Novo mesto za turbinu?
  • Nenad
    • 06.01.2005
    • 1364
    • BBgd/Mow
    Sta mislite o ideji? Licno mi se svidja ovakvo out of box razmisljanje i resenje.
    Boost or bust...
  • @lix
    • 17.12.2004
    • 875
    Ne shvatam sta bi smo dobili time? A BOOST?
    Što više za što manje
    • Nenad
      • 06.01.2005
      • 1364
      • BBgd/Mow
      Kako proizvodjac pise ne treba da se pravi skupa nova izduvna grana i manja temperatura ispod haube.
      Boost or bust...
      • Ivvan
        • 1611
        • SAAB 9000
        Recimo uklanja se toplota turbine iz motornog prostora
        Ali mi 70% dobitka snage deluje mnogo za 7PSI (0.482633bar)
        i bez ikakvih prerada motora
        U svakom slucaju zanimljivo.
        P.S. http://www.ststurbo.com/sts_demo
        • Ivvan
          • 1611
          • SAAB 9000
          Gledam sad sajt i zapazio sam nesto sto mi je cudno filter za vazduh stavljaju ispod auta
          • @lix
            • 17.12.2004
            • 875
            Da, ali sta se desava sa uticajima vlage, kamena, peska? Nagle promene temperature usled zapljuskivanja? hm? Deluje zanimljivo u svakom slucaju
            • tenzo RS
              • 01.11.2004
              • 309
              • Krusevac
              • Saab 9-3 TiD
              ...napisali su oni tamo dosta toga pod F.A.Q. ...
              ...imaju neke stitnike koji su nemocni samo ako se filter potopi...a sto se turbine tice...isti slucaj...samo ako se potopi i to dovoljno dugo moze da dodje do problema a i temperatura ove turbine nije toliko velika tako da joj to i ne smeta...
              ...sve je to lepo samo... ...ne svidja se meni ovo...sta je sa ubrizgavanjem...sta ako neki auto ima visok stepen kompresije...???
              8 i 300...u firungu !!!
              trazis kvalitetan turbo servis za remont turbine?
              • Boki Ar
                • 11.11.2004
                • 2827
                • Aranđelovac
                • Vektra
                Turbo
                Uh,ne bi* ja ovo vozio... Zna se kako je Bog rek*o...
                Pozzzzz
                BP
                  I ne smeta mu sto bi cev vazduha sa turbine bila dugacka 3-4 metra??
                  • Nenad
                    • 06.01.2005
                    • 1364
                    • BBgd/Mow
                    Naravno da smeta gubi se pritisak i kola dobijaju na tezini tj.gube na ubrzanju.
                    Ivvan,
                    Lazu naravno, na 1 PSI maksimum moze da se dobije 6,8% tj. u njihovom slucaju mozda oko 49% dobitka.
                    Boost or bust...
                      Na tako velikoj daljini sa turbinom od izduvnih ventila temperatura gasova pada pa i efektivitet.
                      Sve sto se dobija jednom ovakvom konstrukcijom su problemi jer ovde nema govora o nekim vecim efektima ako motor vec nije V8 od 6000+ ccm
                      Dakle jedan manja turbina i LPT varijanta daje isti efekat.
                      A toplota je da se koristi a ne da se ozbacuje napolje.
                      • Nenad
                        • 06.01.2005
                        • 1364
                        • BBgd/Mow
                        Boost,
                        njihov rezon za toplotu je da ona opterecuje ostatak motora, naravno da je za tubinu ona korisna. Nije dzabe sto se turbine umotavaju u termoizolacione materijale.
                        Boost or bust...
                          Ehh.. napravis motor kako treb i toplota nema veze
