Gde si stavio hladnjak?
Za GTI 16v ...
Pa da, ali ako koristis cevi fi 15 ili tako nesto, onda puno manje vode ce trebati.A i ne znam dali cu imati dovoljan protok vazduha...a...da otkijem nesto malo tajne...samo je sasija bubina, karoserija je nesto drugo sto zbog izgleda zahteva da hladnjak bude napred kad vec motor ne moze da bude...
<First day god created air,second day Volkswagen>Comment
manji promer cevi uz isti pritisak vodene pumpe= manji protok= manji rashladni kapacitet sistema hladjenja= moguce pregrevanje motora.
mozda razmisliti o minimumu precnika cevi za jos uvek pouzdan rad sistema i leti pri opterecenom motoru. (?)volvo
344 GL lpgComment
Da u pravu si absolutno...Samo sam kao primer stavio 15mm.Ne znam jos tacno koji promer bi bio idealan...jos nisam stigao do tog dela tako da se jos ne nerviram za to.Prvo moram resiti sta cu sa izgledom tj. sa karoserijom i usput moram upaliti motor.A pre toga i auspuh nekako resiti.
Dali moram imati citavu duzinu izduva za perfektan rad motora ili moze neka budzotina skracena?<First day god created air,second day Volkswagen>Comment
Da vam kazem Robika je veoma uporan i precizan covek ali je malo spor,Od pocetka sam sa njim uvezi toga projekta i da vam kazem da ce Buba da izgleda strava jako mi se svidja i jedinstvena je .
potpis nije po pravilima forumaComment
