Analiza izduvnih gasova
  • Valent Vudriga
    • 2778
    • USA
    Valent Boost bacite tu formulu za izracunavanje lambde
    [/quote]
    [/url][/img]
    • *IvanT*
      • 30.01.2005
      • 3234
      • Srbija, Beograd, Kara
      @BOOST
      Nazalost ne shalim se! Sve su cheshci sluchajevi sa Vrednoshcu HC preko 1000
      Jednachina lambde je OK za benzin, s¸tom razlikom shto se za motore koji imaju pogon na gas koristi vrednost Hcv=2,525 za TNG i Hcv=4 za metan.
      http://www.lovatogas.co.rs
        ivane jeli ima poredjenja (podataka) za vrednosti na benzin pre konverzije na gas, i posle.
        koliko je cistija voznja na gas u brojkama ako si to radio ?
        • *IvanT*
          • 30.01.2005
          • 3234
          Najveca razlika se manifestuje kod karburatorskih motora, gde vrednosti za CO i HC opadnu i do 3-4 puta. Kod motora novijih generacija koji imaju odgovarajuci gasni uredjaj vrednost CO i HC su za nijansu nize (10-ak %) nego na benzinu.
          Nazalost deshavalo se da na shtelovanje gasnih instalacija dodju automobili sa EURO4 motorima koji imaju ugradjenu "klasiku" pa samim tim i jako poremecenu sliku izduvnih gasova (CO - preko 10, kao i HC preko 1000)
          Naravno radi se o automobilima chiji su motori potpuno ispravni.
          • Nikola
            • 975
            • Indjija/Vojvodina
            A gde u BG-u ima da se uradi analiza izduvnih gasova i po kojoj ceni?
            Gde je radjena analiza pomenuta u 1. postu?
            .:Cuore Sportivo:.
              u svakoj stanici za tehnicki pregled.
              samo ako zele, odnosno dozvoljavaju merenje.
              sada recimo traje neka akcija AMS pa je to besplatno (ili bar tako reklamiraju) u njihovim AMD i stanicama tehnickih pregleda sirom zemlje.
              samo cuo, nisam proveravao u praksi da li to rade.
              • cozmo
                • 08.11.2004
                • 67
                Meni je AMS merio izduvne gasove i bili su oko oko 1% odstupanja od vrednosti za novu Corollu tih godina (iako je auto star 16 godina), rekli su da imam savrseno sagorevanje, sto sam i video kad sam skinuo svecice posle 40.000km u motoru (samo malo veci zazor, ciste, blago sivkaste bez ikakvih naslaga, ulja, prljavstina i slicno i sve cetiri identicne, znaci da svi cilindri rade kako treba). Mogle su bez problema jos da guraju, ali je preporuka da se menjaju na 35-40.000km.
                Bio sam zadivljen, pogotovo zbog kvaliteta naseg goriva a i same starosti auta (doduse presao je samo 160.000km)... posle toga lik sa Ford Fiestom iz 1999. godine je imao 3 puta vecu CO2 vrednost od dozvoljene! (katalizator out verovatno). Ne prave te automobile kao nekad...
                Edit 012: Ne citirati post iznad.
                • *IvanT*
                  • 30.01.2005
                  • 3234
                  @ BOOST
                  Vidish da se ne shalim!
                    Mislim da je ono dugme za recirkulaciju vazduha u kupeu neophodno za SCG
                    Nego, nesto mi pade na pamet.
                    Koliko vidim imash 4-voro gasni merach, dok upravo onaj NOX dodatak koji je za gas neophodan, nevidim???
                    Malo sam prichao sa ljudim koji prodaju i ovde je NOX dodatak 600?
                    Malo previshe ali kazu da je Italija najniza sa cenama za opremu ove vrste .
                    Znas li kakvo je stanje na ITA trzistu?
                    • Valent Vudriga
                      • 2778
                      • USA
                      Koja je cijena boljim 4-gas i 5-gas testerima u Srbiji?
                      • *IvanT*
                        • 30.01.2005
                        • 3234
                        @BOOST
                        Doplata za NOx je oko 300e. Inache cena celog uredjaja je oko 8.000e
                        @valent
                        Kvalitetan 4gasni anilazator ima cenu od oko 2.000e, dok je doplata za varijantu sa NOx svuda oko 300e
                          • Valent Vudriga
                            • 2778
                            • USA
                            Originalno postavljeno od IvanT
                            @BOOST
                            @valent
                            Dakle za 2300e mozes kupiti novi 5-gas tester. Na sto se odnosi gornja cijena od 8000e ?
                            • *IvanT*
                              • 30.01.2005
                              • 3234
                              Na http://www.tecnotest.com/prodotti_scheda.asp?idp=177
                                Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
                                [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Incorrect syntax near the keyword 'AND'.
                                /prodotti_scheda.asp, line 47
