a sta bi bilo kad bi stavio takvu s visokim tlakom i kakvu pumpu trebam staviti, tj. kolke jacine odprilike
Pomoc oko tjuninga motora Fiata Tipo
Jednostavno,to je pumpa za fuel injection sisteme,i nemoj ni da pokusavas da je stavljas,SIMPLE AS THAT!
Nadji pumpu niskog pritiska kosto ti je receno,kod nas su cca. 60eur."If in doubt, flat out"
Collin McRaeComment
nebi bilo nista, bas nista...Originalno postavljeno od decko180a sta bi bilo kad bi stavio takvu s visokim tlakom
ubrizgavanje radi na nekom tamo pritisku (3-5bar) a karb na atmosferskom. takva pumpa bi im davala visak goriva (i to povelik) i to je to!
Zovem se Miroslav i pravim igračke.Comment
Karburator radi na principu da iglica koju diže plovak zatvara ventil dotoka goriva i na taj način reguliše količinu goriva (nivo) u lončetu karburatora. Sve takve pumpe su oko ili do recimo 0.7 bara. Ako bi stavio nešto što pravi preko 3 bara iglica ne bi mogla da zaustavi dotok i imao bi prelivanje goriva u velikim količinama.Comment
Rece ti pitatore sta ad radis sa pumpom. Samo pazi da ti povratni vod ne bude zagusen, pumpa koju imas daje ogroman protok koji ce ti zaliti ceo motor gorivom. Moze da dodje do hydro lock-a - krivljenje klipnjace, lomljenje klipa itd...
Mehanicka pumpa ne moze da napoji DMTR34 na 1.1 motoru, a ne 1.6 sa 2xDHLA40.
Koju mehanicku pumpu si hteo da stavis?
jako veliki drk... sa t racvom, mi prvo tako radili na porscheu, sa 4 karba, ima dovoljan protok, do 3 k, posle nam ostao bez goriva, zato sto pici nazad u rezervoar, sad ima muda da ostavis dok nciljas protok, da ne preliva, a da bude taman, moguce je izvesti, al je guravo, najbolje elekticna, al za karb, recimo mini moris stari ima to, sigurno mos naci od neceg, mi na kraju na porsche stavili ac od audija, pa fercera savrseno
Fun starts @ 3000 RPM
Alfa Romeo 146 1.8 TsComment
