Kakva su Q8 ulja?
    na direktnom linku nema podataka o G5 uljima, ima vrlo malo podataka o samim uljima, nabrajaju se razno razni opsti standardi bez brojki o karakteristikama ulja.
    isto na q8.be i co.uk, nema brojki.
    i dalje, koji sajt opisuje detaljnije osobine Q8 ulja, pocevsi od viskoziteta na 40 na 100C , otpornosti na smicanje i ostale podatke, da bi moglod a se uporedi sa drugim uljima.
    ACEA A3/B3 zadovoljava svako ulje koje sam pogledao u radnji, ne secam se da ima neko bez bar tog minimuma.
    ali mene zanima za turbo motore, G5 (po CCMC) ili bolje, eksplicitno navedeno.
    i gde se prodaje Q8 ulje ?
    nemam nameru da narucujem iz Belgije ili UK i akam se sa postom i isporukom...
    • Q8oils
      • 21.03.2006
      • 131
      • Vojvodina
      za sve
      U Beogradu 064-160-77-83 Boris (gen. uvoznik)
      Novi Sad-Vojvodina 063-502-109 Djordje dis.za Vojvodinu cen. magacin.
      Tu su cene uvoznicke.
      Potpis nije po pravilima foruma.
      • The Punisher
        • 01.03.2006
        • 514
        • Beograd Wozhdovatz
        • Ford Taunus TC1
        Sta preporucujes za Ford Escort 1.3 benzinac iz 1987. presao 148 000 km, do sada samo sipana krsh najjeftinija ulja?
        Formula Plus 15w-40? I menjanje na 6 meseci posto malo vozim.
        Nasao sam vasu firmu koja uvozi Q8 ulja:
        http://www.aladin.co.yu/srbija/view.php ... ubsubcat=0
        • Q8oils
          • 21.03.2006
          • 131
          • Vojvodina
          Za Ford-a
          Fordovi traze kvalitet.
          Moja ti je preporuka 10w40 pol/sint.
          Ili sada za leto 10w50 ful/sint.
          Ako vozis manje od 10.000 godisnje dovoljna ti je i jedna zamena.
          na Aladinu to je moja postavka
          a uskoro na
          www.vojvodinaoglasi.com
          bice ozbiljnija postavka.
          • Q8oils
            • 21.03.2006
            • 131
            • Vojvodina
            brick
            CCMC je prva Evropska klasifikacija ulja,
            1996 gasi se i nastaje ACEA i ono sto ti trazis
            je A3 ulja-visi malo kvalitet od CCMC G5.
            a onda sta-mineralno,polu ili ful sint ???
              ok, sada mi je jasno.
              citao sam iz fabrickog uputstva, koje kaze moze CCMC G4 ali sa menjanjem na 10.000km ili G5 na 15.000km.
              kako nisam uspevao da nadjem tacne brojke/parametre nisam znao sa cime je po danasnjoj normi kompatibilno.
              sintetika, ili polusintetika.
              • Q8oils
                • 21.03.2006
                • 131
                • Vojvodina
                Bio zet kupio 6l F1 10w50, platio cak 33.94E.
                Kada dodjes u Vrbas ostaje li kruska dogovorena.
                • Saabo
                  • 1724
                  • Vrbas
                  • SAAB 9000 2.3T STAND
                  Mnogo bucka ulje, kaze Aero
                  • Q8oils
                    • 21.03.2006
                    • 131
                    • Vojvodina
                    • Q8oils
                      • 21.03.2006
                      • 131
                      • Vojvodina
                      BOOST
                      BOOST a od kruske nista.
                      Godisnji zavrsen.
                      • Saabo
                        • 1724
                        • Vrbas
                        Originalno postavljeno od Q8oils
                        Ma boostov zet se zezao, pa
                        SAAB sa 18 incha felnama petokrakama
                        • Srdjan
                          • 2416
                          • Bajina Basta/Beograd
                          Znaci ipak na kraju nije lose ulje...
                          Lancia Kappa 2.0 20v
                          • jaksa
                            • 23.10.2004
                            • 701
                            • Novi Beograd, SC
                            Na kratkom putovanju kroz Trst pre par nedelja, video sam Q8 pumpu.
                            • jovan30
                              • 07.05.2006
                              • 322
                              Q8 pumpi imas po celoj Italiji.
                              U pitanju je katarsko-italijanska naftna kompanija.
                                Re: BOOST
                                Godisnji zavrsen.
                                Jbg uvatishe me na sve strane i odvukose na jedno polje sa jechmom i dok nisam sve popaso nisu me pustali
                                Ima dana za megdana
                                Ulje je skroz u normativima EUa... istestirano na zlocudnoj mashini
