pumpa ili brizgaljke?
  • Bansha
    • 09.01.2006
    • 101
    • Kragujevac
    Imam gas i benzin na jugu 1.3i, a od pre neki dan trokira mi na benzin znaci u prvoj nece da krene samo drhti (krene nekad al jedva), dok je na gas sve ok. Ponekad prima lepo gas ali samo dok je izbacen iz brzine. I naravno kad je u leru i miruje oce i da se ugasi i radi kao traktor.
    Par njih gledalo i kazu slab dotok goriva, pa tipuju na pumpu ili zaprljane brizgaljke.
    Neposredno pre tog simptoma sam promenio jedno naprslo crevce za benzin! Da li sam mogao ja nesto da poremetim!?
    hvala
    Ko zna - zna. Ko ne zna - uci skolu.
  • Yugo_IHI_Turbo
    • 04.05.2005
    • 185
    • Batajnica,Serbia
    Provjeri pritisak benzina u railu...
    Za pocetak.
    "If in doubt, flat out"
    Collin McRae
    • Bansha
      • 09.01.2006
      • 101
      • Kragujevac
      Ja to ne umem da proverim!? majstori svi pobegli na odmor, a ja bi da prodam ovog juga pa me sramota da ga prodajem ovakvog. ili da spustim cenu 100eur ...
      Ma dal je moguce da neposredno nakon zamene crevceta zezne tako !? Recimo vozio sam ga pre dve nedelje autoputem 100-120 od BG do mladenovca, kao sat!
      • Yugo_IHI_Turbo
        • 04.05.2005
        • 185
        • Batajnica,Serbia
        Gde je tacno to crevo stajalo?
        Odakle ide?
        Sumnjam da si ti mogao nesto da zeznes...
        Mogao bi da provjeris i pumpu dal radi,otvori se ona plasticna plocica u podu u gepeku i vidis da li se cuje pumpa...ali cek da vdimo dok se javi neko ko vec mozda zna sta je u pitanju,ja to sve ovako na blef,kako bi ja to uradio da sam na tvom mjestu...
        Collin McRae
        • Bansha
          • 09.01.2006
          • 101
          • Kragujevac
          To je crevce od 70cm - pise NP 7.5, ima jos jedno krace takvo simetricno u odnosu na motor. Ovo sto sam menjao vertikalno odozgo u neku cevku od metala !? Tu ispod te metalne cevke su plasticne roze brizgaljke. Na drugom kraju crevo ide na levo, dole u metalnu cevku koja jelte ide u rezervoar verovatno, a taj kraj sam jedva zamenio jer je tesko pristupacan:
          Upload, organize and share your photos with ImageShack. Fast, reliable image hosting with albums, privacy controls, direct links and resizing.
          Sutra vikend, majstor na svadbi, a ja se sikiram kako ovo da osposobim da prodam!
            Kada je ugradjen gasni uredjaj i da li je sve odradjeno po PS-u
            Da li ima ugradjen emulator dizni?
            • Bansha
              • 09.01.2006
              • 101
              • Kragujevac
              Gasni je ugradjen bio kad sam ga kupio pre 9 meseci, emulator sam ubacio pre 2 meseca i to neki dobar.
              Po PS-u ne znam da li je, ali znam da nema ono na filteru za vazduh - za detonacije, samo to.
                Dobro...bitno je da je gas odavno uradjen i da je motor dugo radio kako treba. Hteo sam da eliminisemo probleme oko ugradnje
                  Originalno postavljeno od Bansha
                  Bolje da si posalo sliku crevca, a posle kažu lako je biti majstor
                  Menjao si verovatno cev za benzin. Ako nije kvalitetno a sudeći po tvoj ruci, bila je muka navući to, moguće je da si ga oštetio prilikom montaže, unutrašnji deo pa nekako pokvario protok. ili je neko parčence upalo.
                  Ako se dešava posle toga ne vidim drugi razlog a dizne ili benzin su sigurno u pitanju.
                  • Bansha
                    • 09.01.2006
                    • 101
                    • Kragujevac
                    Doro, reci mi samo da nije pumpa za gorivo, ali nemoj da me slazes Lako cu za dizne (jeftinije), mozda je stvarno neko parcence upalo samo ne znam kako, malko sam dunuo kroz njega pre namestanja. Crevce sam lagano navuko tako sto sam namazao ono dole metalno crevce sa malo ulja spolja. Vidim danas u trecoj na benzin bas tesko prima gas, pa ga malo druknem dva tri put gore dole i produva, a nekad i na uzbrdici pocne da se gusi. Sipao sam malo winsa u rezervoar, al dzaba.
                    hvala svima za ovo!
                    PS. Danas sam malo obradovao juga sa jednim TFT televizorcetom valjda ce mu bude bolje
