raja dali mi neko moze reci dali se na escorta zetec 1.6 16v moze staviti ECU od mondea 2.0 ili escorta 1.8 isto zetec...i dali se dobije sta KS s tim poduhvatom...pozzz
zetec
Ne dobija se nista tim poduhvatom na 1.6 16v
Jedini nacin da izvuces konjazu jeste kupovinom Superchipsa za Fordov EEC IV komp.
Da je u pitanju 1.8 motor sa 105ks... ubacivanjem bregaste od mondea 2.0,montiranjem kucista leptira od 2.0 i ECU (93-95 godiste) od 2.0... dobija se 25ks.fordclubserbia.org -
zetec
bas sam mislio da se sta moze...jer sam gledo nesto na netu...a gde bi mogao nabavit taj chip...i dali se uopste moze naci... i ako postoji bilo kakav nacin da se podigne koja KS...s obzirom da sam uradio 4-2-1 izduvnu granu,kn filter,i stavio sam od mondea 2.0 hrottle body.i vide se promjene...ali u 5 dodje do 200 i stoji na 5000 rpm...i to je to...eto pomagaj...pozzzComment
zetec
ma znam ljudi sve i zadovoljan sam...nego mi nije jasno zasto stane na 5000 i ne ide dalje...pa ako ko zna neka kaze sta...gde bi se mogao nabavit taj superchip...pozzComment
Pa nema snage za vise
200 km/h ti je i previse za taj motor... tako da budi zadovoljan
Nije pogodan za "tuning" taj motor... da je 1.8... ima dosta opcija za njega.
1.6 je jednostavno ugusen motor i to je to... ako znas engleski... evo sta kazu englezi za taj motor...
Superchips se moze naci preko Ebay-a (nemacki ili engleski) za neku normalnu cifru (tipa 150-200 eur)... i to ako budes imao srece da naletis na nekiThe first thing to be aware of is that the 1.6 90ps unit fitted in the Si 16v and Ghia 16v is hugely restricted by it's tiny 26mm valves and will struggle to produce over 100bhp, even with major modification. Due to the bore size, the larger valve (32mm) heads from the 1.8 and 2.0 cannot be fitted. The only effective solutions to gain more power from these cars is Nitrous Oxide kits or transplanting the 1.8 or 2.0.
A imas i da narucis iz Engleske nov... to ti je oko 350-400 funti... sto i nije bas povoljno.fordclubserbia.orgComment
Kada predjes obrtaje max obrtnog momenta , obrtni moment pada tj sila koju motor proizvodi opada a sto obrtaji rastu r i brzina a samim tim i otpor vazduha. A kada se izjednace sila otpora vazduha i max obrtni moment brze od toga ne mozes . 200 km/h za 1.6 motor je odlican rezultat , sta bi ti ? Otpor vazduha ide sa kvadratom brzine , drugim recima treba ti 4 puta vise snage da bi isao 200 km/h nego 100 km/h.
Ti bi da budzis kola , a matematiku i fiziku ko shisha ...
...zivi , Franjo je ziv !!!Comment
zetec
e vidis o tome nisam ni razmisljo...zato sam se i obratio da mi ko kaze sta pametno...
hvala u svakom sucaju...pozz
Re:
I meni je to bas puno,175 km/h deklarisu kao max za escortaOriginalno postavljeno od RANK200? sa 1.6? cime je to mereno?Renault 19 16V 150 ks....Pure renault sport power http://www.youtube.com/watch?v=rVMSdnkAg_4Comment
Re: zetec
Ima i tu istine.....
