Blow-Pop-off Ventil
    Ako bez opterecenja motora uspeva da napravi sa turbinom pritisak preko 0,4 bara dakle samo turirajuci na leru, nesto smrdi na neku gresku u sistemu ako nije sistem sa aktiviranim Lunch Control
    • DC2R
      • 06.12.2005
      • 334
      • Perth Australia
      Karbo moj buraz ima na skyline HKS koji mozes da pojacavas i smanjujes, a sto se tice zakona nema problema, isao je na tehnicki i dobio permit za njega tako da mu panduri nemogu nista, zapadna obala je zakon sto se toga tice.
      Pitanje za europljane, jel ima ovih japanskih tu kod nas i kakve su im cene
      Evo slike kako izgleda
      • Black Knight
        • 13.10.2004
        • 2020
        • Novi Beograd, kicblo
        ha ha kod nas u SCG NEMA... 100%.Ako neko nije doneo iz "inostranstva"...E sad, ja uglavnom cujem da se to dobije od "babe iz U ES EJ" ...za ove gore severnije moguce je da imaju, ali verujem da su skupi...
        • Semi
          • 04.03.2008
          • 192
          Re: Blow-Pop-off Ventil
          Uh, ova tema je bas dugo "mrtva"...
          Kako sad stoje stvari sa ovim?
          Jel postoji neko ko ih prodaje kod nas i kolike su cene otprilike?
          Zanima me moze li se montirati na dizel motore, konkretno - jtd i da li je komplikovano(ako moze)?
            Kad si je već načeo iz mrtvih, pročitaj 5. poruku odgore
            • Semi
              • 04.03.2008
              • 192
              Jos sam kao i procitao...
              Izvinjavam se
              A bas sam hteo da se cuje ono cssssss, cssssss
              Ali opet, ima dosta snimaka na youtube-u gde postoji na dizelu i radi (tj. da li radi ne znam - ali lepo sisti )
              • vojislavbb
                • 04.05.2009
                • 373
                • Novi sad
                • Forester Turbo
                Pitanje:
                Ako imam fabricki blow off koji vraca pritisak u usisnu granu, na 3SGTE motoru, i ako povecam pritisak turbine za 0.2 bara da li ce mi taj fabricki ventil biti dovoljan da mi ne stradaju lopatice turbine, ili mi je neophodan ovakav neki "femsi" ventil??
                SUBARU Forester XT, Legacy SUBARU Forester Sturbo TOYOTA Celica 4WDTurbo, Celica STi
                http://www.bud3.net/2011/08/white-lily-toyota-celica-awd-turbo/
                • dr cosworth
                  • 07.08.2006
                  • 242
                  • Ford Sierra Cosworth
                  Radice ti taj fabricki bez problema
                  • Misko M
                    • 17.03.2007
                    • 652
                    • BG Vozdovac
                    malo je bajato al da osvezimo, kod JTD motora ima leptir u usisnoj grani ! e sad dal ima fabricki blow-off nisam obratio paznju al cu baciti pogled
                    • dr cosworth
                      • 07.08.2006
                      • 242
                      Za dizele idu posebni elektricni blow-off skupi su i nemaju nikakvu funkciju osim siktanja cak imaju kontra efekat jer ispustaju vazduh pa auto ide slabije
                      Ps.Fabricki jtd nema blow off samo benzinci turbo ga imaju
                      • vojislavbb
                        • 04.05.2009
                        • 373
                        • Novi sad
                        • Forester Turbo
                        Originalno postavljeno od dr cosworth
                        Hvala cika Doco.
                        • vojislavbb
                          • 04.05.2009
                          • 373
                          • Novi sad
                          • Forester Turbo
                          evo jedan polovni kome treba
                            Pravilo broj
                            1. Ukoliko je pritisak punjenja u grani veci od 0,4 Bara Blow-off se postavlja iz razloga zastite turbine i povratnog talasa u trenutku zatvaranja trotela.
                            2. Motori bez trotela ne traze blow-off.
                            3. I na dizelaljku se moze namontirati obican blow-off (razmisljam) stim da se koristi vakum sa linije servo pojacivaca za kocnice, dakle sa vakum pumpe kao manover za otvaranje ventila. Sto je inertna masa turbine veca tim ce i bleed biti duzi.
                            Potrebno je vakum sa pumpe sprovesti preko elektro ventila do blow-off:a i kontrolisati otvaranje istog, recimo da otvori samo po pustanju gasa, preko nekog vremenskog relea od recimo 1 sekundu. Dakle kad se pusti gas da otvori samo jednu sekundu i da potom odma zatvori.
                            -vremenski rele treba da bude odmeren prema inertnoj masi turbine i pritisku koji vlada da se ne bi desilo da po eventualnom brzom dodavanju gasa motor povuce vazduh kroz otvoren blow-off koji nije prosao preko protokomera ukoliko ga dieselka poseduje.
                            U ovoj temi nema vise sta da se ni doda ni oduzme po pitanju blow-off ventila, sem ako se ne prica o 2 stepenim koji imaju bleed prilikom dizanja pritiska ne bi li omogucili brzi spool-up turbine.
                            Vidim da nisam reagovao na pop-off iz naslova teme, koji je sigurnosna funkcija na rallycorss motorima gde se jedna plocica izdize ukoliko pritisak u plenumu predje preko nastelovanog.
                            • vojislavbb
                              • 04.05.2009
                              • 373
                              • Novi sad
                              • Forester Turbo
                              Originalno postavljeno od vojislavbb
                              Hvala cika Doco.
                              Ipak se ispostavilo da celica 3sgte nema fabricki blowoff, samo mr2 3sgte ga ima...
                              Tako da ce mi ovo ipak trebati..
                              • dr cosworth
                                • 07.08.2006
                                • 242
                                Da nije na samom turbu blow off?
