Megane dci chip tuning
    meni nije logicno jer se radi o razlicitim automobilima /razliciti motori i time posledicno i perofmansi.
    razlika je u ociglednih 400 kubika sto je ekvivalent 1 cilindra manjeg motora.
    tolika je i razlika u perofmansama.
    1.5 dizel je vec na krajnjim granicama, realno je pretpostaviti da je potrebno mnogo vise od 2.000evra u preradama da bi dostigao makar priblizno motor od 1.9.
    logicno je kada se zeli jaci motor u startu opredeliti se za jacu bazu motora, u krajnjem ako je sve drugo isto kubikaza povecava perfomanse.
    malo je motora cija je baza takva da mogu da podnesu izrazito naknadno povecanje snage i ostanu u okviru marginala pouzdanosti i efikasnosti rada. ne verujem da danasnji dizeli spadaju u takve.
    • ToNcA
      • 31.01.2006
      • 868
      • Mazda 6 2.0d
      Chip Tuning
      Mislim da smo malo otisli od pocetnog pitanja - ja sam samo pitao sta je sa garancijom kod chip tuning-a. Nasao sam chip koji 1.5dci dize na 125ks a i ikvivalentan BOX tako da sam samo pitaoi sata sa garancijom kog chip tuninga, ali posto sam sada nasao box, samo cekam da prodje period rrazrade motora - postedecu ge do nekih 4500 a posle javljam sta se desilo posle ugradnje box-a
      Hvala na trudu i vremenu da mi odgovorite!
      • miljan bl
        • 19.02.2006
        • 31
        • Banja Luka
        licno poznajem jednog chip tunera iz banja luke. covjek tvrdi da je to potpuno bezbjedno i da nema sanse da to naskodi masini. on chipove radi po "recepturi" neke njemacke firme, koja ima odlican pedigre. pored povecanja snage, njegovi chipovi smanjuju potrosnju i neskodljivi su za motor. neke masine su neiskoristene, pa se chipom njihova iskoristivost dovede na optimalan nivo.
        npr. 2.5tdi koji u passatu razvja 150ks, nakon chipovanja ima 225ks... sto je optimalno za taj motor. sa tim chipom presao je jedno 50000km bez ikakvih problema.
          Mislim da fabrika ipak moze bolje da ukomponuje ECU sa ostalim komponentama motora, nego neki tjuneri.... A to da su neki motori neiskoristenih resursa, necu ni da komentarisem....
          • ToNcA
            • 31.01.2006
            • 868
            • Mazda 6 2.0d
            Pa nebih rekao
            Originalno postavljeno od Eon
            Ipak moram da te ispravim. Seti se samo VW-ovih TDI agregata sa 100, 110, 115 i 130 ks kod kojih je razlika samo u chipu. A taj isti 1.9 TDI je u nemackoj mogao da se naruci sa fabrickim chip tuning-om na 150. Znaci platis VW-u i oni ti urade chip po duplo visoj ceni ali ti garantuju da ne gubis garanciju!
            Slucajno znam lika koji ima fabricki cipovan odnosno chipovan kod VW-a u ovlascenom servisu i to tako narucen nov!
            • ToNcA
              • 31.01.2006
              • 868
              • Mazda 6 2.0d
              Box tuning
              Beko mi je pomenuo BOX. Kontaktirao sam onu firmu ciji ste mi sajt preporucili, jer na sajtu nemaju podatke o boxu za moj motor. Samo sajt nije azuriran inace imaju box koji motor dize na 126ks i obrtni momenat na 256Nm, a posto na srecu moj auto ima malo duzu petu onda mi dize i max brzinu na 190
              • Wiz
                • 3104
                • Nish
                sa 126 ks bi trebao bar preko 200 nesto mi je tu sumnjivo
                  aha, bas glupi silni inzenjeri sirom sveta i fabrika jer kod njih uvek rast snage povecava i apsolutnu potrosnju.
                  ma dajte ljudi da se ne zavitlavamo, ne postoji perpetum mobile i takve bajke o "recepturama" razno raznih samozvanih tjunera su se do sada pokazale nista vise nego marketingom.
                  retke su tjuning kuce koje uspevaju da prevazidju sve probleme i zaista ostvare bolje rezultate (merljive, ponovljive, na vecem broju auta) od fabrickih resenja.
                  i naravno ti koji to znaju ne dele "recepture"vec cuvaju znanje i masno naplacuju, posto podaci i jesu ono sto vredi i do cega se jako tesko stize dugotrajnim, komplikovanim i skupim ipistivanjima i testiranjima za svaki tip motora pojedinacno.
                  kada bi se tim magicnim receptom recimo hipoteticki samo odrzala snaga i smanjila aspolutna potrosnja makar 5% to bi bila ogromna usteda koja ne biostala neprimecena od strane fabrika i svih ostalih posto se gomila para ulaze u razvoj ciji se dobici mere cesto promilima ustede goriva.
                  jednostavno ceo taj markerting hype je protutnjao kroz IT industriju pre par godina i opset se vratilo stanje na normalu- samo ozbiljan razvoj u koji se ulaze znanje donosi i napredak u perfomansama, onim merljivim i ponovljivim.
                  ostalo, pa ribolovacke price nisu nista novo
                  sve se moze tjunirati ali su rezultati najvise zavisni od same baze i mehanickih limita motora, elektronika nije nepoznat pojam inzenjerima koji konstruisu motor i svi (bukvalno svi) koji imalo imaju dodira sa elektronikom mogu sami da "chiptjunuju" do mile volje vrlo lako...problem su trajno odrzivi rezultati u svim uslovima eksploatacije kroz koje prolazi i proci ce taj motor, i standardno gorivo na koje se moraju podesiti.
                  a po pravilu ko god nudi chip tjuning izbegava pitanje garancije berz ogranicenja kilometraze, izbegava podatke o potrosnji i podatke o obrtnom momentu uz obavezne ekoloske parametre koje ostavi motor iza sebe.
                  max. efekat motora na max. obrtajima kao brojka vrlo malo ili gotovo nista ne govori o eventualnim dobicima, motor u autu nije elekrro motor pa da se vrti uvek na max obrtajima
                  to chip tjuniranje se radi decenijama u drugim oblastima primenjene elektronike, odnosno flesovanje memorije novim parametrima rada u razno raznim uredjajima.
                  i tu, dobar softver/podaci se jako dobro cuvaju i masno se placaju kao retko znanje.
                    odakle takva informacija, tvrdnja ?
                    sam VW je napravio potpuno razlicite motore i onaj od 130KS i onaj od 100KS nemaju skoro nikakve dodirne tacke u kljucnim sistemima kao sto su usisni, ubrizgavanje, pumpa visokog pritiska, izduvni sistem ukljucujuci i ptpuno razlicitu turbinu, radni parametri, itd.
                    ono sto je zajednicko je dizel gorivo i maticna oznaka fabrike VW, sve ostalo je bitno razlicito i radi se o razlicitim tipovima motora.
                    i nista od toga nije chip tjunirano, sve standardne verzije sa police/auto salona.
