Kovani Klipovi
  • pitatore
    • 11.01.2005
    • 242
    Kovani Klipovi
    Interesuje me dali postoje kovani Klipovi 86mm u serijskoj proizvodnji bilo Fiat ili drugi?
    Pleh Hirurgija
  • Yugo_IHI_Turbo
    • 04.05.2005
    • 185
    • Batajnica,Serbia
    Imam ja jedno pitanje, mozda nekom smesno al ja nikako da shvatim.
    Kako se izradjuju kovai klipovi, legura?
    Ne verujem da se stvarno kuju, mislm ipak tu treba xtra preciznost.
    "If in doubt, flat out"
    Collin McRae
      Kovani klipovi u serijskoj proizvodnji? Ne kapiram...mislis da neki auto fabricki ima kovane klipove? Sve i da ima, mislis da ce da ti odgovara za Juga?
      A sto se tice kovanja, ne kuju se stvarno, u principu umesto livenja aluminijuma u odlivak, obicno se radi presovanje granulirane legure pod ogromnim pritiskom i temperaturom. Dakle oblikovanje pritiskom umesto livenja.
      • pitatore
        • 11.01.2005
        • 242
        Postoje na turbo motorima,ja recimo vozim Uno turbo polumotor u jugu sa kovanim klipovima 80.5 mm.
        Pleh Hirurgija
        • Uros Piperski
          • 31.01.2005
          • 2978
          Uno turbo nema kovane klipove.
          Kovane ima neka verzija Bube i mogu se naci jako povoljno. Precnik 87mm. Jedini je problem sto imaju jako veliku kompresionu visinu pa ih treba doraditi i/ili koristiti krace klipnjace.
          Sto se kovanja tice, neki proizvodjaci prave cilindricne otkivne i onda rezanjem dobiju oblik klipa. Drugi kuju oblik koji je mnogo priblizniji obliku klipa i onda sa manje obrade rezanjem dobiju zeljeni oblik.
          • Nenad
            • 06.01.2005
            • 1364
            • BBgd/Mow
            Audi S3,S4,RS4,RS6, svi Audi sa 2.7T motorom (Allroad,itd.) verovatno i 1.8t ali se ne secam.
            Boost or bust...
            • tenzo RS
              • 01.11.2004
              • 309
              • Krusevac
              • Saab 9-3 TiD
              ...hmmm...koliko znam...serijski uglavnom idu centrifugalno liveni klipovi...nisam cuo da neki proizvodjac ugradjuje kovane klipove serijski...
              8 i 300...u firungu !!!
              trazis kvalitetan turbo servis za remont turbine?
                Sad nesto gledam, Honda na par modela ima serijski kovane klipove...
                Pitanje je cak i ako se nadje klip odgovarajuceg promera, kako poklopiti kompresionu udaljenost, turpijati klip sumnjam da ce ici, a zezati se sa duzinom klipnjaca...ne znam
                • Uros Piperski
                  • 31.01.2005
                  • 2978
                  Nije problem skinuti 1-2mm sa cela klipa. Ali bolje sto manje, naravno, to je najoptereceniji deo klipa.
                  • Nenad
                    • 06.01.2005
                    • 1364
                    • BBgd/Mow
                    Urose,
                    ako se secas one stranice sa blokom od Audi S4 koju sam ti slao u vezi ojacavanja bloka motora. Tamo je u gornjem desnom uglu napisano da su klipovi od S4 forged tj. kovani.
                    Ako mozes postuj tu stranicu.
                    Boost or bust...
                    • Uros Piperski
                      • 31.01.2005
                      • 2978
                      Ne mogu da nadjem
                      Imam samo jedan crtez ali na njemu ne pise da su kovani.
                      • Nenad
                        • 06.01.2005
                        • 1364
                        • BBgd/Mow
                        Originalno postavljeno od Uros Piperski
                        Ne mogu da nadjem
                        Poslao sam ti na mejl u pdf formatu ceo tech data fajl (paznja- 3MB) za S4, na 5-oj ili 6-oj strani je crtez bloka (onog koji sam ti slao) i tamo je napisano u cemu se razlikuje od obicnog 2.8 (osim zapremine motora)
                        Boost or bust...
