Isto je to kao i svaki drugi auto..samo..sto boxera zna npr. nekoliko ljudi da radi ,a ostali misle da znaju...sto znaci,da treba oterati kod pravog majstora i sve ce biti u redu..
A zavisi...ja imam 1.5 iz sprinta 105 ks...
Vidi u halooglasima,novostioglasima...Ako si zaista zainteresovan za tako nesto,dacu ti i neke brojeve gde bi mogao da se raspitas za motore.
...Inace u slobodno vreme pisem ljubavnu poeziju...
Ma,cale mi je maher za mehaniku,tako da mi nista od toga nije problem.
Stvarno sam zainteresovan,ali imam ogranicen budzet.. Daj brojeve na PP. I cene za orjentir.
Ma to nije mnogo komplikovano, a mislim da nije ni skupo.
E sad, taj warb ima varijantu od 1300 cm3, tako da mozda nece morati da ide na atest ukoliko mu stavis boxera 1.3 (mada su do 1.7 valjda svi spolja isti )
Pa ja cu onda da mu stavim boxera 1.5 i da mu se kunem da je 1.3
Ali nema ovaj,to je noviji model sa golfovim motorom 1.3. Mada ovo nije ni Wartburg uopste! Samo je sasija sa wardze... Gde mogu da uradim atest,u AMSS??
Al nema ga QV lale da mi da brojeve....
Onaj iz mirijeva nema 1.3 i 1.5 motore,a oni iz surcina prodaju samo delove... I gledao sam kadetov motor sto sam bio planirao i zamajac mu je preveliki,ne moze ni da udje u menjac...
Sad mi jedino preostaje da zovem po oglasima... A,jel moguce uraditi ovo sa nekim drugim motorom? Nema Alfi bas puno...??
Edit: Nema Alfi nigde! Zvao sam 5brojeva i nigde nema 1.3 ili 1.5 boxer... Nasao sam samo 1.4 boxer,ali skupo kao prvo,kao drugo nisu nasi papiri,ne znam ni kako bi to ocarinio...
QV_lale imas PP!
E,evo mene! Alfinih motora nema nigde,nasao sam jedino neke smesne ponude (Alfa boxer 1.6 bez papira 300E),motor od Audia 100,sto bi moglo da se nabudzi nema ispod 2.0... Motor od Golfa II stranac 400E (optimisti).. ITD!
I naletim ja na Wartburga 1.3 za 250E! Registrovan,motor dobar,limarija nije losa,kocenje dobro..ima cak i plin! Sutra bih trebao da idem da ga kupim ako covek nije prodao..
Pa,me sad zanima budzenje Golfovog motora 1.3! On ima 37kW ja mislim... Pre svega,hocu da taj motor prilagodim menjacu koji imam (zbog izgleda haube),ali o tome kasnije.. Sta ja njemu da radim? Predpostavljam da se ovaj motor budzio bezbroj puta,pa verovatno znate sta bi mi najvise odgovaralo! U obzir dolazi i razbusavanje cilindara na 1.6...
I zanima me jos jel cu morati da idem na atest ako mu ugradim ovaj motor?! To je motor koji je serijski ugradjivan u Wardzu...
