Oil catch can
  • Wiz
    • 3104
    • Nish
    Gde si to nasao koja je cena
      Manite se toga, nevalja za TuRbo automobile, oni ****ju uz pomc venturi efekta ispred turbine a ne u usisu!!!!! Usis ili malo kolo je aktivno kad se vozi normalno bez turbo pritiska a tada nema ni produvavanja.
      • Wiz
        • 3104
        • Nish
        Ja to zbog AMM da malo duze potraje
        • sira
          • 03.12.2004
          • 322
          • Split
          Otiđite na opad i ako nađete koju staru 75-cu TS samo skinite s nje
          http://forums.cjb.net/alfa75.html
          • SAAB PoWeR
            • 26.04.2005
            • 1394
            • tu iza coska(Milwaukee USA)
            glavno si ti njemu sibno plin
            ma ovde u usa ceo sistem kosta 9$ nije vredno ruke prljati
            • ljepoja
              • 31.10.2005
              • 110
              • Futog
              Originalno postavljeno od mustang power
              ja ipak mislim da je to korisna stvarcica i da vredi praviti !
              • Saby
                • 25.11.2004
                • 408
                • Horgos
                @boost
                jesi milio na varijantu, kao za skupjanje vode iz vazduha da to ne valja ili?
                imam kuci par kom, pa bi mogao lako da drpim jednu od caleta
                Fun starts @ 3000 RPM
                Alfa Romeo 146 1.8 Ts
                • zec
                  • 05.01.2005
                  • 450
                  • bgd
                  Sta uraditi na kraju?
                  Namestiti onaj sa alfe ili onaj kompresorski filter?
                  Koji ce bolje da odradi posao?
                  • APOGEE
                    • 01.06.2005
                    • 243
                    • Beograd, Vracar
                    Pa lakse ti je da uzmes onaj sa alfe ako ga nadjes, komresorski mora da se budzi (ja sam kod mene to radio) a mislim da oba odradjuju posao.
                    Kia pro cee'd 1,6 CRDI 115hp 2010
                      APOGE ne rece ima li kakvog efekta. Pogotovu me zanima ono za dizne, prljaju li se manje
                      • Misha
                        • 22.10.2004
                        • 117
                        Samo jedno pitanjce, da li ce svaki motor (pa i prilicno nov, atmosferski) izbacivati ulje na iberlaufu ako se optereti visokim obrtajima? Koliko i kakvo to opterecenje treba da bude? Ja "duvanje " na iberlaufu vezujem za stare potrosene motore.
                        • remus
                          • 25.12.2004
                          • 695
                          • Zrenjanin
                          Svaki auto pa cak i nov duva na iberlauf. Znaci ne mislim na gust dim nego na vazduh u kome se nalazi ono sto prodje karike i uljna para. Znaci kod istrsenog motora ovoga ima vise,pa se zato skida jer gusi motor!
                          VW Golf MK1 2.0 16V (u izradi)
                          • Saby
                            • 25.11.2004
                            • 408
                            • Horgos
                            ja napravio neku beta verziju catch cana, zato sto posle drapanja auto dimio ko nenormalan, pa saznao da je blok takav od lancie da izlazi tamo ulje stalno, pa zato thema i integrale i neke alfe vec imaju fabricki katch na iberlaufu, pa sad cu da kupim to i resim problem
                            • zec
                              • 05.01.2005
                              • 450
                              • bgd
                              Bio sam na pijaci i trazio malo te filtere za kompresor ali su trazili 15e za neke plasticne koji ne mogu da se stave ispod haube jer ce se istopiti.
                              Znaci ostaje mi da skidam sa neke alfe....
                              • remus
                                • 25.12.2004
                                • 695
                                • Zrenjanin
                                Evo razgledao sam na netu i nasao sam nekoliko tipova OCC-a. Sad koji je od ovih bolji.
                                Prvi je jednostavan ulaz-izlaz u dnu se nalazi celicna vuna (steel wool) ja mislim da je to ono sa cime se peru sudovi kad se uhvati hrana na njih,inace ima da se kupi u svakoj prodavnici a sto je najbolje od prohroma su pa ne rdjaju. A dnu se stavi sraf za ispustanje skupljenog ulja.
                                Drugi isto ima ulaz-izlaz samo se ne vraca u usisnu granu nego kroz mali K&N filter izlazi vazduh.
                                A treci mozda i nije tacan. Ali po onome sto sam citao tako sam skontao.
                                Za prva dva znam kako rade a za ovaj treci ne znam.
                                E sad ostaje koji je bolji od ovih???
