Da li je neko upucen u teoriju opruga ventila,tj. sam odabir tvdoce i visine?Kako utice tezina sklopa:ventil,sesiric,soljica itd. na tvrdocu opruge i da li postoji formula za izracunavanje,a ne samo nagadjanje priucenih majstora
Opruge ventila
Teorija prosta.
Tvrdje opruge: teze otvara, brze-zatvara ventil
Mekse opruge: lakse otvara, sporije zatvara.
Tvrdje ako ces na juga nemoj sa starom bregastom. Pojede je ocas posla.
Re: Opruge ventila
...iz prakticnog iskustva...sa meksim oprugama auto bolje poteze ali postoji opasnost da ventil ne stigne da zatvori na vreme pa nastaje "ibertura"...tvrdje opruge dozvoljavaju vece aobrtaje ali se gubi potezanje...Originalno postavljeno od DejanDa li je neko upucen u teoriju opruga ventila,tj. sam odabir tvdoce i visine?Kako utice tezina sklopa:ventil,sesiric,soljica itd. na tvrdocu opruge i da li postoji formula za izracunavanje,a ne samo nagadjanje priucenih majstoraComment
Pa mislim 58kg neznam sta time oces da kazes.
koliko su jake tvoje i sta hoces da postignes i koji auto. Mislim taj podatak o kilazi ti nece reci koliko ce brze da zatrara ventile, jer to zavisi i od oblika bregaste zato ne znam dal bi nesto postigao stavljanjem jacih sa obicnom bregastom.
Hocu da kazem da tvrdje ili duple opruge uglavnom ojacavaju posle sportske (ostrije bregaste) jer ona naglo otpusti ventil pa nestigne da zatvori.
...da bi dobio tacan podatak moras da ispises tacne karakteristike bregaste...a za pocetak, koji je motor u pitanju???Originalno postavljeno od deeSve sami teoreticari.Ajmo neki egzaktan podatak.Ja bih stavio 58kg.Comment
Tvrdoca opruge ventila se meri na sledeci nacin
tvrdoca=sila pritiska opruge u opruzenom("sedecem") stanju+sila pritiska potrebna da se opruga potpuno sabije.
Izracunavanje tvrdoce za nove opruge se radi na sledeci nacin:
NTO=Nova Tvrdoca Opruge
STPSO=Sadasnja Tvrdoca Potpuno Sabijene Opruge
NOVL=Novi (visi)obrtaji na kojima ce Ventil "Lebdeti" (kada ventil ostaje na moment duze nego sto treba otvoren)
SOVL=Sadasnji Obrtaji na kojima Ventil "Lebdi"(valve floating)
NTO=(NOVL (na kvadrat) x STPSO): SOVL
Prirodna frekvencija opruga ventila bi trebala da bude 5 x max obrtaji motora.
Razmak izmedju "radnih" namotaja (onih koji se kompresuju) bi trebao da bude 0,0254 centimetra, +/- 0,005 cm.
Pri kupovini ili proizvodnji nove bregaste treba pitati majstora ili prodavca da li je potrebno obraditi "sic" mesta za opruge. Oni bi takodj trebali da znaju na kojim obrtajima ce ventili poceti da "lebde".Boost or bust...Comment
Konacno neki knjiski podaci.Interesuje me sta se desava ako je razmak izmedju "radnih namotaja" veci od 0,03mm?Kako saznati na koliko obrtaja ventili pocinju da"Lebde" i zasto se tezi olaksavanju sklopa ventila(osigurac,soljica,plocica) da li i to utice na pritisak opruge?Comment
Glavno je da ne bude manje nego preporuceni razmak proizvodjacem opruge. Olaksavanje sklopa ventil,sesiric,its, koliko ja znam (moguce je da gresim) nema uticaj na tvrdocu opruge. Jedino sto ce promeniti tvrdocu opruge je broj obrtaja motora (povecanje obrtaja zahteva uvecanje tvrdoce opruga) i profil bregaste. Pri istim obrtajima polazi se od bregaste, tj. taj koji doradjuje bregastu tj. prodaje sportsku bregastu mora da zna da li i kakva tvrdoca opruga.
U "civilnoj" varijanti ventili ne bi trebali nikad da "lebde" osim kada se promasi brzina i obrtaji na trenutak zavisnu (tj. ventili lebde)-neko je pomenuo uberturu,to je to.
Olaksavanje sklopa sesiric,ventil,itd. se obicno radi da bi se povisio limit "lebdenja" ventila, tj. povecali korisni obrtaji. To isto se desava kada se modifikuje sesiric (deo koji je u dodiru sa klipnjacom) da bi se poboljsao protok vazduha u i iz cilindra. Mesavina titanijum-aluminijum-vanadijum za usisni ventil ce dozvoliti oko 35% smanjenja tezine ventila. Za izduvne ventile se obicno koristi jeftinija varijanta nerdjajuci celik i suplji profil ventila-ovo ce dati oko 20% smanjenja.
realno smanjenje tezine za 10% ce povecati otpornost na lebdenje za oko 500 obrtaja
Formula izgleda otprilike ovako: Izvuci KOREN iz 100/90=1.054; pomnozi stare "lebdece "obrtaje sa 1.054=novi lebdeci obrtaji
100=100% tezina orginalnog ventila
90= 90% tezina novog ventila, tj 10% smanjena tezina novog ventila
Sve se svodi na to da taj koji ti radi/prodaje bregastu mora sve ove podatke da zna: tvrdoca/pritisak u sedecem polozaju, u polozaju potpuno podignutog ventila,visina instaliranja danih opruga, limit obrtaja motora.
Opruga treba da je dovoljno tvrda da drzi ventil konstantno "pripijen" uz bregastu i dovoljno meka da ne izazove prevremeno habanje bregaste i podizaca ventila+da dozvole malu uberturu u slucaju promasene brzine na menjacu.
Mislim da se "lebdenje" ventila moze se najlakse izazvati prebacivanjem iz 2e u 1u brzinu.Boost or bust...Comment
