Saab Aero ECU - pitanje za BOOST-a (i druge saabovce)
  • dcerovic
    • 03.03.2012
    • 2
    Cao Boost
    Prvo da se predstavim. Zovem se Danilo, iz Beograda sam i pratim ovaj forum odavno ali slabo sam postovao.. Pisem jer ovde ima nekoliko careva za saab-ove, a nikako da nadjem odgovor na pitanje
    Situcaija je sledeca:
    Imam 900ku, '97 godiste, 2.0 turbo
    A pre neki dan sam bio kod otpadzije gde idem redovno, kad ono rastavlja 9-3 (1998) Aero (talladega, prelep) i tamo mi je neki momak rekao da bih mogao da skinem ECU i dizne sa njega i da ga ubacim u svoj, tj. da je to jedina razlika. Da li je to tacno? (dao bi mi i jedno i drugo za 160e)
    E, sad, gledao sam po bordovima, ali kako pratim uglavnom americke (saabnet) a aero to godiste nije postojao tamo, ne mogu da nadjem odgovor. Koliko znam, oba su T5, isti IC. Isti turbo? Da li znate nekog ko je ovo radio?
    Od drugih stvari sam nabavio samo IC sa 9-3ke (novije), tj onaj cross-flow koji cu da ubacim uskoro. Planiram i eventualno downpipe i da prosirim usisnu granu (oba po 3")
    Izvinjavam se za dug post, ali odgovor na pitnaje bi mi bas pomogao.
  • turbo jeremija
    • 11.02.2009
    • 25
    • ovde
    • saab 9-5
    Odg: Saab Aero ECU - pitanje za BOOST-a (i druge saabovce)
    Ne znam odgovor na tvoje pitanje, zao mi je. Da li bih mogao da dobijem kontakt sa otpaddzijom?
      Svi T5 motori imaju ISTE injektore.
      Sa tim ECU nema sanse da upali. IMOBILIZER + VIN se ne poklapaju te nema price.
      Elem, lik lupeta.
      Pozz/Boost
      • dcerovic
        • 03.03.2012
        • 2
        @Boost,
        Hvala. Ne bih naravno radio nista samo na neciju rec, ovo potvrdjuje i zasto (a i meni je malo cudno delovalo). Inace, ako su injektori isti, jel razlika samo u kompjuteru izmedju ta dva? I on ima garrett T25?
        @turbo jeremija,
        Naravno. Nisam kuci do subote, naci cu broj kad dodjem pa cu ti postovati. Slobodno me podseti ako zaboravim
        Poz,
        Danilo
          Razlika je samo u par mapa software.
