Pravljenje nove izduvne grane?
  • maliomladinac
    • 21.11.2008
    • 995
    Do sad nisam naleteo ni na jedan konkretan savet. Moze li mi neko reci sta da radim sa izduvom kompletnim? Da li da pravim nov, prepravljam postojeci(imam 2 grane sad)? Ne bih da pravim nov, dam pare i skapiram da je isto ili losije nego kao sa farbrikom. Stavio sam granu od Punta I(bez katalizatora) i ostao sam manje vise na istom sem potrosnje koja je otisla 3-4L gore u svim uslovima. Ne ocekujem ja sad ko zna sta od svega toga pogotovo na 1.4 8v fire motoru, barem nesto minimalno bolje da bude u bilo kom smislu.
    061/665-94-23
  • Franjo
    • 14.08.2009
    • 2831
    • Inđija - Beograd
    • Renault megan II res
    Odg: Pravljenje nove izduvne grane?
    Već vidim reakciju, kao onu: šta`š ti u našem sokaku, ali nakon šest sati, nisam mogao da izdržim! O kakvom motoru se to radi, da promenom izduvne grane, toliko poraste potrošnja? Jel` to tvoj novi punto? Ni skidanje katalizatora, ako je sve ostalo u redu, ne bi trebalo, toliko da utiče. Jedino, ako voziš: izduvna grana + ništa (nothing). Ne znam, da li bi nešto dobio prepravkom izduva, kad već imaš dve izduvne grane? Više se dobije obradom usisne grane.
    • maliomladinac
      • 21.11.2008
      • 995
      Imam fabricku izduvnu granu sa katalizatorom i izduvnu granu od Punta I 1.2 16v bez katalizatora. Posto je sraf na sraf, stavio sam granu od Punta I usrafio o2 senzor na mesto, drugi o2 senzor stavio sa distancerom nize niz granu i cevka ide do zadnjeg protocnog lonca. I meni je neverovatna potrosnja. U pocetku nisam osetio toliko, ali kako sam poceo da obracam paznju, sto je mnogo, mnogo je... Raspitivao sam se, dosta njih mi je reklo da to nije naivan posao oko izduva. Do sad mi niko nije preporucio nekoga ko se time bavi. Preskup mi je sport da porucujem komplet brendirane izduvne grane od preko za tako mizeran dobitak na 1.4 8v. Sad sa fabrickom granom, potrosnja po strogom(kreni-stani...) centru je 8.5-9L, sa onom granom nije htela ispod 12-13L. Isto tako i autoput. Pre mi je trosio oko 6L na 120kmh, sad kad sam isao za BiH lomio je 9.5-10L na 120kmh. Smorio sam...
      061/665-94-23
        Pa da si čitao malo forum našao bi da je to baš zanimljiva i opasna materija i da se u 99% slučajeva "domaće" proizvodnje završi na takav način, gubitkom snage ili potrošnjom....
        To stvarno jeste nauka i mnogo se lonaca i cevi olupa dok se ne potrefi najpribližnije, zato košta... Ako ćeš jeftino onda moraš naći neki "brendiran" pa prekopirati...
        Potraži malo ima lepih tema na tu temu
        • Franjo
          • 14.08.2009
          • 2831
          • Inđija - Beograd
          A, ja mislio, pripremaš auto za trke! Ipak, samo uklanjanje katalizatora, ne bi trebalo, da poveća potrošnju za preko 50% i to pri brzini od 120 km/h. Na fiatovom 128 motoru, imao sam izduvnu granu sa dve cevi, koje se spajaju i nastavljaju sa jednom. Šurak, je imao sve isto (tip vozila i motora), ali izduvnu granu sa jednom cevi. Nikakve osetne razlike. Ova vozila (yugo-koral 55) ne mogu se upoređivati, jer od elektronike nemaju ništa, osim ako komutator računamo u nju. Ovo navodim, samo kao mišljenje, da se promenom izduva sa jednom granom sa dve izduvne grane, ne menjaju bitno karakteristike motora. Uklanjanje katalizatora, je već nešto ozbiljnije, kao i izmeštanje oxygen senzora.
          Da li je, nakon izvršenih radova, bio na dijagnostici i štel(b)ovanju?
            Re: Pravljenje nove izduvne grane?
            Franjo...
            • maliomladinac
              • 21.11.2008
              • 995
              Odg: Re: Pravljenje nove izduvne grane?
              Franjo...
              Nije bio na bilo kakvom stelovanju. Prva sonda je isla od 0.2v do 0.8v, druga sonda(na distanceru) je isla od 0.2v do 0.4v.
              Bilo kako bilo, vidim da cu da batalim ovu igranku, nemam ja toliko "vremena" da dajem na izduv Ja sam mislio da to moze da se napravi reda velicine za nekih 150-200e da valja necemu, ali sam bio suvise optimistican
              061/665-94-23
              • pirke kadet c
                • 25.01.2011
                • 12
                • Srbija i Crna Gora
                Ako zelis povecanje snage i obrtnog momenta potrebno ti je ovo.
                A problem sa potrosnjom ti je 90 % uzrokovao nedostatak povratnog pritiska koji ti je uzrokovao previse protocan izduvni sistem.
                Ja godinama imam problem da nekima objasnim da ne moze svaki "protocni" lonac biti i Sportski.
                Istu ovakvu granu samo ne od Inox-a mozes dobiti za 150-tak eura a rezultat u elasticnosti i snazi motora je vidljiv i sa fabrickim loncima.
                E sad,cesto je ljudima grana skupa jer se ona ne vidi za razliku od lonca pa im se ne daju pare za ono sto niko nece videti
