RAM AIR
    Ubacivanje cistog kiseonika u motor, pored apsolutne nemogucnosti da se u auto stavi dovoljno velika boca puna kiseonika koja bi trajala neki smislen i koristan period, bilo bi ravno filovanju motora eksplozivom. U roku od par sekundi takav motor bi se raspukao po pola od detonacija
    Prelistajte malo temu o principima rada N2O sistema i srodne teme u toj sekciji, tamo je detaljnije objasnjeno zasto i kako.
    • cedo
      • 13.01.2006
      • 98
      • Crna Gora B A R
      Sta je PMV?
      Gas ne pustaj ni za zivu glavu
      MOG'O BI DA POGINES !
      • Nenad
        • 06.01.2005
        • 1364
        • BBgd/Mow
        Originalno postavljeno od cedo
        Sta je PMV?
        ProtokoMerVazduha
        Boost or bust...
        • Rubi
          • 06.05.2005
          • 519
          Na fotki se vidi odlicno resenje - ne menja estetiku kola, ne skuplja vodu...
          @ cedo
          Otvor koji bi se otvarao klapnama nema mnogo smisla, osim ako se ne spremas za pescane oluje. Ideja Ram-Air sistema je da koristi struju vazduha koja nastaje kao posledica kretanja kola. Pri malim brzinama funkcionise kao i bilo koji drugi dotok hladnog vazduha, a pri vecim brzinama pravi nadpritisak, tako da nema razloga da se zatvara tokom voznje (osim, mozda, u jako hlandim danima). Mislim da u sistemu prikazanom na fotografiji crevo za vazduh ide dole, a ne pravo u kutiju, zato sto pored hladnjaka postoji jos jedan mali uvodnik, koji se otvara pomocu step-motora, u zavisnosti od temperature vazduha (dakle, automatska klapna). Ovakvo resenje je fabricko na Volvou 740, verovatno i na ostalim modelima. Stari Volvo-ov plasticni uvodnik je zgodan za instalaciju na drugim kolima, jer je adekvatno kockast (kao i ostatak automobila ) Pomocu Bison Epoxy Repair-a (epoksi plastelin) i par kanalizacionih PVC cevki mozes da upasujes svaku kombinaciju... Posle zalepi malo folije koja imitira karbon preko PVCa, i napisi "Pipercross", da te ne zezaju ljudi sto si napravo RamAir za <1000din .
          (\__/)
          (='.' This is Bunny. Copy and paste Bunny into
          http://www.flickr.com/photos/rubinjoni/
          • cedo
            • 13.01.2006
            • 98
            • Crna Gora B A R
            Pa na to sam i mislio,samo sto sam ja htio otvore da postavim na haubi,4 mala.svaki cilindar po jedan usis.
              htedoh da kazem ali da ne iritiram da su Svedi i o tome mislili poodavno
              koliko je zgodan za rad na benzinu toliko je i nezgodan pri radu na gas, efekat stvaranja natpritiska je dovoljno jak vec pri 50tak km/h da ometa rad isparivaca (klasican sistem) i pogura membranu toliko da zaustavi dovod gasa na ler obrtajima.
              nisam merio, samo iz prakse znam da ram air postoji na 740.
              • civi
                • 26.07.2005
                • 1492
                • Pozarevac
                Ljudi zaboravljate ferari "Ram Air"
                Ovaj sistem ili u slobodnom prevodu prirodna turbina je sistem koji koriste trkački automobili, a svodi se na jednostavan princip da se usisna grana (uz posredstvo odgovarajućih filtera) izvede direktno negde na spoljni deo automobila koji je okrenut smeru kretanja i time se povećanjem brzine automobila proporcionalno povećava pritisak vazduha koji ulazi u motor. Na primer F1 bolidi imaju usis direktno iznad glave vozača, GT automobili imaju "grbe" na haubi koje direktno ubacuju vazduh u motor automobila, a taj pritisak je direktno srazmeran brzini kretanja automobila.
                Maranello 575 http://www.nacionalnaklasa.com/images/t ... turbo1.jpg
                - Kako to misliš, kočim?
                • Rubi
                  • 06.05.2005
                  • 519
                  Sve to stoji, ali vazduh ne ide direktno na leptir gasa/usisnu, nego ima filter, plenum (kutija za vazduh odgovarajuce zapremine i oblika)... U slucaju Ferrari motora, tu je cesto i usisna grana promenljive duzine (super stvar!)... Kad vazduh napravi nadpritisak, taj nadpritisak se prenese kroz crevo u postojeci sistem - nema razloga da se izvodi "surla" koja bi nabijala struju vazduha pravo u glavu motora. Inace, na nekim V6 motorima (Alfa?) postoji pregrada (na step-motor) u zajednickom plenumu, koja se pomera u zavisnosti od broja obrtaja. Evo linka na temu akusticnog tuninga...
                  http://not2fast.wryday.com/gasflow/Lect ... cument.htm
                  (\__/)
                  • luka.l
                    • 01.10.2004
                    • 490
                    • ВАЗ 21213
                    od starog gramofona nadjesh onu trubu,lijevak,pa onda na kraj u karb.
                    Tako ce sto vise vazduha uc,josh ako se nadje josh veca truba,ih to ima da ide ka' dja'o!
                    Ram air i karburator. Nesto me je Uros jedanput pecnuo, pa mozgam malo kako to funkcionise, uzevsi u obzir princip rada karburatora. Pritisak goriva itd. Pritisak pumpe na jugicu je koliko znam nesto oko +0.3 bara ili tako nesto. Ako imas srecu pa nabijes taj pritisak u karburator, da li ce gorivo u opste da ulazi?
                    - "I vi ste dobro."
                      Originalno postavljeno od luka.l
                      Pritisak pumpe nema veze sa pritiskom u karburatoru. Pumpa je tu samo da dobavi corbu u lonce karburatora a corba preko dizni venturi efektom ulazi u grlo.
                      Onda izgleda da je dosta ljudi ovde pobrkalo loncice. Sve vreme se govori o pritisaku izazvanim ram-air-om. Ne misli se bukvalno na pritisak, vec na bolju dobavu kiseonika motoru tj. laksem njegovom disanju i pruzanju manjeg otpora koji stvara vakum prilikom u****vanja.
                      Znaci air ram efektom nema sanse da se stvori ikakav pritisak u plenumu 0.3 bara ili ne znam ni ja sta, kao sto to moze turbo da uradi.
                      Motor i dalje dise i plenumu je vakum, da ne pricamo u obrtajima koju litrazu kiseonika motor guta tako da stvaranje nekog znatnog pritiska ne dolazi u obzir, sem na ms i u mb kad se pusti papucica gasa.
                      Znaci jedan ram air na motorciklu omogucava samo da njegovom motoru omoguci vecu volumetriju punjenja nego sto bi to bilo bez ram- air efekta
                        Originalno postavljeno od civi
                        Nije nikako direktno vezan i srazmeran samo brzini vozila
                        • shadow
                          • 23.09.2005
                          • 555
                          A ECU? Jel ECU nekog atmosferca "kompatabilan" sa RAM-AIR?
                          My crew is all fired up
                          Y'all better just wise up
                            Naravno.
                            I dalje podatak o kolicini kiseonika dobijaju standardnim senzorima (map,maf,amm itd.)
                              ram air efekat je reda 0.05 do 0.1% ukupnog disanja atmo motora.
                              zanemarivo prakticno ali ima jednu drugu stvar- daje brzi odziv na zahtev sa pedale gasa i omogucava bolje mesanje u usisu (ponekada, zavisi od konstrukcije) na manjim obrtajima kada je i inace problem sa mesanjem benzina i vazduha.
                              nema ni govora o zameni turbo kompresora, dva razlicita sveta.
                              ukljuciv i Ferari, ne daje to snagu motora iole vrednu pomena.
                              u kompletnom usisu najveca smetnja je sam leptir, pa onda ventili.
                              niti filter, niti creva, niti merac mase nimalo ne smetaju disanju motora.ukupan pad pritisak usled svega toga je 5-10 paskala.
                              nista u odnosu na 101.400 paskala koliko je pritisak na nultoj nadmorskoj visini.
                              stoga je i "sportski" filter vazduha samo opticka varka, nema ama bas nikakav efekat dobitka a cesto i lako samo donosi gubitak jer ukida rezonantne osobine u**** (a rezonancija poboljsava disanje).
                              sportski filter ispod haube je siguran znak da je motor detjunovan na manje snage i da sporije ide od fabrickog.
                              dobro, ima mozda bolji zvuk
                              • cedo
                                • 13.01.2006
                                • 98
                                • Crna Gora B A R
                                Znaci kn filter.... u smece!
                                Ma bitno je da kida _ebes zvuk!
