Triumph Spitfire Project
  • Lanee
    • 30.11.2006
    • 488
    nemam puno vremena pa cu da vam nadoknadim ostatak infa..
    drugar zeljan troshenja para i pravljenja neke "shmekerske" mashina je imao na umu sledece:
    da kupi lesh triumph spitfire-a i da ga ozivi
    baza je relativno dobra ali je body krsh i mora da se limarishe poprilichno...
    cena je oko 2000 eura ali moze, mora, i treba da se obara, sobzirom da ce sve da leti napolje
    godishte je 78`
    ima 1500 cc ali planira se da leti napolje
    vish informacija generalno o autu je na linku
    i neka google slichica
    ideja je da se zbudzi neki fiat uno turbo motor ili tako nehsto
    auto u osnovi ima 850 kila (otprilike) znachi vrhunska baza za neku zviz prichu....
    dajte ideje komentare, cene , studiju izvodljivoti, dobrovoljce, majstore
    sve shto moze da bude od koristi zato shto je auto suva shmekerija eheheh
    extra info kad budem imo vishe vremena... kasnim u restoran....
    Pa te Toyote rade i sa kuhinjskom bocom i baštenskim crevom za gas gurnutim u karburator.
    To košta 200 evra... Gde? Nema nigde ali je jeftino
  • 24v
    • 11.12.2004
    • 479
    • Beograd, Karaburma
    Ako ima mesta 2.0 16v turbo a ako nema onda 1.6 8v turbo.
    I Drift not because it is a quicker way around a corner, but the most exciting way!
    • Lanee
      • 30.11.2006
      • 488
      da li ima mesta eheh
      ako je ovom stalo ovo ***** sa trubicama heheh
      • HEMI 426
        • 23.12.2005
        • 1833
        • Novi Sad -United States of Liman
        Iskreno, glupost je praviti od Spitfirea hot rod...
        Ili neka ga restaurira kako treba sa standardnim motorom ( koji nije slab imajuci u vidu tezinu karoserije ) ili neka pravi nesto kao Dutchamn, neki S7 pa neka ubacuje sta hoce u njega...
        Oldtimeri treba da ostanu oldtimeri...
        • starac vujadin
          • 27.08.2005
          • 2617
          • Stari grad
          Losa ideja - Spitfire ima nejaku arhaicnu sasiju, vesanje sa Triumph Heralda koje se jako lose ponasa pri ostroj voznji. Njemu je 75ks puna kapa... i to mu je previse.
          Automobil nema nikakav bazicni sklop koji moze da se iskoristi u tu svrhu. Inace, to mi je jedan od najsimapticnijih automobila koji su ikada napravljeni..
          Ako bi jedna brend voleo da se obnovi to bi bio Triumph.
          • Lanee
            • 30.11.2006
            • 488
            Toliko malo vremena imam da sd pishem sa moba...
            dakle da pojasnim podrazvmeva se full restauracija, peskiranje svega, ojachavanje, znachi komplet adaptacija i modernizacija svih sistema, kochnice, veshanje, motor...
            naravno nebili auto dobio stari sjaj i josh po neshto, neku konjsku snagu vise, ako to zahteva uchvrshćivanje veshanja i ojachavanje shasije... Shto da ne nisu moje pare, a neko drugi hoce da napravi dobru i ok prichu vrednu pažnje hehe
            • Van
              • 16.02.2007
              • 1425
              • Nbgd
              ZA te pare koje je tip planira da da za krish spithfire-a , Duchman je napravio topovsko djule .
              Bolje da covek budzi nesto drugo , taj auto je za restauraciju .
              ...zivi , Franjo je ziv !!!
              • vlajko05
                • 15.09.2007
                • 2
                ovaj auto nikako nije za hot rod , ima ih jako malo , i ovo je odlican projekat za ful restauraciju, jedan od retkih na kojima se cak i moze zaraditi kad se restaurira , a ako mu je bas zapelo da vozi Spitfire -a iz njegovih 1500 ccm , sa dva Dell'Orto 40 DHLA , sredjenom glavim (prosireni i polirani kanali , veci ventili, komore za sagorevanje polirane i iste zapremine ) i novom bregastom , moze da izadje na 120 konjica , sto je za spitfirea neverovatno mnogo konja , i auto postaje mala raketa , na njemu je da odluci ali ovakav auto ja nikako ne bi upropastio
