Shasija i upravljanje
Jbt... Dachu kao da je neko ubrzao
Svaka cast!
@ Kobac, znachi vesanje u fazonu klackalice na bregastoj
Komplikovano kad moze i jednostavnije
@Brzi, ne bih komentarisao fabricka vesanja pozadi sa skarabudzenim fabrickim rezervoarom.. .
Elem, citam neki strani casopis... Fotke sa pariz dakara... Skinuta felna i vidim da stari pezo 205 ima uporedo dva amortizera sa dve opruge na jednu glavcinu
@G60
a jesi mozda video kako imaju vesanje reseno quadovi?
u principu veoma slicno ko i super seven, samo neznam
koje su im dimenzije viljuski. imam dojam da bi se i to moglo iskoristiti.
daj rec zasto ti se ne dopada ono resenje?
ima caka? zato sto je auto prelagan? ajde... komentiraj radije,
zato i postoji forum....
i... neznam sta znaci skarabudeni..
zasto bi onda bio skarabudzeni????
pa original s auta je skinut
pa lakse i bolje je tak nego pravit drugi
ccc prazne priche ...
evo obecanog snimka kako preplashiti choveka
i naravno snimak prvog test kruga
Prevelika slika u potpisu!Comment
.....ccccc...i.....jaaooooooooooo...brate.....
......pa to stvarno ide ko metak bre .....izgleda da je glavni problem da se snaga prenese na podlogu ....bas kao formula .....ccccc....daco trbace ti kontrola proklizavanja ...haaaa
.....sta reci ako se neko lomio oko toga dali da radi ili ne ovaj tvoj video je je presudan da se oluci da radi....
.....neko je spominjo definiciju sportskog automobila .......mozda bi trebao da napise sada novu ...
.........kaci ako ima jos nestoComment
proklizavanja nema , auto samo sednena zadnju osovinu i poleti , chak mi nije uspelo ni da ga potpishem , oce da prokliza na naglo odpushtanje kvachila ali samo deo sekunde , potpisivanje jok ....
ima josh dosta da se reshi ... nekih sitnijih problema , odnos kochenja prednje i zdnje osovine, malo direktniji volan da se napravi , i eventualno da se zamene zadnji amortizeri za spore ... ali u principu je fully functional ... sad mala pauza pa pochinje dizain i izrada plastika ...Prevelika slika u potpisu!Comment
Daco, sve cestitke, samo istraj i dovrsi pos`o do kraja! Ovo je veliki podstrek za sve koji vole kola.
Definitvno jedna od 3 najbolje teme na Cannonu.Comment
