Shasija i upravljanje
  • klaki 58
    • 29.01.2007
    • 13
    PS
    g 60, da se i ja zahvalim na tvom trudu oko stampanja Van-ove knjige
    Hvala
    Klaki
    • Van
      • 16.02.2007
      • 1425
      • Nbgd
      Hocu i ja zeteca kao sa slike !
      @ klaki
      Pozdrav . Verujem da mozes da pravis obicnu book shasiju , ali to zavisi od velicine pezoovog motora . A ko nije v6 , sigurno staje . Drugi problem je , prednji rukavac . Jel taj pug ima duple viljuske napred ? Ako da onda nema problema Ako koristis book viljuske napred , mora da smislis sta ce ti biti letva ( mada su smislili ljudi vec ) i imaces siri zadnju osovinu od prednje . Uradis prvo okvir shasije , pa postavis motor, menjac , i zadnju osovinu probno , i onda na licu mesta uradis tunel oko menjaca , da ne bi bilo posle seckanja i prepravljanja shasije . I naravno na kraju te ceka atest
      Poz
      ps. kuj si pa ti kad si naveo kum-Dachu ?
      ...zivi , Franjo je ziv !!!
      • SLOBODAN
        • 22.08.2007
        • 63
        @van
        Tacno to, jedino sto je kod lotusa 33 spona tacno u visini i iza gornjeg ramenom, pa se ne vidi.
        A, ovaj Zetec je strasan! Nisam trebao prodati Mondea.
        • Van
          • 16.02.2007
          • 1425
          • Nbgd
          Ja ima u garazi jednog zeteca 1.8 , samo blok i glava . Njega sam namenio lotusu , ali kada sam shvatio koliko je komplikovano napraviti usisnu granu i povezati svu elektorniku , privremeno sam odustao od toga i stavio 2.0 ohc .
          Moj zetec je sa stranca i treba da se carini , sto je jos dodatna komplikacija . Inace nista bez jednog dobrog 16 v u lotusu .
          Jel bilo nekog razgovaora sa profesorom oko atesta ?
          Poz.
          • g60
            • 20.10.2006
            • 1011
            • Vrachar je majka ;)
            @klaki 58
            U redu kada si ti toliko toga vec dobrog uradio, polako pochinjem da ti zavidim u zivotu i postajesh moja ikona na zidu
            lepo sam ti odgovorio a ti njashsr posle... Imash standard u knjizi pa prema tome prepravljaj srazmerno velicini novog agregata. U knjizi imash lepo kako se radi zadnje vesanje, na ovom forumu fotke kako su se ljudi snalazili...
            Od mene si dobio brze koordinate sta je gde na temi. Za forda taunusa josh i mozes da dobijesh priblizne mere ovde na forumu ali za peugeota...
            Pa izvoli.
            • Van
              • 16.02.2007
              • 1425
              • Nbgd
              Kazam ti u Grockoj uravimo za jedan vikend . Tamo ima gde da se kupi materijal , sav alat ima , a shasiju kasnije na krov od kola pa u garazi ili je ostavis kod mene dok ne sredis garazu i napravis mesta.
              • g60
                • 20.10.2006
                • 1011
                Ali koja je poenta kad nemam mesta u garazi, pa da se spalim gledajuci je? Al me hebesh na finjaka, priznaj... Moram onaj kantomobil kabrio da privedem kraju. Nego, ti ono beshe znas metalik da farbash? I imash kompresor?
                Da ga opletem i sklopim na brzaka pa na kishu ili kod nekog majstora da prepakuje neki motor...
                Aj se smislim nekako... Aj pomagaj brate
                • srdjan_p
                  • 01.12.2004
                  • 1915
                  • ZR
                  Jao ljudi zasto niko ne govori da na discovery-u ide serijal o izgradnji s7, sad je vec poprilicno odmakao, da sam znao snimao bi sve od pocetka na DVD...
                  • klaki 58
                    • 29.01.2007
                    • 13
                    Evo jos slika pezoovog vesanja
                    Van da li ovo moze
                    Hvala
                    Klaki
                    • kobacbobac
                      • 21.12.2006
                      • 229
                      • bg. sremcica
                      @srdjan_p
                      ko zna mozda je neko nesto snimao......ako jeste neka se javi ........
                      • g60
                        • 20.10.2006
                        • 1011
                        Jbga, nista ruzno nisam rekao, samo sam ti dao orijentir za linkove ako si prevideo jer nisam ni slutio da neko moze da pita dal neko zna napamet dimenzije podnozja peugeota ?!!?!?!?
                        Al nema veze...
                        Zadnji trap moze (nesto slicno van koristi od sijere) al prednji tesko zbog visokih amortizera
                        Pozz
                        Da, snimajte za nas slepce bez kablovske Ja ne gledam nikada tv...
                        Na youtube sam gledao kako lik prchi caprija i obradovao se
                        • srdjan_p
                          • 01.12.2004
                          • 1915
                          • ZR
                          E jebiga nekoliko puta je to vec islo samo nikad da uhvatim od pocetka, sad je vec stiglo do montiranja kocnica instalacija i karoserije...Najzanimljivije je proslo...
                          Trazio sam po netu, nema...
                          • Van
                            • 16.02.2007
                            • 1425
                            • Nbgd
                            Mark Evans je sklapao Wesfield SE . Mislim da sam negde video da neko ima to na kompu .
                            Lep je ovaj zetec u escortu , G60 jel ti pada neka ideja napamet za capri ? .
                            @ Klaki
                            Morao bi dosta da modifikujes shasiju da bi stale zadnje viljuske . A mepred je McPherison , to mora nekako da se prepravini na duple viljuske . Drugim recima ima zahebancije , ali ako ti je auto za dz , i isplati se . Zar nije u tome poenta. Zaboravio sam da kazem da su i preglomazne zadnje viljuske .
                            • doc
                              • 25.08.2006
                              • 240
                              • BGD/KG
                              Originalno postavljeno od kobacbobac
                              @srdjan_p
                              pravac neki torrent tracker pa...
                              uvek se nadje neko pametan da izgrebuje ono sto treba
                              Pametniji popusta, ali mentalno...
                              • srdjan_p
                                • 01.12.2004
                                • 1915
                                • ZR
                                Nema nigde, trazio ja, mozda da proba neko drugi...
