Svastara
  • kilson
    • 3216
    • NoviBGD
    • AR 75 GT
    Jooj, on 402m ide za oko 12 sec!
    A tek da omirishem taj 3.2 V6 zvuk tik ispred nosa...
    • Van
      • 16.02.2007
      • 1425
      • Nbgd
      He, he ...
      Pa kreni da pravis
      I onako moze komplet alfina mehanika
      ...zivi , Franjo je ziv !!!
      • kilson
        • 3216
        • NoviBGD
        • AR 75 GT
        Uh, gledam ja sve vas i divim se. Kapiram da cu mozhda i praviti, ali ono, pod stare dane iz hobija.
        • Van
          • 16.02.2007
          • 1425
          • Nbgd
          eh , pod stare dane . Pa nece biti tada vise donor alfi za male pare .
          • kilson
            • 3216
            • NoviBGD
            • AR 75 GT
            Do tad cemo pokupovati sve moguce donor alfe (kako smo krenuli)...
            • Van
              • 16.02.2007
              • 1425
              • Nbgd
              Pa nema bas mnogo , 75-a , Gtv-a, Guliatta ... Jel isti raspored srafova za menjac na Alfinom i Fiatovom motoru ? Da li moze alfin motor i fijatov ( ladni) manjac ?
              Ja sam video da englezi za alfin V6 , spoje zvnon menjaca sa sierinim n9 petostepenim menjacem . Retko ko koristi trans axle.
              Poz
              • kilson
                • 3216
                • NoviBGD
                • AR 75 GT
                Huh, ne bih znao reci...
                Predpostavljam da se najdirektnije gadja 4cyl 8v turbo iz 164-ke, obzirom da je tu u pitanju Fiatov blok. Za ostale ne znam, nisam video Fiatov menjach ali sve se mozhe kad se hoce, zar ne?
                Ako se razmatra Alfin motor, onda je idealno reshenje 4 cyl TS 8v: Alu blok & lanac i sve to daje 143 KS, 187Nm. Koshta malo, jeftin za odrzhavanje izdrzhljiv veoma.
                6C je dosta tezhak.
                • Van
                  • 16.02.2007
                  • 1425
                  • Nbgd
                  Treba samo da ima isti raspon rupa na spoju za menjac kao i fijatov blok i nema problema
                  • VOR75
                    • 10.02.2007
                    • 134
                    • BG
                    Laki mogli bi da napravimo jedan kada se oslobodi garaza?
                    Vec sada ima delova da se sklopi jedan .
                    Poz
                    • Lord_o21
                      • 29.04.2006
                      • 494
                      Da ali u 3 zgrade unaokolo niko nece imati vode, zato sto ce se sve cevi pocupati
                      ...technology is the only Replacement for Displacement.
                      • VOR75
                        • 10.02.2007
                        • 134
                        • BG
                        Ajde sad necemo u detalje .
                        • milannik
                          • 23.12.2004
                          • 1455
                          • Niš
                          • vladek_zg
                            • 18.06.2008
                            • 17
                            • Zagreb
                            dečki vi razmišljte o 300ks+ u caterhamu je dosta 150 do 200.
                            Moj ima ford 1300 s 63 ks i ide bolesno s 550kg
                            • vladek_zg
                              • 18.06.2008
                              • 17
                              • Zagreb
                              sad čim prođem dugo očekivani atest stavljam ford sieru 2.0 i 2 dupla fergiča i da vidiš snage
                              • Van
                                • 16.02.2007
                                • 1425
                                • Nbgd
                                Ja pravim mog S7 sa 2.0 motorom iz taunusa , isti kao iz siere . I jos nisam zavrsio gradnju a vec razmisljam kakoda mu stavim RS 2000 16v . Inace opisi malo svoju masinu , nemoj da si stur na recima
