Izbor svecice ! .............katalizator ?
  • cameleon
    • 30.01.2008
    • 315
    • Obrenovac
    Pozdrav svima, ispred svega !
    Otvoricu malu diskusiju oko svecica i katalizatora, jer do sada nisam cuo nista konkretno u vezi ovoga !
    ...rec je o automobilima, odnosno istim modelima, ali sa katalizatorom i bez katalizatora, a imaju razliku u primeni svecice.
    Modeli bez katalizatora koriste obicnu svecicu koja prelazi do 20 000km, a modeli sa katalizatorom Platinum varijantu do 100 000km.
    Sta se desava prilikom oduzimanja katalizatora kod modela sa katalizatorom...mislim kakav je izbor svecice u tom slucaju...?
    Kakva je veza uopste izmedju ova dva elementa u radu motora, na koji nacin je to u vezi...?
  • dranix
    • 3079
    • Antwerpen/Belgium
    • Saab 9-3
    Otkud ti takva teorija?
    Nema nikakve veze da li je motor sa ili bez cata pri izboru svecice ni po materijalu od koga je napravljena a ni po toplotnoj vrednosti.
    Sta ustvari hoces da znas?
      Decko je u pravu, i ja sam hteo da postavim slicno pitanje.
      Generalno nema veze da li je obicna ili platina to je uglavnom vezano za generaciju ali moze da ide i jedna i druga u oba modela.
      Ali uglavnom se desava sledece, da ide isti model svecice ali da se razlikuju u zazoru standardnih 0.7-0.8 prema 1,1 sa katalizatorom.
      Kakve veze ima veci gap sa katalizatorom? Cemu to?
      • Rubi
        • 06.05.2005
        • 519
        Veci zazor - veca varnica - bolje sagorevanje - manje posla za katalizator - duzi radni vek katalizatora
        Ali, kada stvari podju naopako: veci zazor - veca sansa da nece doci do varnice (kablovi probijaju negde, nedovoljan napon...) - vise 'cundera' na svecici, slabije samociscenje - drasticno losije sagorevanje, smesa odlazi u izduvnu granu i tamo detonira, ili sagoreva na katalizatoru - nikako nije dobro za katalizator...
        Ono sto meni nije jasno je zasto na modelu bez katalizatora ide gap 0,7, a sa katom 1,1 - ako sistem paljenja (bobine i prikljucenije) mogu da "guraju" zazor 1,1, cemu stavljati zazor 0,7? Ako model sa katalizatorom nema i drugi sistem paljenja...
        (\__/)
        (='.' This is Bunny. Copy and paste Bunny into
        http://www.flickr.com/photos/rubinjoni/
        • dranix
          • 3079
          • Antwerpen/Belgium
          • Saab 9-3
          Jel je bas ista svecica a ima veci gap?
          Ako je neka platinska sa tankom elektrodom to nije bas isto.
          Ovo sve pod pretpostavkom da je paljenje identicno.
            Sve isto, isti motor isti sistem paljenja a na primer BKR6E bez a BKR6E-11 sa katalizatorom. Najcesce kod japanskih vozila???
            • dranix
              • 3079
              • Antwerpen/Belgium
              • Saab 9-3
              Cudan rezon.
              Ima tu jos nesto a to je da su vozila bez cata praistorijska i da je prosta komparacija malo nezahvalna.
              Koji su to uopste modeli istog godista koji se prave sa ili bez cata?
              Sve to pomalo lici na fatamorganu.
              • cameleon
                • 30.01.2008
                • 315
                • Obrenovac
                Ma ja sam samo nailazio na podatak po katalozima da se u modele bez kata koristi obicna NGK svecica, a u modele sa katom koristi platinumska varijanta....pa mi zvuci zbog toga zbunjujuce, kao i slucaj sa skidanjem kata i izborom svecica nakon toga...
                Nissan 200sx s13 89.-94. godine, kat ili ne verovatno ima veze sa trzistem za koje je pravljen
                A ovo je jedno od mesta na kom sam nailazio na taj podatak:
                -bez cata
                http://www.camskill.co.uk/products.php? ... s2017p7133
                -sa catom
                http://www.camskill.co.uk/products.php? ... s2017p7134
                I napominjem da je moj auto model sa cat-om, sto i potvrdjuje broj sasije..., a 91. je god.
                • Srdjan
                  • 2416
                  • Bajina Basta/Beograd
                  Mazda kao moja 626 2.0 16v gd sasija.
                  Sa katalizatorom ima 140ks, a bez katalizatora 148ks. Motor i sve oko toga identicno. Kod mene je varijanta sa katalizatorom i idu svecice sa gapom 1.1 sto je za plin katastrofa. Smanjim uvek na 0.6 i dalje radi ok.
                  Lancia Kappa 2.0 20v
                  • cameleon
                    • 30.01.2008
                    • 315
                    • Obrenovac
                    ...Na Mazdi mi je gap na 1.1 i radi ok, i na benzinu i na plinu...isto gd, ali 2.0 12v...
                      recimo, razlicita je goriva smesa odnosno mapa ubrizgavanja.
                      a drugo, za gap je vaznija priperma varnice.
                      da li je isti ECU koji kontrolise paljenje, da li je ista bobina kod tih motora za koje imas primer ?
                      • cameleon
                        • 30.01.2008
                        • 315
                        • Obrenovac
                        @sw.brick
                        Bobina je potpuno ista, a za komutator nisam siguran...samo sam nacuo da je drugaciji, ali se nisam licno uverio ...
                        • jeronimo
                          • 27.10.2005
                          • 390
                          • ваз 21214-20
                          isto nive sa klasičnim ubrizgavanjem koriste bpr6es a sa katalizatorom i dir ubrizgavanjem bpr6es-11
                          na novijim je sistem paljenja visokog intenziteta....razlika je najverovatnije zbog boljeg sagorevanja i većeg iskorištavanja goriva...
