Toyota Corolla AE86 - razmatranje mogucih modifikacija
  • peugeot308
    • 26.02.2010
    • 43
    PS: Ima cika Pera jedan lep V6 od 300ks i menjac uz njega i diff i poliosovine i kardan i instalaciju i sve sto Danilu treba. Eno ceka u radionici. E to je rasna sportska masina koja treba da ide u ae86
    Damn zasto ne zoves Peru da vidis koliko tazi i kavi su uslovi placanja za taj nissmo(nizmo)ebem li ga kako se pise???
  • peugeot308
    • 26.02.2010
    • 43
    Re: Toyota Corolla AE86 - Hachiroku!!!
    • V-Tec
      • 30.06.2006
      • 1615
      • '89 Civic d16a6
      Preteska V6 motorcina da se ubaci u auto od 900 i kusur kila + rwd i to ce biti rasna sportska masina?
      Vidi se da veze nemas.
      shuto-expressway.com
      • Uzelac
        • 03.12.2006
        • 1717
        • munZe
        Originalno postavljeno od peugeot308
        Pise se Nismo, ako se misli na Nissan Motorsport, samo sto ne postoji nikakav motor sa njihovom oznakom. A ni diferencijal, a ni menjac ili poluosovine..
        work in progress
        • cvrle
          • 11.06.2006
          • 1008
          • Beograd,Banovo brdo
          Taj majstor Pera ima polupanog narandzastog 350Z koga hoce da sredi i uradi za sebe, verovatno misli na taj motor. Sve i da mu da "povoljno" taj motor, menjac, diferencijal i ostalo pitanje je ko bi mu to ugradio u AE86 i koliko bi to tek kostalo, verovatno kao i ispravan 350z.
          • Snejk
            • 14.02.2008
            • 704
            • BG
            Originalno postavljeno od Uzelac
            • V-Tec
              • 30.06.2006
              • 1615
              • '89 Civic d16a6
              Ne postoji motor kao motor ali postoje njihove bregaste, klipovi, intercooleri, finaldrive, i jos dosta performance delova
              • Uzelac
                • 03.12.2006
                • 1717
                • munZe
                Tuned by Nismo, built by Nissan
                work in progress
                • peugeot308
                  • 26.02.2010
                  • 43
                  V tec...odlican si...
                  Ajde kazi sad lepo koliko po tebi 350z ima kila kad se sve to povadi napolje...motor i sve sto za isti treba da bi funkcionisao. Sigurno je isto tezak kao i sa motorom JEL??? Toliko o tome ko koliko ima pojma
                  Za ostale ...nismo...to ja njemu tepam iz miloste
                  • peugeot308
                    • 26.02.2010
                    • 43
                    ima 2x350z isto toliko i motora i svega ostaog
                    • Snejk
                      • 14.02.2008
                      • 704
                      • BG
                      V6 motor u AE može da služi samo za drag.. A za drag ima xy boljih osnova od AE.
                      • cvrle
                        • 11.06.2006
                        • 1008
                        Upravo to, i taj motor nema sanse da bude manje od 3500 evra (mada i to mislim da je malo) sa menjacem, naravno da moras da stavis i jaci diff, mozda ne njegov jer bi bio presirok ili bi ga bilo tesko montirati, pa bi morao i po svemu tome da upasujes i kardan. A pre svega toga bi morao da odradis limariju i motorni prostor da ispratio sve prepravke.Kad sve to ubacis i mislis da si uspeo cekaju te kocnice i vesanje. Sve je to super i moze zasto da ne, samo je pitanje da li tih 300hp moze da se dobije sa mnogo manje para u jednom takvom autu i za kakvu namenu se pravi.
                        Sve se moze napraviti samo je pitanje koliko ce da kosta.
                        • cvrle
                          • 11.06.2006
                          • 1008
                          Originalno postavljeno od cvrle
                          ...stim sto je Danilo od mene dobio neke rezervne delove pride,napomenucu bitnije rubove(150e) i usisnu granu za karburatore,trottle body-je (ispod 200e nemoze da nadje) i gomilu drugih delova.
                          Koje si ti to (I)TB imao?
                          Napisa li ja negde da sam imao ITB-e? Jok, vec usisnu granu za karburatore i iTB-e, za karburatore pase sraf na sraf kao i za ITB marke Jenvey i jos neke aftermarket proizvodjace i moze odmah da se montira, dok za vecinu ITB-a sa drugih kola ili motorcikala koji se primenjuju bi trebala jos jedna distanc ploca, ali moze i za njih da se iskoristi.
                          • Uzelac
                            • 03.12.2006
                            • 1717
                            • munZe
                            Da, komprende, lose smo se razumeli, ja sam shvatio kao nabrajanje sta si mu dao, a ti si pisao kao nabrajanje za sta pase adapter.
                            work in progress
                            • kilson
                              • 3216
                              • NoviBGD
                              • AR 75 GT
                              Originalno postavljeno od Snejk
                              Zasto samo za drag? Mislim da bi to bilo najpre pogodno za drift. Btw, V6 sa alu blokom je u proseku tezi nekih 40-50Kg u odnosu na gusani blok u R4 sto je zanemarivo u odnosu na snagu kojom se raspolaze. One teorije "ima da vuce preko nosa" stoje, ali za neka slalom takmicenja - posmatrano iz neke moje perspektive.
                              Jos jedan bonus kod V6 je i taj sto je neznatno duzi od R4, ali je teziste pomereno znatno nazad.
