Manji motor, veci motor, sta odabrati i zasto
zoranbg >> kad bude mogao pod haubu i da da 300+KS vracamo se na njega..
Sad, da podelim sa vama jedan koristan info file 2,5Mb je Power Point prezentacija.. mislim da je neohodno, izmedju ostalog, vrlo Hi-tech, obuhvata ceo niz parametara od znacaja...
move your mindComment
I ja sam zainteresovan... Pogotovo na osvrt o tome sta moze da se uradi "u kucnoj reziji".(\__/)
This is Bunny. Copy and paste Bunny into
http://www.flickr.com/photos/rubinjoni/Comment
Evo male dopune teme....
http://www.autogodine.hr/tehnika/2006/0 ... mpression/
mislim da je ovo kljuc
Ogromna snaga posljedica je korištenja promjenjivog stupnja kompresije (od 8:1 do 14:1), a ta je tehnologija osigurala uvjete i za veliku trajnost. Velika snaga nabijena u mali motor pruža brojne prednosti: potrošnja se smanjuje za trećinu (u usporedbi s jednako snažnim klasičnim motorom, a znatno se smanjuje emisija štetnih plinova (posebice ugljičnog dioksida, a u znatnoj mjeri i ugljičnog monoksida, ugljikovodika i dušičnih oksida).
- Kako to misliš, kočim?Comment
A evo kako i honda resava problem....
http://www.autogodine.hr/tehnika/2006/0 ... sa_140_ks/Jackie Stewart jednom je pitao Davida Purleya (legendarno hrabrog vozača koji je, smatra se, preživio najveću G-silu u povijesti čovječanstva) gdje točno koči prije određenog S zavoja. Purley ga je začuđeno pogledao:
el sam pogodio? citao sam lektiru
pa ionako su danasnje genracije motora stigle do iste faze- i dizel i benzinac u****vaju vazduh u cilindar (vrlo cesto sa nadpunjenjem preko turba ili kompresora), i dizel i benzinac imaju common rail ubrizgavanje goriva, benzinci su stigli do kompresije oko 12:1 , dizeli su oko 15:1 ( sa tendencijom daljeg opadanja), imaju katalizatore oba, ekoloski su vec slicni podosta po rezultatima,...
ostaje bitna razlika sto dizeli i dalje rade na bazi samodetoniranja goriva dok se kod benzinaca trude da nikada ne dodje do samodetoniranja.
svecica/varnica je ono sto ih razdvaja pored toliko slicnosti danas, kao i samo gorivo kao najbintije.volvo
344 GL lpgComment
ne bih rekao da ih razdvaja samo nacin paljenja...u sustini se radi o skroz drugacijim procesima sagorevanja, pa se zato otto goriva karakterisu oktanina(otpornost ka detonaciji) a diesel cetanima(karakteristika zakasnjenja paljenja)... iskreno, dajem glas za diesel, pored svih njegovih manjkavosti....
tacno je da throttle pravi veliki problem kod benzinaca te da je tu izvor velikih gubitaka prilikom part-loada, ali to sto diesel nema throttle ga ne cini boljim.... kod benzinca imamo gubitke usled prigusivanja, a kod dizela gubitke usled (nepotrebne) kompresije viska vazduha.
sta bi bilo kad bi diesel imao throttle? pa prilikom male otvorenosti leptira bi takodje imao potpritisak u usisnoj grani , kao i benzinac, sto bi rezultovalo nedovoljnom temperaturom/pritiskom na kraju ciklusa kompresije potrebnim za sampaljenje (ne bih to nazvao detonacijom) dizela. dakle kod dizela na manjim opterecenjima se trosi rad na kompresiju vece kolicine vazduha od potrebne za potpuno sagorevanje (stehiometrijsko) odgovarajuce kolicine ubrizgane nafte. ocigledan gubitak?
efikasnost motora je usko povezana sa stepenom kompresije, i to je razlog sto su dizeli stedljiviji, zbog mnogo vecih stepena kompresije, mada treba imati u vidu da za isti stepen kompresije je otto ciklus (pri full throttle) efikasniji od dizela.
dizel ciklus u p-v dijagramu:
otto ciklus:
dizel termicka efikasnost u f-ji comp.ratio
otto eff(cr)
http://www.novaspeed.rs CHIPTUNING & FAP/DPF OffComment
napisao sam, ista faza razvoja a podrazumevao da se odnosi na nacin upravljanja radom motora (pomenute tehnologije).ne bih rekao da ih razdvaja samo nacin paljenja
naravno da su vrednosti radnih parametara drugacije, i potpuno drugacija termodinamika procesa sagorevanja.
inace, inacin paljenja ih samo sulovno razdvaja- odavno se i dizeli pale putem svecice doduse ne u autu kao primeni. (grejni kotlovi na loz ulje npr).
uostalom Saab je bese konstruisao motor koji univerzalno radi i na benzin i na dizel pre 10-15 godina i doveo motor do stanja funkcionalnog rada.
samo da dopunim, diesel takodje ima trotl, poneki i redji slucaj (vidjao sam u BMWima i Opelu Fronteri konkretno).ali to sto diesel nema throttle ga ne cini boljim
potpuno je ista prica kao sa benzincima, imanje ili nemanje trotela nije stvar goriva i toplotnog ciklusa odnosno toplotne masine vec vise odabira nacina na koji ce se upravljati radom motora.
upravo tako kod starih tradicionalnih motora.kod benzinca imamo gubitke usled prigusivanja, a kod dizela gubitke usled (nepotrebne) kompresije viska vazduha
danas benzinac nema trotel i nema gubitaka prigusivanja (ili ne mora da ima trotel sto se postojece tehnologije tice) a dizeli imaju tendenciju smanjenja kompresije i time umanjenja gubitaka na radu usisnog pumpanja (klipova).
time su se razlike jos vise smanjile odnosno i benz i dizel povecali iskoristivost goriva (hemijske energije) u mehanicki rad a sto se da primetiti i po specificnoj potrosnji danasnjih vrhunskih kostrukcija motora. (poptu GDI benzinca koji radi bez trotela)
zasto mislis da bi bilo tako ?sta bi bilo kad bi diesel imao throttle? pa prilikom male otvorenosti leptira bi takodje imao potpritisak u usisnoj grani , kao i benzinac, sto bi rezultovalo nedovoljnom temperaturom/pritiskom na kraju ciklusa kompresije potrebnim za sampaljenje (ne bih to nazvao detonacijom) dizela
prilikom kompresije dizel motor sabija vazduh toliko da mu istovremeno poraste temperatura na reda 400C. a to je vise nego dovoljno za samopaljenje (na srpskom) ili detonaciju (engleska verzija istoga pojma) bez obzira na pocetni pritisak ili podpritisak.
uostalom dizeli sa trotelom postoje i rade u sreci i veselju odavno u raznim primenama. i kao i sve ostalo trotel na dizelu ima neke prednosti i neke mane takvog resenja.
isto kao i dizel (toplotni motor) koji se pali svecicom i radi bez kompresije usisnog vazduha (tj na hladan vazduh) u odredjenim primenama.
ima mnogo varijacija na temu kako zapaliti i konstrolisati proces sagoravanja da se dobija bas ono sto se zeli iz hemije goriva u toplotnu energiju.
danasnja generacija dizela-recimo Tojotin 2.2litra aktuelni ima kompresiju 15.8:1 i radi sasvim fino i ugladjeno a i ekonomicno je primer smera u kome se krece razvoj.volvo
344 GL lpgComment
ok, to su vec savremene tehnologije, ja kad spominjem trotl mislim prvenstveno na regulaciju load-a uz stehiometrijski odnos vazduh/gorivosamo da dopunim, diesel takodje ima trotl, poneki i redji slucaj (vidjao sam u BMWima i Opelu Fronteri konkretno).
nema trotel, ali opet postoji mehanizam koji vrsi ulogu prigusivanja, cini mi se da je kod bmw-a to odradjeno preko usisnih ventila ... opet, i to je vrsta trotladanas benzinac nema trotel i nema gubitaka prigusivanja (ili ne mora da ima trotel sto se postojece tehnologije tice) a dizeli imaju tendenciju smanjenja kompresije i time umanjenja gubitaka na radu usisnog pumpanja (klipova).
pa krajnja temperatura ce ipak zavisiti od pocetnog pritiska...atmosfera->prigusivanje(trotel)->kompresija nece biti isto kao i atmosfera->kompresijaprilikom kompresije dizel motor sabija vazduh toliko da mu istovremeno poraste temperatura na reda 400C. a to je vise nego dovoljno za samopaljenje (na srpskom) ili detonaciju (engleska verzija istoga pojma) bez obzira na pocetni pritisak ili podpritisak.
nemam nista protiv da samopaljenje zoves detonacija , ali mislim da onda vise razlicitih pojava zovemo istim imenom.... (samopaljenje, knock i backfire)http://www.novaspeed.rs CHIPTUNING & FAP/DPF OffComment
