pozz ljudi nov sam ovde i trebala bi mi vasa pomoc
  • FYB
    • 05.01.2010
    • 23
    • zrenjanin
    pozz ljudi evo ovako ja sam skoro uzeo fenomenalan autic peugeot 206 i zadovoljan sam njegovim spoljasnjim izgledom(za sad)
    ali me interesuje sta bih mogao da uradim sa motorom da mu dodam snage inace to je peugeot 206xs 1.4(benz) u motore se bas slabo razumem
    ali zato sam ovde jer zelim vise da naucim i da doteram moj autic )) hvala u napred
  • radebgyu
    • 03.02.2009
    • 244
    Re: pozz ljudi nov sam ovde i trebala bi mi vasa pomoc
    Stavi KN filter,auspuh,chip .......
    http://www.mitsubishiclubserbia.com
    • FYB
      • 05.01.2010
      • 23
      • zrenjanin
      hmmm za kn filter znam i planiram auspuh imam(verovatno sam trebao to napomenuti) ali mi chip nista nije jasan,ako moze neko da mi objasni bar ukratko sta kako gde posto i naj vaznije koliko snage tnx
      • Gumetina
        • 12.12.2004
        • 1082
        ako je mladje neko godiste, ne diraj nista.....
        • FYB
          • 05.01.2010
          • 23
          • zrenjanin
          damnnn i to zaboravih 2001 je,nadam se da to ne mislis pod novije
          • zverko
            • 19.08.2005
            • 7084
            promeni motor !
            • Van
              • 16.02.2007
              • 1425
              • Nbgd
              Mozda malo bude zivahniji auto sa promenjenom mapom u cipu , ali i to zavis od stare i od nove mape . KN filter je nista , sarena laza , mozda i doprinese boljem protoku na max obrtajima , ali ti pokvari performanse pri malom gasu , tj svakodnevnoj voznji.
              Auspuh , hm ako mislis na izduvnu granu ,da , a sto dalje ides od nje , auspuh sve manje igra ulogu u performasama . Tako da nema smisla stavitai neki sega mega zadnji lonac sa precnikom cevi od 10 cm , ali ima smisla staviti 4-2-1 ili 4-1 neki krsteni izduv , pa protocni srednji lonac , pa ....
              Mislim da posto je verzije tih 1.4 motora od oko 100 ks , ili sa 16v glavama , pa pogledaj sa njih da poskidas delove .
              Ili najprostije , promeni ceo motor . A jos prostije , promeni ceo auto
              ...zivi , Franjo je ziv !!!
              • Gumetina
                • 12.12.2004
                • 1082
                to bi trebalo da je marelli 48.p2 sistem, nema sajlu vec motorizovanu klapnu gasa...
                2 sonde, katalizatore, chuda moooda, ne diraj nista, narani prasice, da ne kazem, redovno mu menjaj ulje itd itd.
                od tuninga tu nema nista (pod tuning racunam na nasem coveku prihvatljive novce)
                filtera lonaca i sl, se mani....
                najdobronamernije moguce sam ovo srocio
                • FYB
                  • 05.01.2010
                  • 23
                  • zrenjanin
                  znaci u sustini ne moz nista da se uradi ? jbm mu sve znaci nista od chipa nista od lonca i grane,a filter jer to vazi samo za k&n ili za sve filtere da nista ne vrede?
                  • prolupator
                    • 02.09.2005
                    • 3968
                    Za sve filtere... morao bi da imaš mnogo KS i mnogo Nm da ti se filter odrazi na performanse.
                    Da je filter tako bitna stavka, svaki diesel bi imao K&N filter jer oni gutaju vazduh.
                    Chip bez turba ne znači mogo na std. motoru, lonac i sl. su davno bivši po pitanju tuninga...
                    Jedini izlaz je u ozbiljnoj preradi motora i auta (pogledaj šta je radio @206, ali spremi mnooogo para, živaca i znanja) ili zameni motora ili celog auta ...
                    prolupator.mojblog.rs
                    • FYB
                      • 05.01.2010
                      • 23
                      • zrenjanin
                      e majku mu :X a kakav bi motor mogao tu da stane a da nije nest bruka kesa ?
                      • prolupator
                        • 02.09.2005
                        • 3968
                        Jedino pitanje je "Šta je bruka keša" ?!
                        ... a sad kreće filozofija, kontemplacija i tako to ... dok ne dođemo do zaključka "da se ne isplati" ...
                        • FYB
                          • 05.01.2010
                          • 23
                          • zrenjanin
                          znaci prosto i jednostavno ne isplati se? bas bzvz jer mi se auto spolja maks svidja i sredjen enterijer i sve a trebao sam se izgleda raspitati prvo sta bih mogao uraditi sa motorom :// jebiga pocetnicka greska
