Lancia Delta Integrale:regulator pritiska goriva
  • Yugo_IHI_Turbo
    • 04.05.2005
    • 185
    • Batajnica,Serbia
    Da li neko zna ima li Lancia Delta Integrale progresivni regulator pritiska goriva?
    Hvala unapred!
    "If in doubt, flat out"
    Collin McRae
  • -Q-
    • 03.12.2004
    • 288
    • Srbija/Beograd
    koliko ja znam nema
    2008. Leon
    "... ah V-TEC, all of the lag, none of the turbo, its like waiting for bad sex..."
    • Uros Piperski
      • 31.01.2005
      • 2978
      Hajdemo jos jednom, sta vi nazivate progresivnim regulatorom pritiska goriva?
      Intregrale regulise pritisak u odnosu na pritisak u usisnoj grani.
        Sva auta imaju fabricki LINEARNE FPR 1:1
        Progresivni FPR (PFPR) tipa 1:2 , 1:4 etc su samonacin za progresivno podizanje pritiska u nedostatku postavljanja vecih injektora i MAPinga ECU jedinice za novu Injektorsku konstantu.
        Dakle Linearni FPR ima odziv prema pritisku u plenumu reda 1:1
        Pritisak u plenumu------------------------------Pritisak goriva
        1 Bar (atmo pristisak).................................BAZNI PRITISAK
        1,5 Bara (atmo +0,5)..................................Bazni +0,5Bara
        2Bara (atmo +1Bar)...................................Bazni +1bar
        Da razbijem jednu veliku zabludu na koju redovno nalecem pa cak i ovde na Cannonu, izgleda da tema nije odradjena dosad
        Linearno podizanje pritiska nedonosi povecanje protoka kroz injektore.
        Iz "tabele" koju sam napravio se vidi da je podizanje pritiska goriva za toliko za koliki je PROTIVPRITISAK u plenumu, dakle u okolini gde treba ubrizgati gorivo.
        Cilje da se zadrzi slika ubrizgavanja injektora dakle kompenzacija gde gorivo ima UVEK isti pritisak u odnosu na okolinu u koju je ubrizgava.
        Sve to daje mogucnost ubacivanja injektorske konstante u kernel ECUa.
        Ukoliko se zeli povecati pritisak i protok bez mogucnosti da se menjaju injektori i remapira ECU prilazi se resenjima PFPR-a:
        Primer 1:2
        Progresivni FPR ima odziv prema pritisku u plenumu reda 1:2
        1,5 Bara (atmo +0,5)..................................Bazni +1Bar(0,5Barax2)Bara
        2Bara (atmo +1Bar)...................................Bazni +2bara (1Bar x2)
        Postoje dakle PFPR u raznim odnosima, kako fixni tako i stelujuci.
        Najvjvecu proizvoljnost za stelovanje daju potpuno otvoreni sistemi, gde se moze nastelovati tachka pritiska odakle pochinje da radi, naprimer, start sa +0,2 bara /tip za overload , apsolutni pritisak plenuma 1,2Bara, preklop, tipa 1:1 -1:4 .
        Postoje i tajkozvani PASS systemi gde se krivulja rada menja od startne linearnosti sa 1:1 do 1:4 u odredjenoj zoni pritiska plenuma (distres).
        Nadam se da je malo jasnije sta, kako, zasto.
        • Uros Piperski
          • 31.01.2005
          • 2978
          Potpuno jasno
          • Yugo_IHI_Turbo
            • 04.05.2005
            • 185
            • Batajnica,Serbia
            Potpuno!
            Pitam zato sto vidim da je mnogo likova na uno turbo stavljalo od integralea reg. pritiska goriva.
            Hvala josh jednom.
            Collin McRae
