Motor i transmisija/donori
Ovo je neverovatno zaista neverovatno mislim ljudi ja vec tri noci nisam zaspao pre tri sata jednostavno sam sve procitao bas sve i ostalo mi je jos samo da skinem knjigu tu sa neta i da pocnem sa varenjem ali pre toga svega nemogu jednostavno da se odlucim sta da kupim listao sam oglase i ima bukvalno svega tamo eskorta siera lada fiata pa nemogu da se odlucim inace razmisljao sam o 7+4 varijanti.Neda mi zena da prodam mercedesa zbog sela!!!Comment
Poskidao sam sve ama bas sve ceo plan imam u glavi zahvaljujuci vama pocev od cevi pa do farbanja kompletnog auta a put ce biti zanimljiv. Procitao sam knjigu malopre i shvatam da je zaista potreban ceo auto ali neznam sta koji tacno bi mogao za tu shasiju. I zanima me sta moze od delova motor menjac diferencijal da bude neki 1.8 motor od kojeg auta hocu sve da sredim u glavi pre nego sto pocnem jer nebih voleo da secem shasiju kasnje i uklapam sa ko zna cim vidim da je jedan od clanova imao problem jer je imao mercedesov dif od 190.
Ovo je definitivno najbolja stvar na koju sam naleteo na internetu za zadnjih 5 godina. Inace planiram da radim svaki drugi dan po par sati polako i opusteno za svoju dusu.Neda mi zena da prodam mercedesa zbog sela!!!Comment
Bilo koji motor koji moze da se spoji sa uzduznim menjacem za zadnju vucu . Nadam se da znas koji automobili imaju zadnju vucu . Inace , treba da imas prostor gde ces raditi , alat ( aparat za zavarivanje , brusilicu , busilicu )
, neko osnovno znanje iz mehanike , donor delova i saobracajne , i budzet oko 2000 e ( toliko ce te kostati minimalno na kraju) ....zivi , Franjo je ziv !!!Comment
Imam kompletnu radionicu kuma i jos jednog drugara koji su se uspalili vise od mene za taj projekat i jedini problem mi je bio to prednje oslanjanje ali sam i to vrlo brzo shvatio. Danas sam nasao ladu u raspadu za 10.000 dinara bila neka licitacija sve su traktore prodali samo dve lade ostale i to one sa pravouglim farovima pa neznam jel bi mogao iz nje sve iskoristiti kao iz knjige sto su forda iskoristili. Inace danas sam cuo da neki matori blizu mene ima tri forda mk2 u dvoriste rasturena pa sam razmisljao i o tome da uzmem sve od njega a motor menjac i dif od neke kockice bmw-a npr nemogu da se odlucim jos oko toga svega. Sto se tice registracije bilo bi lepo da se registruje ali neznam je neko od vas uspeo da izadje na kraj snjima.Neda mi zena da prodam mercedesa zbog sela!!!Comment
Postoje dva regisrovana u Novom Sadu . Covek koji poseduje crvenog s7 i ucestvuje ponekad u diskusiji . Mozes normalno da registrujes auto , kada uradis atest , a atest ces proci mnogo lakse ako koristis fabricke delove vesanja u ne pravis ih . Uzmi ladu za 10000 din i miran si . Proveri samo da li su ispravni menjac i motor i zadnja osovina . Od tog escorta uzmi samo letvu , posto je ostalo sve mahom slabo , a i trebace ti rukavci prenjih tockova od taunusa .
BMW je super , ali ima nezavisno vesanje nazad , tako da mora da modifikujes shasiju , i nema napred rukavce...zivi , Franjo je ziv !!!Comment
Za ovih nekoliko dana sam naleteo na gomile auta
danas sam navatao nekog roma u tamicu je nosio nekog forda starog pa mi je rekao da ima gomile toga i ako mi nesto treba od mehanike da cemo mi to sve na kilu!!! E cigan mi je ulepsao dan!!! Ako nekome nesto zatreba nek vice ja idem sutra u nabavku. Joj druze ladin motor i menjac je zapekao stoje nekoliko godina. A neznam od kojeg jos auta bi mogao uzeti menjac motora i zadnju osovinu da neprepravljam shasiju.Neda mi zena da prodam mercedesa zbog sela!!!Comment
Mora da bude zadnja kruta osovina , da ne bi morao da se petljas sa nezavisnim vesanjem . Lada ,fiat 124 ,125 , 132 , ford taunus , escort , capri , opel rekord , rwd kadet i rwd acona , stari volvoi .
Motor i menjac ne moraju da budu od istih kola ko i zadnja osovina .
Znam za forda : motor bilo koj fordovi cetvorocilindricni do 2000 godine , menjac od siere ( taunus , granada , capri , scorpio ...) moze i petostepni,
zadnja osovina escort , capri , taunus . Prednji rukavci od taunusa...zivi , Franjo je ziv !!!Comment
Tooo druze sad si mi otvorio oci, mislim sve sam to vec uglavnom procitao na forumu ali si mi sada sve lepo rekao. Cim se probudim idem kod brace
roma da im ulepsam dan. E sada imam jos jedan problem neznam jel ce to sve da odgovara na shasiju 7+4 ili cu morati praviti vecu. A rukavci od taunusa
morao sam da idem na mobile.de da vidim kako uopste auto izgleda. I druze mnogo ti hvala sto si mi odgovorio na ovih mojih par pitanja jer stvarno nemam koga drugog da pitam.
Ovo je taunus MKIII . Taunus se pravio od '71 -82 . Ako pravis +4 shasiju , onda obavezno taunusova zadnja osovina ( ili nesto sto ima siroki trag tockova ) , posto ti je shasija 10 cm sira od originala .
Za pocerat treba ju ti rukavci ( nosaci ) prednjih tockova na kojima su glavcine , diskovi i kociona kljesta , srafovi od tockova . Treba ti i letva volana od istog automobila , stub volana , spoj volana i letve , zadnja osovina i cetiri tocka . Ovo ti je dovaljno uz shasiju da kada sve lepo sklopis mozes da se kotrljas nizbrdo i bez motora . Ako se odlucis za ladu , isto ovo samo od lade ....zivi , Franjo je ziv !!!Comment
Jeee mocemo da se vozamo ako upregnemo konja. Znaci taunus mi treba ili lada i to sve kompletno sto si nabrojao. Danas sam uzeo cevi ja sam seko kum turpijao a drugar vario i zavrsili smo donji deo shasije i cak smo i sedeli u njoj
i lep osecaj i sa betona. Ko zna koliko bi jos uradili ali udarila zima a kalorifer nisam doneo. Druze imas karton piva za ovo sve od nas trojice i to ladnog!!!
Sutra pocinjemo sa slikanjem i triput merimo jednom secemo i varimo elektrodama jer se tako materijal totalno spaja i cini mi se da je dosta jaci var. I merimo merimo merimo koji god deo uradimo mi ga premeravamo jer nebih hteli da budemo ukrsteni na putu
zamisli blama
uzeo sam cevi 25x25 2mm i nekako mi se cini to sve tanko ali ojacacemo sve ukosnicima jer imamo mnogo bas mnogo elektroda.
Ako uzmemo rukavce od taunusa a osovinu od lade trebace nam razlicite felne napred nazad napred ford nazad lada a ja mislim da ladine felne pashu na wvNeda mi zena da prodam mercedesa zbog sela!!!Comment
