Svecice&injektore za BMW 325i TuRbo -edit by Ranko
  • BMW 325i
    • 25.06.2005
    • 338
    Originalno postavljeno od 206
    I to sto kazes...
    Koje injektore koristi, recimo 330i, ili E36 M3 3.0, da probas njih?
    E vidis to si se lepo setio,vec su mi predlozili da probam od M3 al trenutno sam u nekoj frci sa poslom pa nemam tolko vremena za ovo.
    Ne znam koje nosi M3...
    Kod mene je 3,5 bara pritisak a planirao sam tako neke od oko 300 cc...
    Ford Motorsport ima dosta sirok izbor tih dizni,videcemo sta cemo...
    Doris je vozila mini moris.
      Pa evo sad nesto gledam, mozda ipak bolje od 330i, jer je pritisak goriva za M3 5 bara(?), a za 330i pumpa daje 3,5 ali koriste se 3...tako da bi bili OK.
      • BMW 325i
        • 25.06.2005
        • 338
        pa u sustini najlakse mi je da narokan pritisak
        sad trenutno se bakcem s tim sto,vecina velikih turbina nema wastegate pa gledam kako to da resim...
        jel imash mozda nekog znanja o megasquirt,posto bi trebao da ga uzmem ovih dana,pa cisto da znam sa cime imam posla?
          Ono sto znam i malo sto sam video kako megasquirt radi je da posao koji tebi treba u principu moze da odradi, ali iskreno ima da se use**s dok ga ne podesis jer je JAKO tezak za podesavanje...
          • BMW 325i
            • 25.06.2005
            • 338
            pfffffffffff....pa imam neke slike vec kako je podesen kod nekih ljudi,e sad jebiga...dal da se upustam u to ili ne,jel ima neki jednostavniji? ne planiram ja 400 PS pa da mi treba ne znam ni ja sta,motronic ne moze pa podrzi vise od 300cc zbog toga mi treba
            • duxducis
              • 19.10.2004
              • 207
              Moje bivse dizne su 300cc i niskog su otpora.
              Sada imam 360cc i one su dovoljne za 350ks na 6 cilindara!
              Res non verba!
              • BMW 325i
                • 25.06.2005
                • 338
                Originalno postavljeno od duxducis
                Ne planiram ja tako puno konja...bar ne za sad...znaci mozda cak i ispod 300cc bi bile dovoljne...
                m20b25 standard
                KKK K26 turbo
                220cc dizne
                0.6 bar
                ide 12.7 na 402m...bez ikakvih modifikacija sa standardnim motronicom...
                ali mi ta turbina ne odgovara jer se brzo pali...na 2500...
                trazim HOLSET HX40
                Jel imas ti Dule neki poseban fuel managment?
                • duxducis
                  • 19.10.2004
                  • 207
                  Imam ECU od B7 turbo sa 330 ks, samo sto sam mu stavio 20% jace dizne ali radi ok, imam progresivni regulator pritiska goriva, i malo mi je zakasnjeno paljenje i vozim na 0.7 do 0.9 bar.
                  12.7 na 402 m, a sa cime je to mereno?
                  Res non verba!
                  • BMW 325i
                    • 25.06.2005
                    • 338
                    pa na nekom 402 street race-u,tip je negde iz Estonie...
                    jel postoji nacin da mi posaljes software iz tvog komp-a ako imash ucitan? Da uporedim mape paljenja i ubrizgavanja,da znam otprilike kako sebi da menjam,moze i od standardnog 3.5 turbo,ne mora od tog koji sad vozis...
                    Takav pritisak i ja planiram,jesu mozda na prodaju te dizne sto imas od 300cc? ne znam da li bi mi to bilo puno...?
                    • Yugo_IHI_Turbo
                      • 04.05.2005
                      • 185
                      • Batajnica,Serbia
                      Dule zar nisu tebi bile male te od 350cc?
                      Mislim da je isao u Lean na visokim obrtajima pa da si pricao da ces da menjac na 380 ili 400c?
                      Ili su to bile te od 300
                      "If in doubt, flat out"
                      Collin McRae
                      • duxducis
                        • 19.10.2004
                        • 207
                        Dizne su bile 300cc. Sada su 375cc a ne 360cc koliko sam napisao. Znaci 300 su bile malo, ove su sada odgovarajuce, mada sam trebao jos jace uzeti.
                        Softver ne znam kako bi ti poslao jer ga nemam u kompu vec samo u ECU.
                        Za ove od 300cc se mozemo dogovoriti.Obrati paznju da su niskog otpora.
                        Res non verba!
                        • BMW 325i
                          • 25.06.2005
                          • 338
                          meni ja mislim trebaju visokoomske
                          jel mozes da mi kazes nesto o tom regulatoru pritiska? koliko je dobar,neophodan itd?
                          Gde ima da se kupi?
                          • ale944
                            • 20.03.2006
                            • 1457
                            bmw325, koliko sam skontao, motor je osim promenjene kompresije ostao fabricki.... znaci glava i ventili nisu dirani ? jel si imao problema sa izduvnim ventilima ?
                            • BMW 325i
                              • 25.06.2005
                              • 338
                              Originalno postavljeno od ale944
                              Nisam imao nikakvih problema osim sto mi paljenje nije odgovaralo pa je "zvonio" motor...izvadio sam taj motor i sklapacu ga na tezgi ponovo jer mi treba odredjeno vreme dok mi stignu MegaSquirt,Holset HX35,dizne... itd. tako da cu da vratim starim motor da mogu da se vozam...
                              • bmw735i
                                • 07.05.2006
                                • 258
                                • Mostar
                                • BMW 320i, 740i, 750i
                                Svaka cast
                                Prvo da pozdravim brata po marci auta.
                                U mene je skromni 735i kraj 1991 sa EML regulacijom gasa koja mu daje pokojeg konja više od klasičnog 3.5 motora što u konačnici znači cca 225 KS.
                                Trik koji sam ja naučio kad hoću da poderem nekoga sa sličnim motorom jeste da mu pametnim klještima stisnem odlaznu cijev sa motora u rezervoar. Ne samo da auto ljepše radi već i bolje čupa. Fora je što time onesposobiš vakumski regulator pritiska goriva. On radi tako da kad je veliki vakum u usisu pušta prema rezervoaru punim kapacitetom a što je vakum manji pada i propusnost ali ne skroz do kraja.
                                Pozdrav
                                BMW 320i E46 M54 STAG 300 ISA2 Zavoli Zeta S HANA 2000 tip C, BMW 740i E38 M62 STAG 300 ISA2, BMW 750i E32 M70 STAG 300
                                Peugeot 206 1.4i XS (ženin) STAG 300 ISA2 Zavoli Zeta N HANA 2000 tip C
