Off Road buggy made in Srbija bre!
  • rustik-etno
    • 09.03.2010
    • 30
    • Obrenovac
    Pozdrav svima!
    Evo malo da se pohvalim sa mojim bagijem...doduse jos je u pelenama ali laganica napreduje (shodno slobodnom vremenu kojeg skoro da i nemam ).
    Ovih dana skupljam delove za prednji trap tako da ako Bog da uskoro bi i prednji deo trebalo da bude gotov...
    mada je to uskoro kod mene jako relativno...
  • skijash
    • 07.09.2007
    • 1354
    • wrx
    Re: Off Road buggy made in Srbija bre!
    Koji auto je donator?
    • rustik-etno
      • 09.03.2010
      • 30
      • Obrenovac
      Mislis koji automobili su bili donatori?
      Osnova je Bubin motor 1300ccm zatim ima zadnje glavcine od Z-101 na koje se montiraju felne 15``. Prednji trap je tek mix... Glavcine od Lade,letva volana od Fiat-a,Stub volana od Yugica...
      Hibrid zesci...
      • milannik
        • 23.12.2004
        • 1455
        • Niš
        Hehe, tako i treba.
        Super projekat
        • roske
          • 08.03.2007
          • 272
          • Alfa Romeo 145 boxer
          A ovaj zlatni menjac
          • rustik-etno
            • 09.03.2010
            • 30
            • Obrenovac
            Hvala,shodno slobodnom vremenu kojeg skoro da i nemam ipak cu se truditi da ga odradim kako valja i da prvenstveno bude privlacan na oko...da ima liniju...
            Nesto slicno ovom...
            • rustik-etno
              • 09.03.2010
              • 30
              • Obrenovac
              Originalno postavljeno od roske
              Sta sa njim?
              Original Bubin!
              • roske
                • 08.03.2007
                • 272
                Nista samo pitam,samo napred
                • rustik-etno
                  • 09.03.2010
                  • 30
                  • Obrenovac
                  Zadnji trap sam skoro zavrsio,cekam samo jos amortizere da stignu... ali cinimi se da cu imati problem sa prednjim.
                  Odakle da pocnem? Da li prvo treba da postavim letvu volana na nekoj odredjenoj visini pa na osnovu nje pozicioniram glavcine tockova. Pa tek onda da radim trouglove za vesanje ili nekim drugim redom?
                  Meni se ovo cini nekako najlogicnije ali voleo bih da cujem savet od nekog iskusnijeg.
                  Ipak sam amater u ovoj oblasti jbg...
                  • miljan bl
                    • 19.02.2006
                    • 31
                    • Banja Luka
                    radio sam nesto slicno, pa cu ti savjetovati da letva volana treba da bude pozicionirana tako da kad je auto normalno optereceno spone treba da stoje vodoravno. znaci kad sve postavis, na kraju odredi visinu letve volana i to da spone stoje vodoravno. inace ako ne budu stojale vodoravno omaces probleme sa skretanjem tockova prilikom podizanja ili spustnja auta, odnosno imaces probleme sa motanjem tockova u toku voznje kad se auto izdigne ili spusti. nadam se da si me razumio. pozdrav.
                    • rustik-etno
                      • 09.03.2010
                      • 30
                      • Obrenovac
                      A ja sam mislio da letvu postavim prvu da bih na osnovu nje znao na kojim rastojanjima dolaze glavcine.
                      Doduse moze letva i zadnja da se postavi pa ako treba lako ju je posle podesiti na visinu da bude u horizontali...
                      Hvala na savetu ! Probacu tako...
                      • rustik-etno
                        • 09.03.2010
                        • 30
                        • Obrenovac
                        Veceras je moj bagi napokon stao na "noge"!!! Doduse na samo jednu i to zadnju ali uskoro ce i na drugu
                        Samo ne znam ni sam,ali cinimi se da je opruga malo malo preslaba. Mozda kad sva 4 budu postavljena bude tvrdji ali sada sa sasvim malim pritiskom ide gore dole...
                        Sutra dobijam i distancere tako da je i ta stavka gotova. Strugar mi je javio da su gotovi sve zajedno sa srafovima.Jedva cekam da namontiram felne!!!
                        Naravno,kao po nekom nepisanom pravilu mora da padne i neka povreda... Raspalio sam palac macolom od 1kg Boli kao ufff...neopisivo!
                        • rustik-etno
                          • 09.03.2010
                          • 30
                          • Obrenovac
                          ..i jos nekoliko fotkica... Nije neki napredak ali bolje ista nego nista
                          • kilson
                            • 3216
                            • NoviBGD
                            • AR 75 GT
                            Bitno je uvek uraditi makar nesto!
                            Svaka cast na entuzijazmu!
                            • nervozni
                              • 13.12.2008
                              • 22
                              • Novi beograd
                              Izvini ali sta mu fali? Malo po malo gde zuris? ... Bice to bombica... Samo tako nastavi...
