Hocu sportski zvuk
  • madic
    • 07.10.2007
    • 844
    Da, zaboravio sam na tu sitnicu...
    • MisaRS
      • 19.05.2006
      • 76
      Zvao sam CENTAR BOBAN i rekli su mi da nikako ne menjam i srednji i zadnji lonac,nego samo zadnji...Imaju prohromske od 6500din-200e,ali nemaju REMUS I da,covek mi rekao da uopste REMUS nije najbolji ima ih mnooog i da je isto ako stavim neki drugi.E sada on mi rece da imaju raznih sa dve cevi valjda ovo ono....tu sam se zbunio i ne znam koji je najbolje da uzmem.
      U GANG LANDU moze da se naruci REMUS ali ne znaju koliko kosta.
      Kroz grad jurim kao furija,za volan moga AUDIJA.Zamnom uzdasi,prasina,graja,za devojke sam glavni baja.
      • Kanarinac
        • 08.10.2004
        • 2870
        • BG,Weedikovac
        Dal cesh nazad da stavish sa dva nsatsavka ili jednim je samo stvar ukusa.
        A ne znam shto si zapeo za remus?Jesi samo za remus chuo ili ti je neko rekao da je to najbolje?
        I love my
        • Djolee
          • 03.04.2006
          • 160
          Sto bi rek'o moj druga je Remus najbolji bio bi na Formuli 1.
          • MisaRS
            • 19.05.2006
            • 76
            Ma ne,nisam samo za remus cuo ali mi je on nekako proveren,valjda je to zato sto se ne razumem bas u ove stvari pa zato
            • Kanarinac
              • 08.10.2004
              • 2870
              • BG,Weedikovac
              Isti ti je djavo veruj mi.Nadji neshto shto ti se svidja i montiraj.Bar to mozhe da se nadje kod nas
              I love my
              • madic
                • 07.10.2007
                • 844
                Uzmeš za 100E prohromski protočni lonac i miran si.
                Nema tu neke filozofije....
                • MisaRS
                  • 19.05.2006
                  • 76
                  OK sada su mi se stvari razjasnile samo me jos jedno muci...ima ih u raznim velicinama a cuo sam da sto je manji jace se cuje.E sad ja ne bih hteo da se cuje brutalno,hteo bih kao npr. tvoj madicu mozda i cak malo tise.Koju velicinu da uzmem??
                  • Kanarinac
                    • 08.10.2004
                    • 2870
                    • BG,Weedikovac
                    Uzmesh da duzhina lonca bude prizblizhna velichini tvog fabrichkog trenutno.
                    I love my
                    • madic
                      • 07.10.2007
                      • 844
                      Pazi ovako meni se pri normalnoj vožnji skoro i ne čuje jače nego sa stock auspuhom. Tek kad se malo nagazi primećuje se razlika.
                      Znači nisi izložen konstantnoj buci pa da ti smeta.
                      I ne brini ne može da bude nepodnošljivo sve dok imaš srednji lonac.
                      • lemi84
                        • 26.12.2006
                        • 20
                        • bijeljina - münchen
                        ajd da se nadovezem ovdje da ne otvaram novu temu.
                        ja sam narucio iz njemacke dva protocna lonca i htjeo da ih namontiram, medjutim kada sam ****o u kanal pod auto video sam da mi ni srednji lonac ne valja, sada njega cekam, bice fabricki pa da montiram sve zajedno. e sad zasto stavljam protocne? prvo iz estetskog razloga (tigra je ruzana nazad, prvise je visok branik) hocu da jedan bude na lijevoj strani a drugi da se izvede na desnu, a bilo bi pozeljno da se dobije malo i na zvuku, ali ne previse jer 6x mjesecno putujem auto-putem na relaciji kuzmin-bg pa da ne bi smetalo. e sad majstor koji bi trebalo to da mi montira rece da postoji mogucnost da se malo poveca potrosnja goriva (nije problem), da ce SIGURNO da mi se poveca potrosnja ulja (nije ni to problem, dosipacu) i da ce to da steti motoru ali ne zna zasto, e to je problem, motor mi je u dobrom stanju, i ne zelim da mu steti. je li ovo tacno? moze li protocni zadnji lonac da utice na sve ovo ili bilo sta drugo???srednji lonac ce biti standardni a za katalizator cu da vidim da li cu skidati (90% da hocu), imam neke nedoumice ali o tome cu u nekoj drugoj temi. inace kupio sam ovaj http://www.jom.de/Endschalldaempfer_Uni ... -4907.html
                        • madic
                          • 07.10.2007
                          • 844
                          To da povećava potrošnju goriva i ulja i da šteti motoru prvi put čujem.
                          A zar ti nije malo glupo da imaš dva auspuha od kojih jedan nema funkciju.
                          • lemi84
                            • 26.12.2006
                            • 20
                            kako mislis 'nema funkciju'?
                            • madic
                              • 07.10.2007
                              • 844
                              Mislim da će iz lonca koji naknadno dodaš izlaziti mnogo manja količina izduvnih gasova.
                              • lemi84
                                • 26.12.2006
                                • 20
                                shvatam te i ja sam o tome razmisljao, medjutim ovaj sto ce mi to postavljati rekao je da ce moci napraviti da to bude priblizno jednako na oba lonca, drzim ga za rijec, ako ne bude ona ce da...
