Ravnanje glave
  • scooter
    • 26.05.2005
    • 40
    Ravnanje glave
    Pozdrav ! Razmisljao sam da skinem glavu motora , zamenim gumice ventila i eventualno karike pa me zanima da li je neophodno ravnanje glave u tom slucaju. Inace skoro sam primetio da je dihtung glave popustio i pocelo je da curi po malo ulja pa sam dosao na ideju da kad vec menjam dihtung da zamenim i ostalo gore navedeno. Molim za savet.
    VW- beshe zakon, majstori su krivi !
    Najlaksha kontrola ravnoce koja je izvodljiva i 100% pouzdana je da ravnash u korzcima od 0,05mm .
    Uzmesh zdravo za gotovo. Ako posedujesh mogucnost da iskontrolishesh da li je ravna OK..mada, koliko vidim iz potpisa , tvoj zakon ima obichaj da povuche glavu svremena na vreme
    btw: 2 posta posle 4 meseca josh jwdan .. hm. sto li si pitao
      Nadan se da znas da karike neces moci da promenis skidanjem glave
      • scooter
        • 26.05.2005
        • 40
        Naravno da je za zamenu karika potreban mnogo veci posao od skidanja glave, to znam, ali sam mislio ako se vec skida glava da prosirim posao i da malo osvezim motor. Zanima me usled cega dolazi pustanja ulja na dihtungu glave, da li je u pitanju dotrajalost istog ili nesto drugo. Auto je Golf 2- 1,3 .
        Za Boost-a : pomenuo si da su ovi motori skloni "setanju" glave, zbog cega?
        Pozdrav
        • ada
          • 04.06.2005
          • 2375
          • Svasta nesto
          ada12
          samo da nezanemaris! ako skidas glavu obavezno nove srafove ali OBAVEZNO!!!
          • scooter
            • 26.05.2005
            • 40
            Nisam znao ovo za srafove , da li je u pitanju zamor materijala ili nesto drugo ? Pozdrav
            • ada
              • 04.06.2005
              • 2375
              • Svasta nesto
              ada12
              neznam tacan odgovor ali znam da idu 8 komata i da kada sam ja radio glavu drugi put na proslom autu majstor je striktno trazi nove!!!! bio je u pravu!!! posto se ti srafovi stezu od 8 pa na vise kila predpostavljam da dolazi do kako kazes zamora materijala!!! neka bolje objasni neki strucnjak!!!! I iskreno srafovi nebi trebali da su vise od 3? po komadu!!!!
              • Uros Piperski
                • 31.01.2005
                • 2978
                8? Zar ih nema 10?
                Srafovi se zatezanjem istezu u elasticnoj zoni ali vremenom gube elasticnost tako da ne vrse funkciju pravilno. moguce ih je koristiti nekoliko puta, zavisi sta su sve preziveli,ali da bi se to utvrdilo potrebno je pre ugradnje izmeriti duzinu srafova mikrometrom, i kada se posle skidanja uoci veca duzina zreli su za zamenu. Ali objasni ti majstoru da srafovi za hlavu treba da se mere u stoti deo milimetra
                • Vlada_nbgd
                  • 11.09.2005
                  • 1066
                  • Novi Beograd/Topcider
                  • ford focus sport pack
                  Mslim da je uzrok pustanja ulja na dihtungu dotrajalost karika
                    ti su motori poznati kao gladni dihtunga, losa konstrukcija , termichki stress
                    Zato
                      srafovi glave koji se stezu na kilograme mogu da se koriste neograniceno mnogo puta, zavisno od kvaliteta izrade i oni se koriste u elasticnoj zoni deformacije celika.
                      to je obicno na motorima starije konstrukcije, 30tak godina i starije mada ima i kod ponekog mladje konstrukcije.
                      srafovi glave koji se stazu na ugao se koriste samo jednom, eventualno dva puta jer se koriste u plasticnoj zoni deformacije celika te stoga ostanu istegnuti posle prve primene.
                      to je uobicajeno resenje kod modernih motora.
                      razlog je prost, zatezanje na kilo daje neprecizne rezulatate jer merenje na kilo kljucu jako zavisi od stanja navoja srafo i glave, odnosno trenja koje "lazira" stvarno stanje i promenljivo je zavisno od kalibracije kilo klucam iskustva majstora a srafovi su posto su elasticni podlozni naknadnim istezanjima i time popustanju sile pritiska glave na dihtung.
                      rezulata, motor pisa na sve strane.
                      zatezanje na ugao ne zavisi nimalo od trenja jer je uvek sila nekoliko puta jaca, zatim nimalo ne zavise od majstora jer je ugao uvek ugao a nije potrebna posebna kalibracija ugaonog moment kljuca (prakticno je vecna).
                      rezultat je lako ponovljiva sila pritezanja srafova u veoma sirokom dijazpazonu realnih uslova primene, nesetljivost na stanje i cistocu navoja ili prisustvo ulja i max. sila koju materijal moze da omoguci u celom radnom veku.
                      kvalitetni srafovi kostaju reda 20tak evra po komadu, mislim na kvalitetni materijal i izradu.
                      umesto srafova jos bolje resenje su brezoni, posebno za to pravljeni (race stud) i posebna matica.
                      kao materijal dihtunga najkvalitetniji su oni viseslojni izradjeni sa slojem celika, nesto su tanji ali su potpuno nestisljivi tokom vremena.
                      inace, kao sto je boost rekao VWovi bimetalni motori su poznati da "jedu" dihtunge i glave motora...nesto je u konstrukciji samo ne znam sta tacno zbog cega su dihtunzi glave potrosni materijal a kvarovi tog dela veoma cesti ( u poredjenju sa drugima).
                      ja sam na jednom VW motoru za 50.000km promenio nekoliko dihtunga sve dok nisam nasao Elringov celicni (metalni tzv) koji je kostao ko pola motora prosecnog auta ali je odradio posao savrseno.
                      moja preporuka je izbegavati Goetze (kvalitet mi se nije pokazao), a preporuka Elring ako se ima para ili Victor Reinz. moze i Ajusa, Corteco.
                      ako se motor nije pregrevao nema potrebe da se dira glava niti da se ravna, najverovatnije. ja bih prvo premerio i proverio pa tek onda dirao. dok je ispravno ne dirati nista, moto
                      jedna napomena, pre stavljanj novog dihtunga nuzno je jako pazljivo i potpuno ocistiti sve ostatke prethodnog a pri tome paziti da se ne povredi i ne zagrebe osetljiva povrsina alu glave.
                      bolji majstori mozda mogu i da premere da li je hrapavost u okviru fabrickih mera mada vecina koju znam (tj svi) to proveravaju odokativno pa ako uspe.
                      za dihtunge glave razlicitih materijala i razlicitih materijala zahtevana hrapavost moze da bude drugacija, a to pise obicno u upustvu za ugradnju dihtunga u okviru tehnickih podataka dihtunga.
                      • Lucky
                        • 08.12.2004
                        • 184
                        • Prokuplje
                        Cekaj jel tebi pusta ulje na dihtungu glave ili na poklopcu ventila , jer da je na glavi bilo bi i vode na sve strane i mesanje vode sa uljem i beli dim na auspuhu ...
                        • don
                          • 13.04.2005
                          • 483
                          Originalno postavljeno od Yugo Sport
                          Ne mora da znaci
                          • Vlada_nbgd
                            • 11.09.2005
                            • 1066
                            Da,nemora da znaci.Meni je pukao dihtung glave i auto se sasvim normalno ponasao sem sto je gubio 2-3dl vode mesecno
                            • shadow
                              • 23.09.2005
                              • 555
                              Jedno glupo pitanje sa moje strane...
                              kako zameniti glavu na motoru, da se pri tom ta druga, koja je inace polovna, ne ravna? Hocu da izbegnem ravnanje glave, jer cu onda da povecam komresiju, a posto treba da ide turbo, a turbo ne voli povecane kompresije...dakle kako?
                              My crew is all fired up
                              Y'all better just wise up
