Koji motor do 1600ccm za projekat
  • YUgisa
    • 05.06.2008
    • 933
    • Subotica
    • Yugo 1.3EFI Stroker
    Re: Koji motor do 1600ccm za projekat
    Originalno postavljeno od Uros Piperski
    ... Da ne govorim o dostupnosti menjaca sa raznim prenosnim odnosima i sperovima. Jesu skuplji ali sigurno jefitiniji nego za neki strani auto.
    Ovo vazi i za moj predlog posto zastavini i fiatovi motori sto pasu na sohc motore su manje vise isti... A sto se tice 1.6 16v motora ako hoces karb, onda lakse uzeti karbovski mootr tj 1.6 8v, ali ako hoces sa ubrizgavanjem onda mi je bolje resenje 1.6 16v motor. A sto se tice tuninga, pa delovi za 16v su malo skuplji nego za 8v motor mada u startu uz manje modifikacije moze vise ks da se dobije...
    • kilson
      • 3216
      • NoviBGD
      • AR 75 GT
      Sta bre slusas ove cica mace, zvekni bre Alfin 1.600; u serijali je del lorto dupli carb, alu blok, lanac, dve brege i milina! 110 KS fabricki i to na 9:1 kompresionom odnosu, naravno ako su preziveli svi..
      • jombaue
        • 27.11.2008
        • 55
        • Novi Sad/Uzice
        Kljucno je ovo "ako su preziveli"
        Cini mi se fiatov sohc kao najrealnije resenje, al nisam jos nacisto
        Sad cu narednih par dana da prelistam malo oglase da vidim sta ima, a i prekosutra idem iz NS za UE pa cu da prosvrljam malo po otpadima usput
        • kilson
          • 3216
          • NoviBGD
          • AR 75 GT
          Kako ce ti stajati motor? Poprecno ili uzduzno?
          • jombaue
            • 27.11.2008
            • 55
            • Novi Sad/Uzice
            Bice postavljen poprecno
            • Van
              • 16.02.2007
              • 1425
              • Nbgd
              Ako su ti performasne glavne , idi na sto laksu i manju konstrukciju i motor od motorcikla . Nista nece moci da te stigne po putu . Ako prvis cisto nesto da bi pravio i uzivas u tome , onda gledaj sta ti je jeftino . EFI motori nisu nikakav bauk , uzmes semu i pogledas koje +plusevi idu direktno , a koji preko releja , i gde idu minusi , i za 2 sata prepravis instalaciju . Efi je obicno zatvorena instalcija koja je nazavisno od odtatka el. instalcije u kolima . Moj drugar treba ovih dana da kupi motor iz mondea 1.8 16v 115 ks za 180e sa svim sto je potrebno da bi motor radio i van kola .
              Za vikend sam pomagao nekom drugaru da upali 2.8 v6 audijev motor , onako napodu garaze i kada smo nasli sve zice koje nam trebaju i spojil na akomulator i kada smo spojili instalciju za gorivo ( puma je bila potopljenja u flasu od 5 l ) , motor je upalo odmah . Inace motor je stajao jedno 3 godine , i bitno je bilo da li radi . Inace namenjen je za repliku lotusa 23 , ili kako vec ispadne na kraju
              ...zivi , Franjo je ziv !!!
              • matrix_023
                • 16.12.2008
                • 93
                • Zrenjanin
                Pa sudeci po tvom avataru volis renoe a taj clio maxi je bombona....Zato lepo uzmes F7P 1.8 i imas 140-150 ks iz starta a izadje oko 350-400 e......
                Renault 19 16V 150 ks....Pure renault sport power http://www.youtube.com/watch?v=rVMSdnkAg_4
                • MN026
                  • 18.01.2009
                  • 348
                  • SMEDEREVO
                  jedan predlog: FIAT Tipo 1.6dohc sa sve menjacem izbci MPI istavi dvogrlni WEBER-dobices vise od100ks na cistu mehaniku bez ikakve zajebancije.Mozes da kupis motor od starijihFIAT-a 1.4 ili 1.6 sa 2 bregasre i menjac pomenutog Tipa
                  • Uros Piperski
                    • 31.01.2005
                    • 2978
                    a zasto 1.6 dohc? ako ce da stavlja dohc onda treba da ide na 2.0 odmah. Nego proble msa tim motorima je baaaas velika masa... A sa sohc-om isto moze da ima 100-110ks bez problema ali uz jedno 30kg manje. A ako ti je ceo auto tecak 500kg ta razlika znaci.
                    • Uzelac
                      • 03.12.2006
                      • 1717
                      • munZe
                      Da li 500 kg i 110ks ili 550kg i 140ks ?
                      Hmm.. pa i nije neka dilema da se ja pitam
                      (a ne pitam se )
                      work in progress
                      • Van
                        • 16.02.2007
                        • 1425
                        • Nbgd
                        Ako hoces da se useres od brcine i straha onda sravi R1 , GSR , ZZx itd . Ako hoces da imas brz auto i da ga vozis normalno onda stavi sta hoces . Ali veruj mi posle 5-6 dana nevicices se pa ce ti piti cao sto nije jos jaci i brzi . Moj auto ima 620 kg i 150 ks i ako ga uporedis sa normalnim kolima , leti , kada ga vozis po putu deluje ti kao da se svi voze 30 km/h ali naviknes se na osecaj ubrzanja i posle ti i nije nesto ... I zao ti je sto nije jos jaci
                        • jombaue
                          • 27.11.2008
                          • 55
                          • Novi Sad/Uzice
                          Jasno mi je zasto potenciras na na motociklu. Performanse, tezina, sekvencijalni menjac ... Meni ova varijanta nije izgledala privlacna zbog zajebancije oko rikverca i diferencijala. Al razmisljam sada i kontam da to nije neki narocit problem. Ima jos jedna stvar, a to je da bi ovakav auto bio neupotrebljiv za neku normalnu voznju. Tj non-stop bi morao ba se tera u obrtaje, znaci sve ili nista, nema sredine. Kontam da bi kao trackday car bio idealan al za ulicu i nisam bas siguran.
                          @ostali
                          Ovo oko tezine stoji, a snaga je maltene ista....
                          I da, ako vas interesuje nisam gledao nista po otpadima, krenuo uvece iz Ns tako da su svi bili zatvoreni...
                          • MN026
                            • 18.01.2009
                            • 348
                            • SMEDEREVO
                            dohc se lakse vrti-bolji obrtni moment i ima vise snage a sto se tice tezine rezlika je manje od 10kg samo zbog glave motora a i covek trazi motor do 1.6l
                            • Van
                              • 16.02.2007
                              • 1425
                              • Nbgd
                              Pa ako koristis neki od 1000 cm3 ili vise njemu nije problem da vuce 500 kg polako + sto ima skraci finalni prenos nego na motorciklu . Jedino ti je ostalo da prepravis neki posotjeci dif da ima 2 lezaja u semerincima ( zadnji od keca ) i zatvoris deo gde usu planetarni zupcanici. Rikverc =alnaser od kola . Definitivno ako ga vozis laganica ponasace se kao i jugo 55 npr , ali ako hoces da ga zgazis na 11 -12 000 rpm ima da poplasi sve u okolini a bogami i sebe .
                              U takvim automobilima 2.8 v6 uopste nije prednost u odnosu na laki 1.6 . 1.6 ce biti strartniji do 100 , lakse ce kociti , bice brzi kroz krivine ... Sve u svemu imaces utisak da je to brzi auto , sto na normalnom i krivudavom putu i jeste . Koga briga za brzine vece od 160 km , kada to u takvim kolima 160 izgleda kao da ides 260
                              • Uros Piperski
                                • 31.01.2005
                                • 2978
                                Originalno postavljeno od MN026
                                Ne znam sta ti znaci da se lakse vrti. SOHC ima klip od 86mm, a dohc 84mm tako da se u teroji sohc "lakse" vrti. A razlika u masi je daleko iznad 10kg. Samo radilica sa dohc-a je skoro 10kg teza od sohc radilice.
