Poceo sam da pravim S7
  • CUNAMI 7
    • 18.09.2008
    • 10
    • Mali Iđoš
    Pre 4-5 meseca sam naisao u oglasima o izradi S7. Ima sad vec knjigu nasao ovaj forum puno slika o izradi replike sa Ladinim motorom sa Fordovim itd. Posto imam Eskorta 1 (nekoliko rastavjenih i jednog sto vozim !) a upustvo je bas za to poceo sam radove. Sad sam kod stola!!!Sta je sa prednjim vilama ako je bezsavan cev debjine zida 3mm selen blokovi od Ficinog gibja atestan varioc a sablon napravjen od metala?
  • Van
    • 16.02.2007
    • 1425
    • Nbgd
    Cestitam na pocetku radova .
    Prvo idi u sobu za predstavljanje i tamo se predstavi , takav je red , ili ce moderatori da se obruse na tebe .
    Slobodo uzmi cevi veceg precnika za viljuske . Ja sam koristio 27 mm debljina zida 3 mm i za gornji i za donju , samo sam malo promenio dizajn , ali su ukupne mere iste .
    Knjiga ima gresku kod prednjeg trapa oko konfiguracije castor-a ( zatura tocka ) .
    Treba ce ti i predni rukavci sa glavcinama od taunusa
    ...zivi , Franjo je ziv !!!
    • CUNAMI 7
      • 18.09.2008
      • 10
      • Mali Iđoš
      Hvala na prvi odgovor! Jos mi ne ide sve kod koristenja programa ali radim na tome! Neznam dali ste dobili mail danas ?, ako niste neznam kome sam poslao. Koristim delove kocnica i zadnji most od tristaca a ostalo od Eskorta, selenblokovi su od Ficinog gibnja . Modelirao sam nos ali dok nemam originalnu masku sa sedmicom u sredini necu izliti. Karoseriju sam od plastificiranog lima planirao. Za ovo sam dosad 32 sata prakticnog i barem 50 umnog rada ulozio!!
      • CUNAMI 7
        • 18.09.2008
        • 10
        • Mali Iđoš
        s7
        Jos nema niko atest zaprednje vile koje su kod kuce napravjene? NIVA ima naj slicnije vile ! Ako nemam drugo prepravicu sve !
        • Van
          • 16.02.2007
          • 1425
          • Nbgd
          Kada potrosis jedno 400-500 radnih sati i jos to puta 2 za razmisljanje , onda ces mozda i videti svetlo na kraju tunela . A i posle toga imas jos dosta da ides do kraja
          • Armageddon ///M
            • 26.04.2008
            • 447
            • SRB
            • Ne
            Au ljudi, al pomogoste coveku
            @ Cunami- Ja bi' ti pomogao al' i ja sam nov u ovim vodama...
            Pozdrav
            Ambitious but rubbish.
            http://www.youtube.com/streetracerm5
            • Van
              • 16.02.2007
              • 1425
              • Nbgd
              Pa ako ima uputstvo tamo je sve lepo napisano ste i kako ...
              Ako covek hoce da stavi viljuske od nive , neka stavlja . On zan sta hoce , a ne mislim da je pametno kvariti neciji entuzijazam primedbana , ne valjati ovo ili ono ...
              • Armageddon ///M
                • 26.04.2008
                • 447
                • SRB
                • Ne
                U pravu si, ali lakse je ako ti neko nesto kaze u vezi toga, mislim da ne moze sve da se uradi sa prirucnikom
                • skyline
                  • 31.07.2007
                  • 3149
                  • Cacak
                  A koliko izadje ceo projekat?
                  to pitam,jer za 10 000 moze da se uzme gotov westfield sam motorom od 170ks
                  • CUNAMI 7
                    • 18.09.2008
                    • 10
                    • Mali Iđoš
                    s7
                    Hvala na podrzku! Zato trazim neke druge mogucnosti,da dok ne pocnem ram i nema atestiranih prednjih vila na nasem trzisu da ne secem dva put ! Nasao sam rezervoar od starog SAAb-a. Pitanje : dali je potrebna balans stangla ?
                    • CUNAMI 7
                      • 18.09.2008
                      • 10
                      • Mali Iđoš
                      s7
                      sve zavisi sta imas od delova ko ce da vari koji lim , dali ce se kromirati nesto, koliko prokroma i tako dalje . Jos sam na pocetku, ali plan je upola manje , i jos manje!
                      • Van
                        • 16.02.2007
                        • 1425
                        • Nbgd
                        Originalno postavljeno od skyline
                        Nema sanse da novi westi ovde dodje za 10 000 funti , a kamo li evra ...
                        S...nje od Kajpaan sa motorom od skode favorit kosta 21k e , a westfield je prvoklasna sportska masina , koja moze da postidi o ferari na stazi ...
                        A to kosta ...
                        @ cunami
                        Izvini , ali ja tebe nista ne razumem sta hoces da kazes ? Procitaj svoj post pre nego sto ga posaljes , pa vidi da li ti je nesto jasno ... ili sam ja mozda glup pa ne shvatam
                        A balans stangal ti ne treba ako neces na trke . Ne znam da li si uzivo nekada video s7 ili se cak vozio u njemu , to je neverovatno nizak auto koji se ne naginje u krivinama zbog niskog tezista . Kada sedis u kolima , komotno mozes da spustis celu saku na asfalt .
                        • Armageddon ///M
                          • 26.04.2008
                          • 447
                          • SRB
                          • Ne
                          Moze... Za dva puta toliko... Funti
                          • CUNAMI 7
                            • 18.09.2008
                            • 10
                            • Mali Iđoš
                            s7
                            Napravio nekoliko slika o alatu prednjih vila.
                            Posto sam koristio prednju glavcinu od tristaca kraj donje vile je drugaciji od slike.
                            Poruku izmenio: kilson
                            • klaki 58
                              • 29.01.2007
                              • 13
                              Odlicno CUNAMI 7,
                              od cega ti je coilkover?
                              Pozdrav
                              klaki
