D16A8 ECU - motor kablovi, sto je sto
  • coco
    • 476
    mndakle, kod ubacivanja motora nakon bojanja dogodilo se nesto cudnovato. pgmfi nece da radi kako spada (umjesto da se upali, napumpa gorivo i ugasi, radi u ritmu ECu-a, tj sijalica pgmfi blinka ko blesav), nema struje na kablovima od svjecica, ECU blinka ko podivljao. Sad, ako je netko naletio na istu gresku pri prebacivanju motora ili ako ima shemu spajanja ecu-a i motora sa pojasnjenima sto je sto u toj sumi kablova bio bih mu zahvalan. imam jos jednu opciju a to je da, posto imam rezervno ozicenje ECu-motor ubacim to rezervno ozicenje, a ovo ozicenje koje je sad u skoljci zaboravim. fala
  • Valent Vudriga
    • 2778
    • USA
    Uzemljenje? Obicno locirano na kucistu termostata.
    • coco
      • 476
      fala ekipi boost valent...jedno od uzemljenja nije bilo spojeno...crx proradio....fala
