Reprofilisanje bregastih - iskustva?
  • Rubi
    • 06.05.2005
    • 519
    Da li neko ima iskustva sa reprofilisanjem bregastih u Beogradu i okolini (Srbija, Bosna :-)? Kako stojimo sa radionicama? I pozitivna i negativna iskustva bi mi mnogo znacila (pre nego sto se odlucim da steknem sopstveno
    Ono sto bih hteo da napravim je:
    Cam lift 10.54mm
    Valve lift 10.33mm
    Duration 282 Degrees
    Timing figures 35/67 67/35 Valve timing 106 valve clearance 0.2mm
    Ovo su specifikacije za Kentovu bregastu, ispostavilo se da i oni u mom slucaju samo rade reprofilisanje, i to prilicno povoljno. Samo sto mi se ne salje deo motora preko Lamasa, a i bojim se da ce postarina i dazbine da izadju skuplje od same usluge.
    (\__/)
    (='.' This is Bunny. Copy and paste Bunny into
    http://www.flickr.com/photos/rubinjoni/
    Ne igraj se, to apsolutno NIKO u SCG a pogotovo u BiH ne radi kako valja. Trazio sam i trazio...imam 2 para bregastih koje stoje u garazi u nadi da cu nekada naci nekog da narezem novi profil...ali slaba vajda. Osim toga, ne vredi mi preterano, jer mi auto ima hidropodizace i koji god profil da narezem nece doneti preterano mnogo jer ne mogu da menjam lift ventila... Koji je auto u pitanju? Ako ima hidropodizace a ti pokusas na narezes veci lift ventila nego standardna begasta, to nece da moze...
    Jedino matori Pjero (ako je jos ziv...) radi reprofilisanje, ali on to radi u Italiji, a nahvatati njega da nesto uradi u nekom smislenom roku je NEMOGUCE!
    Evo, ja sam pre neki dan narucio bregaste i komplet ostalih delova da izbacim hidropodizace (povecan lift za 3.5mm), pa ako nekome treba komplet bregastih za 206 2.0, neka se javi...
    • Uros Piperski
      • 31.01.2005
      • 2978
      Kao sto rekoh, Rubi, za 6-7 godina nisam cuo da to iko radi kako treba, a veruj mi, trazio sam jer nove nestandardne bregaste nisu nimalo jeftine.
      • tenzo RS
        • 01.11.2004
        • 309
        • Krusevac
        • Saab 9-3 TiD
        ...pre nekoliko dana sam pricao sa milosem ( zivanov sin ) iz kragujevca...kako mi je rekao, planiraju da kupe bruslilicu za oblo koje izmedju ostalog sluze i za to...e sad koliko ce da ispostuje to videcemo...u svakom slucaju cim nesto saznam javljam...
        8 i 300...u firungu !!!
        trazis kvalitetan turbo servis za remont turbine?
        • Rubi
          • 06.05.2005
          • 519
          Motor je 1108cc sohc FIRE, auto je Fiat Punto 55. Ovde, znaci, mrka kapa po pitanju bregastih... Hvala, sada znam na cemu sam.
          (\__/)
