Intercooler
  • ///M_Power
    • 05.05.2008
    • 335
    • Beograd - Minhen
    Intercooler
    Interesuju me prevashodno licna iskustva...
    Zamena serijskog interkulera vecim, pozitivne strane, mane. Sa ovom modifikacijom moze doci do pada pritiska u usisnom delu, sto svakako moze imati negativni uticaj jer se put vazduha od Turbo punjaca do leptira gasa povecava.
    Ima dosta o ovome na Google-u, ali bilo bi lepo ako neko zna iz prve ruke.
    dolazi do pada temperature, interkuler nije u funkciji promene pritiska u usisu.
    uprosceno, protocni izmenjivac toplote i nista vise.
    moze da poraste vreme putovanja usisnog vazduha, no to je u milisekundama pa nije bas nesto sto bi posebno pominjali.
    bitno je da se padom temperature povecava gustina vazduha, tj masa vazduha.
    a masa vazduha je ono sto omogucava oksidaciju goriva, tj efekat motora.
    pritisak je sporedna kategorija u celoj prici oko turbo motora.
    • BARTONE
      • 25.09.2006
      • 398
      kad se vec spominje interkuler...
      dal se njime moze ista dobiti na obicnom benzin-plin motoru
      za koliko bi stepeni ohladio usis?
      • jevrem
        • 04.11.2006
        • 948
        • Smederevska Palanka
        • A4 2.0TDI quattro
        Ja mislim da je o tome vec bila prica.
        IC ide samo na turbo motore!
        Audi A4 2013. B 8.5 2.0TDI quattro 177ks+ABT chip
        Peugeot expert 2009. 2.0HDI 140ks
        • Madison
          • 12.05.2008
          • 86
          • Krusevac/Bg
          Mislim da sa vecim ic-om nego sto je fabrika stavila neces mnogo, ili uopste snage da dobijes u odnosu na potroseni novac, ali recimo mozes da obezbedish bolji protok vazduha do ic-a, ukoliko to fabricki nije resheno na najbolji nacin( kao recimo kod mene u golfu 2).
          A sto se tice benzinca nisam cak ni cuo da je neko ugradio intercooler, mislim da je nemoguce jer bi onda usporio protok vazduha do u****, sto kod turbaka nije problem jer turbina dovoljno pumpa vazduh
          Guns don't kill people. My cousin does!
            Interkuler se stavlja iskljucivo na turbake, jer na atmosfercima ne sluzi nicemu.
            Dobre strane pravilno (citaj: ni preveliki ni premali) dimenzionisanog interkulera bi bile optimalno hladjenje vazduha koje turbo isporucuje motoru. Premali IC dovodi do preteranog grejanja vazduha na usisu. Preveliki IC povecava vreme spoolupa kod davanja gasa pri saltanju, zbog povecanja ukupne zapremine sistema kojeg turbo puni, samim tim i nesto veceg vremena potrebnog da se isti napuni vazduhom pod pritiskom.
            Trik i jeste pronaci sto je moguce manji IC sa sto vecom efikasnoscu razmene toplote, kako bi se odrzao dobar spoolup sa optimalnom razmenom toplote.
            • NemaN
              • 29.11.2004
              • 1560
              • munze
              koliko se intercooler razlikuje po pravljenju od obicnog hladnjaka?
                Originalno postavljeno od BARTONE
                moze se dobiti, u odredjenim okolnostima.
                tu negde do 1%, verovatnije u rangu 0.05 do 0.20 % dobitka.
                u odnosu na ulozeno nije vredno truda.
                usis se ne bi ohladio merljivo, jer nema niti od cega da se hladi posto nije nicim zagrejan.
                dobitak se pre svega odnosi na iskoriscenje efekta stojecih talasa pri odredjenim obrtajima/ rezimima rada motora i time sto bi moglo bolje da se upravlja radom u**** uz obilje elektronike i klapni.
                sve u svemu, prakticnog znacaja nema koji bi se osetio u voznji.
                veci dobitak (efekta pri kretanju vozila) bi bilo jace pumpanje guma i kroz to umanjenje trenja kotrljanja.
                  Originalno postavljeno od NemaN
                  potpuno drugacije.
                  obican hladnjak je pretpostavljam onaj za vodu tj antifriz.
                  to je voda- vazduh pa je stoga pozeljno da za bolju razmenu toplote ima turbulatore.
                  kod hladnjaka vazduh-vazduh za namenu interkulera je kontra potrebno.
                  sto manje stvaranja turbulencije da bi se umanjio pad pritiska.
                  a sa druge strane sto veca povrsina za razmenu toplote.
                  stoga se koristi cetvrtasti profil cevi koje se naizmenicno slazu kako bi se dobila sto veca povrsina.
                  sa druge strane hladnjak voda-vazduh radi na malom pritisku, obicno najvise 0.5bara natpritiska dok interkuler radi na visim pritiscima.
                  i do 2.5-3 bara natpritiska (zavisi da li je benzinac ili dizel motor).
                  shodno tome i zahtevnost na kvalitet zaptivanja je drugacijeg nivoa kao i drguacija izrada spojeva.
                  dobar IC ima efikasnost razmene toplote oko 80-85%.
                  kada ne bi bilo problema sa smestanjem ispod haube, pre svega duzine, efikasnost bi se mogla povecati na oko 92-95% kao sto je inace postignuto kod rekuperatora toplote vazduh-vazduh u ventilacionim sistemima u zgradarstvu.
                  prosecan IC ima efikasnost oko 60-75% zavisno pre svega od povrsine izmenjivaca i mesta postavljanja.
                  najgora opcija je interkuler koji stoji skuceno neposredeno ispod haube u horizontalnom polozaju, pre svega zbog otezanog odvoda vazduha u laminarnom tolu strujanja.
                  • dandzaman
                    • 12.09.2007
                    • 229
                    • RockNrolla bg
                    kako se odredjuje najbolja velicina IC-a?
                      Procesljaj malo ovde:
                      http://www.bellintercoolers.com/pages/t ... html#FAQ_7
                      • dandzaman
                        • 12.09.2007
                        • 229
                        • RockNrolla bg
                        hehe velicina nije bitna... ma vazi
                        salim se,zaista se svodi na pokusaje ...
                        resio sam dilemu da dubina ima efekta,bitnije je ,da pored svih ostalih rasporeda cevi i uglova kao i spojeva, bude dovoljna ceona povrsina i dobar dotok vazduha(govorim za air to air IC)... ili mozda gresim?
                        kako je reseno hladjenje A-A IC ukoliko nema dovoljno vazduha(kreni stani BG trip)
                        • BARTONE
                          • 25.09.2006
                          • 398
                          evo iz kog razloga pitam...primetio sam letos po onim vrucinama da auto primetno slabije vuce na plinu-osecala se razlika u voznji po vrelom podnevu i uvece kad osvezi
                          pa sam dosao na ideju interkulera sa prskalicama za vodu i smanjenja temperature vazduha
                          • peaveeus
                            • 24.03.2008
                            • 118
                            Kada se vec povela tema
                            Gde bih mogao da nadjem intercoolere, nove, polovne, sve jedno, da li ima negde da se kupe. I gde bih mogao da nadjem cevi za IC, da liih neko pravi Custom ili...
                            Hvala unapred.
                            FixOrRepairDaily
                              nove po radnjama vec prema brendu kod zastupnika.
                              u KG postoji (postojala pre 2 godine, nisam proveravao skoro stanje) firma koja uvozi i prodaje program Nissens.
                              veoma siroka ponuda modela.
