfalta koji treba da hladi ulje u karteru).
                merio sam, nista neobicno da kod nas na Suncu temp predje i +60C leti.
                ali, sve to nije bitno, Ford oduvek ima posebna ulja za svoje motore, jos iz doba dok su postojala FoMoCo ulja, i treba se pridrzavati koliko se moze tih preporuka.
                zasto, ne znam ni priblizno kao inzenjeri konstruktori motora a to nije ni bitno, jedino uz Ford ulje vazi garancija.
                zamene ulja nema.
                btw, kada se navodi ACEA norma pozeljno je navesti za koju godinu.
                A2 iz 98 i A2 iz 2002 nisu iste norme.
                btw2, SL ulje je samo po sebi jako visokog kvalitativnog nivoa (pocinju oznake kvaliteta od SA, SB itd.
                danas ionako ne postoje losa ulja ma kog proizvodjaca, ako se MObil koji navodis proizvodi u Rumuniji (Ploesti rafinerija ?) to je vec samo po sebi dovoljno da ukazuje na top kvalitet evropskog nivoa. (Rumuni imaju decenijama razvijenu naftnu i preradjivacku industriju, lideri u naftnom biznisu gde se snabdevaju zapadne pakeraj firme poput Castrola i drugih).
                mene drugo zanima, da li ti imas neki problem, sumnjas na neki problem u radu motora, nesto si primetio cudno sa tim konkretnim Mobil uljem, ima neka dilema iz prakticnog iskustva ??
                ili iz predostroznosti treba saznati sveobuhvatne informacije ?
                vec sam naveo, za novi auto brigu oko izbora ulja preuzeo je ovlasceni servis i ovlasceni prodavac, (uvoznik) i sa tim izborom nema alternative.
                vrlo cesto izbor ulja nije vezan za kvalitet (sva su ulja danas unutar normi, sva su dobra) vec za razne trzisno-marketinske-komercijalne aranzmane psoto fabrike i servisna mreza ne kupuju ulja na sitno, na litar vec na cisterne a tada su neke druge cene u pitanju.
                • Misha
                  • 22.10.2004
                  • 117
                  Da, radi se o Profilu. Problema nemam nikakvih, sve je normalno. Nivo ulja proveravam redovno, nema potrebe za dolivanjem, stoji na maximumu od zamene do zamene. Ne znam gde se ulje proizvodi, pitao sam ljude iz Oil Groupa, koji mi rekose da Profil ne kupuje od njih vec od autorizovanog dilera iz Novog Sada firme Plattner. Ulje toce iz bureta, a kada sam gledao uzorak originalne ambalaze sa police mislim da je pisalo "made in EU", ali je jasno da je za istocno trziste posto su visejezicni natpisi sa zadnje strane bili na ceskom, poljskom , rumunskom, bugarskom ali i na engleskom, srpskom, slovenackom.
                  Imam i sliku ambalaze tog istog ulja, doduse ne iz Profila, ali ne znam kako da je okacim ovde.
                  • Misha
                    • 22.10.2004
                    • 117
                    Evo i slika ...valjda
                      Vec je navedeno da postoje izvesne oscilacije vezane za trziste neke su geografsko/klimatskog a neke ekonomsko/klimatskog karaktera.
                      Kako god da je , ulje koje koristis je jedno od modernijih ulja i visko vrednost odgovara za koriscenje u klimi gde si a i motoru koji nije neki Nm killer , tako da neverujem da ima mesta za uzbudjenja.
                      • Q8oils
                        • 21.03.2006
                        • 131
                        • Vojvodina
                        Ovde se totalno brkaju pojmovi
                        Ulje je gradacije 5w30 OK
                        ali nema svojstva(specifikaciju) A3/A5 sto lepo pise
                        da nije za Evropske standarde Mazde.
                        Ono je odlicno za FORD-a a zasto se pravi striktno za
                        njih to njihovi inzinjeri i konstuktori znaju.
                        Poenta price je da li ovi nasi znaju "serviseri" zasto to bas
                        ulje sipaju a NE
                        MOBIL 1 ESP Formula 5w30 koji ima svojstva A3/B3/B4
                        (razlika u ceni ulja je velika)
                        I u katalogu MOBIL-ovom - MOBIL SUPER FE 5W30 pise
                        Ovaj proizvod prvenstveno je namenjen za vozila marke FORD i
                        nabraja sledece motre ............................
                        Tako da ovu pricu treba BOOST da razresi sa odgovorom iz Mazde.
                          Kod:
                          To: <preso@telia.com>
                          Sent: Wednesday, November 08, 2006 11:41 AM
                          > Vi använder Castrol SLX LL04 SAE 0W-30
                          > Klassificerad enl normerna ACEA A3/B3/B4/C3
                          • Misha
                            • 22.10.2004
                            • 117
                            Ok, znaci to je preporuka za Svedsku, viskozitet 5w30 bi trebalo da je dobar za Srbiju, ali se ACEA nikako ne slaze. Ne znam sta misle ovi kod nas u servisu??
                            • Q8oils
                              • 21.03.2006
                              • 131
                              • Vojvodina
                              Misha
                              Oni da misle svojom glavom ne bi sipali to ulje.
                              5w30 jeftino i skupo a specifikacija -kod nas jos dugo vremena nece biti.
                              Obavesti Mazdu ako je Austrija i trzi savet, posledice pogresnog sipanja ulja,
                              i na kraju tuzbom ako treba.
                              U servisu posto moras zbog garantnog oka INSISTIRAJ da ti sipaju
                              MOBIL 1 ESP Formula 5w30 to zadovoljava tvoj auto.
                              (razlika u ceni mozda 1500-2000 din)
                              to ti je moj krajnji savet
                                Ovako , sad sam zvao grneralnog agenta Mazde za Svedsku.
                                Mazda Motor Sverige
                                Faktorvägen 9
                                434 37 Kungsbacka
                                +46 300 31800
                                Klikni 1 za Service helpdesk = Stefan
                                Podatak od pre je iz dilerske kuce i servisa.
                                Pa onda kaze:
                                Mazda ima svoje ulje koje se zove
                                Mazda Decilia
                                ACEA 05-B2-2
                                Na prichu sa njim o situaciji kako je izlozena sta se desava u Srbiji, kaze:
                                Vecina danasnjih ulja prelazi preko normativa i zahteva koje je Mazda stavila na svoje ulje te nije nimalo pogresno koristiti bilo koje od Mobila jer "oni prave dobra ulja"
                                Dakle, zahtevi za taj motor su bash kao sto sam i napisao negde ranije minimalni kad je u pitanju ulje. Vecina danashnjih modernih ulja je u sustini OVERKILL te mislim da ova tema nevodi vishe saznanjima o ichem novom i revolucionarnom.
                                Dakle: Po rechima Stefana neprave nikakvu greshku u BGu u servisnom delu.
