Limiter broja obrtaja na E36?
  • overspeed
    • 24.05.2005
    • 2779
    • Kosovska Mitrovica
    Prochitah na jednom engleskom forumu da "stock" ECU na svim starim trojkama (pricha se o E36) limitira brojeve obrtaja.
    Zna li neko da li je to istina, i ako jeste na kojim obrtajima je limit? Konkretno me interesuje za 318i, tj. za sve benzinske "budget" modele, redne 4-cilindrashe, kod kojih "crveno" pochinje na 6200 rpm?
    10x =]
    http://www.bmw.tv
  • boolero
    • 07.10.2004
    • 175
    Ako imam ja na Kadetu bilo bi glupo da bengula nema
    Ne znam tacno kad je limit...al trabao bi da je neshto preko crvenog...
    OTS
      od 82 je standard na svim BMWima.. u ruci razvodnika do Motronika, kasnije soft reshenje.
      Varira od 6300-6500rpm u zavisnosti od modela do modela..
      PS.. nemoj da a trazis sa autogasom, sa benzinom ok
      • KRVOLOK
        • 20.06.2005
        • 32
        • Gradiska
        e36 318i ima na 6450
        www.smchiptuning.com najnize cijene u ex YU
          Kako si i sam rekao kod BMW-a je limit uvek tu gde pocinje crveno polje (puna farba)....sto je kod tebe 6250 o/min koliko se secam
          • overspeed
            • 24.05.2005
            • 2779
            Hvala svima
            @ Boost:
            Zbog siromashe smeshe plina na visokim rpm ili...
            Mada mi je IvanT skrenuo pazhnju na to, tako da kad vozim na LPG ne idem nikad preko 5 k rpm, ali, tek iz interesovanja (shta cu, volim da znam i ono shto ne moram ):
            shta mozhe da se desi ako "preteram"?! Pretpostavljam nishta dobro
            10x
            http://www.bmw.tv
            • Ivvan
              • 1611
              • SAAB 9000
              Boost je mislio da ne trazis na plinu jer nema limit, kad dostigne limit on ugasi dizne(koje su vec ugasene)
              • civi
                • 26.07.2005
                • 1492
                • Pozarevac
                Mislis zagasene
                - Kako to misliš, kočim?
                • Srdjan
                  • 2416
                  • Bajina Basta/Beograd
                  Originalno postavljeno od Boost
                  Zasto?
                  Originalno postavljeno od Overspeed
                  10x
                  Sta ti je IvanT tacno rekao? Ja sam ga terao i na 6000-6500 i nista, sto bi limitirao obrtaje ako vozim na gas... Eno Honda tera njegovu hondu i na vece obrtaje, mozda i na 7000 pa jel mu bilo sta??? Prvi put cujem za ovako nesto...
                  Lancia Kappa 2.0 20v
                  • *IvanT*
                    • 30.01.2005
                    • 3234
                    • Srbija, Beograd, Kara
                    Mozda je nesporazum u pitanju.
                    Prilikom voznje na gas (osim sa sekvencijalnim sistemom), nema limitacije broja obrtaja, tako da treba obratiti paznju da se ne pretera sa obrtajima.
                    Zaneseni zvukom, lako mozete da "naterate" motor na 8.000-10.000 rpm-a.
                    To vec nije dobro po standardne motore.
                    E, to se zove LPG tuning!
                    http://www.lovatogas.co.rs
                      Ko zna zna , jeftin LPGTEC
                      • Srdjan
                        • 2416
                        Znaci nesporazum! E sad mi je laknulo... Overspeed dzaba si ga mazio... Ovaj lpg je bolji nego sto sam mislio, svakim danom uvidjam njegove prednosti...
                        • overspeed
                          • 24.05.2005
                          • 2779
                          LPG-Tec
                          Nije nesporazum, nego sam se ja loshe izrazio... Ivan mi je samo skrenuo pazhnju na ovo shto navodi, jer mi je to bilo prvo iskustvo sa LPG pa sam imao jedno 200 k pitanja za njega... Samo nisam bio siguran da li sa LPG motor ima ili nema limita...
                          Moracu da nabavim novi cajger, neki sa skalom do 10000 rpm
                          http://www.bmw.tv
                            I nove ventile i klipove
                              kod mene limiter i na LPG uredno pocne da gasi motor na okruglo 6.000 rpm, svaki put... a tako lepo prede motoric
                              i niej sekvencijalni, obican prastari vakumuski, cak i bez emulatora.
