Klima-karakteristike motora
  • Guest's Avatar
    Interesuje me da li karakterstike vazduha(T,vlaga itd.) uticu na rad motora ,naravno ne pri paljenju vec kad motor postigne radnu temperaturu.tacnije dali motor dobija ili gubi u****vanjem u karburatoru hladnijeg odnosno vlaznijeg vazduha.
  • Wiz
    • 3104
    • Nish
    Sto hladniji vazduh to mu je bolje,a sto redji vise se muci i manja je snaga,valjda je najbolje da bude na nivou mora
    • Guest's Avatar
      A sta je sa vlagom ,da li ona ima bitnog uticaja na rad motora
        motor ne sagoreva vlagu, vec je osnova masa u****nog vazduha.
        zimi motor ima vise snage (hladniji, gusci vazduh) isto kao i na manjoj nadmorskoj visini.
        leti imia manje snage (topliji vazduha).
        na svakih 1.500 m povecanja nadmorske visine atmosferski benzinac gubi 10% max snage.
        sam pojam relativne vlage vrlo malo govori o osobinama vazduha, tu je jos i latentna toplota i apsolutna vlaznost vazduha...svi ti parametri daleko manje uticu na sam motor nego neki drugi poput prljavog filtera vazduha, ili slabije napumpanih guma, ili dodatne radio antene pa se stoga i malo ko posebno obazire na prirodne oscilacije klimatskih osobina na datoj lokaciji.
        ionako, svi moderni motori automatski uzorkuju preko senzora posredno sobine klime gde se auto vozi i adekvatno proracunavaju optimalne parametre rada motora , odnosno sagoravanje koje daje optimum za date uslove.
        u praksi, motor ne oseca bitno promene u vazduhu koji u****va, efekat u voznji je jedva primetan od strane vozaca.
