Turbo punjac na obican motor? DA ili NE?
    koje to, radni pritisak i radna temperatura motora kao dinamicki promenljive u prostoru i vremenu ?
    ili se misli na fiskni kompresioni odnos koji je nepoznat ?
    kao sto rece 206, moze turbo na svaki motor, pa i taj atmosferski od 1.3 samo je (veeeeliko) pitanje efikasnosti rada, investicije i da li ce uospte raditi ili ce se motor razbucati posle jedne malo ostrije voznje i razleteti u paramparcad. kao sto se cesto desava nasumicnim "tujuningom".
    posle te krivac slab blok kroz koji prozuji klipnjaca, te krivac klipovi koji se istope ko sveca, te krivac radilica koja popuca na 2-3 dela...itd.
    nagledao sam se amaterskih pokusaja, da ne kazem igranja, koji su op pravilu samo pokvarili perfomanse motora u odnosu na fabricke.
    pravi tjuning motora je veoma zahtevan skup znanja, resursa, uskladjivanja radnih parametara i pre svega profesionalnog zaledja/ pristupa poslu.
    zato i kosta vise nego obicno servisiranje, retko relativno se nudi i u svetu su poznata imena koja su malobrojna a koja garantuju rezultate.
    pri tome, pouzdanost motora mora da ostane na vrlo visokom nivou kao jedan od preduslova uspesnog tjuninga.
    pozdravaljam svaku inicijativu i rado cu da pomognem skromnim prakticnim znanjem i mogucnostim ali uvek cu da povucem jako rucnu, pre nego sto ideja dobije zeleno svetlo na papiru da moze da prodje feasibility procenu, odnosno da je realno izvodjliva sa datim resursima.
    ono, dovodjenje u sklad lepih zelja i ogranicenih mogucnosti da bi krajnji rezultat bio prakticno dostizan u razumnom roku.
    da je moguce tek tako dodati turbo na motor konstruisan da radi kao atmosferski, to bi odavno radile sve fabrike.
    a to ne radi nijedna, nije slucajno.
    • Uros Piperski
      • 31.01.2005
      • 2978
      Nije ni blok isti. Za pocetak, na turbo motoru klip je precnika 80.5mm a na tvom je 86/86.4.
      • Yugo_IHI_Turbo
        • 04.05.2005
        • 185
        • Batajnica,Serbia
        Motor je kazu dobar,ali takvi su moji utisci!
        Kako to nemaju nista zajednicko?
        A blok?
        To sigurno nije bio dobar motor, sta vishe bio je jako losh, jer moj motor kad smo ga prvi put probavali, imao je sjebane karike,bili otisli lezajevi, i puko jedan klip.
        Svejedno je vukao ko lood i pritom na neki cudan i neobjashnjen nacin polomio korpu kvacila i sjebao lamelu.
        Nikako nije mogao preko 4000rpm a da ne proklize lamela.
        Upravo tako, ja mislim da je neko reko i da je od druge legure ili tako nesto, ne secam se bas.
        Da samo mozes da vidis razliku izmedju ta dava klipa ne bi mogao da verujes da idu oba u motor od 1.3litra.
        "If in doubt, flat out"
        Collin McRae
        • TETAK
          • 3034
          • Čačak, Srbija
          Mislim da je to samo bacanje vremena i novca.Uvek sam pre za investiranje u veću kubikažu motora(staviti za broj veću mašinu koja odgovara predmetnom modelu auta) u odnosu na takva turbo ili bilo kakva druga budženja koja već nisu proverena.E sad ako ti želiš da se učiš na sopstvenoj koži(i novčaniku) mi ćemo sa zanimanjem ispratiti projekat!
          • cedo
            • 13.01.2006
            • 98
            • Crna Gora B A R
            Hvala na ovolikom odazivu,sto se tice moje teme.
            Znaci klip nije isti,manji je,ali je hod veci,nedje oko 63 ako se ne varam.Dobro.
            Razmislit cu o ovome,pa cu vam javit ako pocnem da radim.Pozdrav
            Gas ne pustaj ni za zivu glavu
            MOG'O BI DA POGINES !
            • Uros Piperski
              • 31.01.2005
              • 2978
              63.9mm je hod.
              Nadji ceo uno turbo motor i stavi ga.
              • cedo
                • 13.01.2006
                • 98
                • Crna Gora B A R
                Ma jok,nije mi interesantno
                  Pa onda smanjuj kompresiju, menjaj klipove, pravi hladjenje klipova, sistem evakuacije ulja, nadji nacin da dodas ekstra gorivo putem nekog cisto mehanickog sistema...
                  Srecno
                  • cedo
                    • 13.01.2006
                    • 98
                    • Crna Gora B A R
                    Nisam rekao da cu da ga radim.Cisto me je interesovalo.
                    Kako mislis da mjenjam klipove?
                    Kakav sistem evakuacije ulja?
                    Kakvo hladjenje klipova?
                    Ako imas vremena objasni mi ovo.
                    • Delkan
                      • 14.06.2005
                      • 831
                      • 60 km From BG,West
                      Prelistaj malo forum,sve ti je vec negde objasnjeno...
                      Mislim,nemoj da ocekujes sad da ce ti neko u pet redova objasniti kako da izvuces xx ks iz tvog motora,treba malo vise da se nauci ako hoces da napravis nesto pametno.
                      Nemoj me shvatiti pogresno,ovo je iz najbolje namere.
                        Originalno postavljeno od cedo
                        Rece dzigibau lepo, prelistaj malo forume i procitaj par threadova koji se bave slicnim temama.
                        Ne moras da menjas klipove ako nadjes neki drugi nacin da skines kompresiju. Obicno se koriste drugi klipovi, ili krace klipnjace, deblji dihtung, ili kombinacija sva tri.
                        Sistem evakuacije ulja, da na vecim obrtajima usled produvavanja pritiska iz cilindara u karter, ne bi dolazilo do povecanja pritiska u karteru, koji se vraca u deklo bregastih i kroz iberlauf vraca ulje u usis, te motor prodimi ko lokomotiva. Meni se desilo 2 puta.
                        Svi turbo motori imaju brizgaljke koje sa donje strane spricaju klipove i hlade ih.
                        • cedo
                          • 13.01.2006
                          • 98
                          • Crna Gora B A R
                          @ dzigibau
                          Ma necu te shvatit pogresno
                          Nisam puno pretrazivao forum.
                          @206
                          Hvala na odgovorima,jasnija mi je slika o tome kako treba sve da bude.
                          Ma velika je to zavrzlama cinjeti,svejedno hvala!
                          Pozdrav
                          • Nenad
                            • 06.01.2005
                            • 1364
                            • BBgd/Mow
                            Originalno postavljeno od Rubi
                            Jedna stvar mene interesuje... Koliko ima smisla naknadno montirati turbo na atmosferski dizel motor? (Konkretno, Peugeot-ov dizel u Ladi Nivi) Mozda mehanicki kompresor?
                            Manje ima smisla kompressor nego turbo-u tvom slucaju. Ako postoji takva varijanta motora sa turbom, jednostavno ndjes polovnu izduvnu granu sa turbinom i pola posla si odradio. Ako ima i interkuler onda i njega polovnog kupis. Posle je samo pitanje softverea.
                            Boost or bust...
                            • Delkan
                              • 14.06.2005
                              • 831
                              Treba obratiti paznju i na brizgace za ulje ispod klipova.Neki atmo dizeli ih imaju, neki ne.Onda i klipovi,...pumpa za gorivo mora biti podesena drugacije...itd.
                              • deki_mg
                                • 21.06.2006
                                • 13
                                • Beograd, Julino Brdo
                                • Golf Mk1 GTD (trenutno otudjen)
                                Originalno postavljeno od 206
                                mali ot:
                                jel to vazi i za starije turbo motore?
                                konkretno me zanima za moj Golf1 GTD iz '84 (motor je bez hidropodizaca)
                                Pozdrav
                                P.S. Izvinjavam se zbog postovanja u dosta bajatoj temi, ali mi se prica nekako nadovezuje... (ako sam preterao, neka neki moderator obrise)
