PORSCHE 924 2.0 8v - Od sredine...
  • Gumetina
    • 12.12.2004
    • 1082
    e moj Qky, vidimo se ujutro na elementima spremi neke pushketinice
    Nego kako izgleda bljok? daj sliku !
    Vijaj achtung dichtung iber lauf pa da sklapamo to chudo ?!?
    • NST.Qky
      • 08.09.2006
      • 46
      Kao sto sam obecao, slike bloka (nakon obrade):
      Sutra cu ga najverovatnije ofarbati, malo da udarim po estetici!
      Posto jos traje frka na fax-u, nemam bas nesto vremena da mu se posvetim tj. da ga doradim i sklopim za dan-dva!
      Nego ima li neko neki predlog sta bi tu moglo da se jos uradi, pre nego sto ga sastavim!
      Razmisljao sam da olaksam radilicu i zamajac!
      Imam jos jednu blensavu ideju
      Zivo me interesuje mogu li se napakovati bakelitne remenice sa zastave, posto ih za 924 nisam nigde nasao!
      A i nisam siguran da li bi ista dobio na tome!?
      • Uros Piperski
        • 31.01.2005
        • 2978
        Dobio bi unisten motor kada se kevlarska remenica polomi. Zaboravi na to. ionako ne bi osetio nikakav dobitak na ubrzanju jer su remenice malog precnika i vrte ze duplo sporije od radilice.
        Radilicu ne diraj, zamajac olaksaj ako mozes posle da ga balansiras. Balansiraj sve, radilicu, pa onda radilicu i zamajac, pa onda radilicu i zamajac i korpu.
        Pitas nas sta bi jos mogao da uradis, a nismo nacisto sta si resio da radis sa glavom. Za koliko si skinuo blok, kako ces da povecas kompresiju, koje ventile ces da stavis ,sta ces sa onim uzasnim kanalima...
        • NST.Qky
          • 08.09.2006
          • 46
          Originalno postavljeno od Uros Piperski
          Blok je obrijan 2.5mm
          Dihtung od 1mm (za koj dan cu naruciti)
          Sto se ventila tice, skoro sam odustao (puno para, losa konstrukcija motora, slab dobitak)
          Kanale cu "ispeglati" rucnim glodalom koliko god budem mogao!
          Nisam siguran okoliko ce se dati ispeglati i koliko ima smisla sve to.
          Usisna ide handmade sa 4 "leptira"!
          • ale944
            • 20.03.2006
            • 1457
            sto rece Gumetina..... Halal ti vera !!!
            • Gumetina
              • 12.12.2004
              • 1082
              kuki je jako pedantan sa rucnim glodalom pravi cuda, verujem da ce to biti vrlo lepo odradjen posao...
              samo da ne progleda negde...
              • srdjan_p
                • 01.12.2004
                • 1915
                • ZR
                A koliko sam upucen zna i Mario da "turpija" tako da...
                • NST.Qky
                  • 08.09.2006
                  • 46
                  Nakon duge, duge....pauze evo nas opet!
                  U medju vremenu sam uradio po koju sitnicu, ocu reci mislim da sam zavrsio sa "burgijanjem" tj. masinskom obrado!
                  Da krenem od sredine mislim pocetka
                  Kanali odradjeni (i susisni i izduvni)
                  Po mojoj proceni rekao bi da mi je ostalo jedno 1-1.5mm do vodenog kanala
                  Usisni (u toku obrade, zaboravih da fotkam na kraju):
                  Izduvni:
                  Izduvna grana:
                  Sedista dizni odradjena!
                  Prva i cetvrta dizna su malo ukosene jer je rail kraci (raspon rupa za dizne na prvom i cetvrtom kanalu se mimoilaze za 1.5-2mm - odokativno), sto me jako brine, ali sta da se radi!
                  Dok ne pustim 3-6 bara-a kroz njih necu znati
                  Dihtunzi:
                  To je skoro to, za sada!
                  • Lord_o21
                    • 29.04.2006
                    • 494
                    Dihtunzi su brutalni!
                    ...technology is the only Replacement for Displacement.
                    • Tycoona
                      • 26.03.2007
                      • 3
                      • Požega
                      AJMOOOOOOO!
                      Zbog ovoga sam se učlanio na forum. Nemojte da čekamo
                      znam da je kasno, pošto vidim da si već nabavio dihtunge, ali... 924 turbo se proizvodio u dvije serije: prva serija ima 170ks, manju kompresiju i veći turbo, a druga serija ima 177ks, veću kompresiju i manji turbo. htio sam ti reći da provjeriš debljine dihtunga za oba modela, ali nisam se uspio registrirat na vrijeme
                      eto... samo naprijed! jedva čekam da vidim rezultate tuninga
                      • NST.Qky
                        • 08.09.2006
                        • 46
                        Originalno postavljeno od Tycoona
                        AJMOOOOOOO!
                        Hvala na podrsci!
                        Zao mi je ljudi ali nema se bas puno vremena!
                        Za koji dan ce biti sklopljen!
                        Samo da nadjem semeringe radilice!
                        Danas sam postavio vodenu pumpu i do pola uljnu (posto su mi "srafovi" za istu promenili agregatno stanje - isparili ), zavrsio sa sklapanjem glave i tada mi je zazvoni mob. i ... ....
                        • Gumetina
                          • 12.12.2004
                          • 1082
                          ... i otvorio se u tom momentu prolaz u drugu dimenziju, usled el. mag. zracenja, medjutim ti si do pola zakoracio unutra, i u tom momentu si slucajno stisnu NO, pa se prolaz nije ucelo otvorio nego si upao u LIMBO za nindze, iz kojeg ti je trebalo dosta vremena da izadjes, posto motorola tamo nema dometa....
                          Qky bre nisi normalan, aj sto ce auto da ti zardja i istekne registracija, nego sto ja ne mogu da rasturam svoj auto posto porhe stoji na mojim klocnama
                          Salu na stranu,
                          polumotor gotov, jos malo pa se bacamo na ubrizgavanje jeee...
                          Bice mapiran uz pomoc WB sonde, da ne budemo mi poslednji papani sto nemaju WB sondu..
                          Tamo oko nove godine mozete ocekivati da cemo da palimo auto
                          Da dodamo da je Ale944 car, i da je donirao jos tuce stvari, bice vise price o tome kad pocnu da se koriste
                          • nijebitno
                            • 14.03.2006
                            • 629
                            • Modrica
                            Vidi se sa slike da je neka dobrica i da voli djecu
                            Originalno postavljeno od ale944
                            Momci svaka cast, samo naprijed. Istina da mi nabijate komplekse.Ma u stvari ovaj Cannon nista ne valja. Tek ovdje sam shvatio koliko ne znam i koliko sam lijen.
                            • NST.Qky
                              • 08.09.2006
                              • 46
                              Originalno postavljeno od nijebitno
                              E, bas tako!
                              Morace mo mu otvoriti neki topic tipa "pohvALEeee, cestitkeee i pozdraviii"!
                              • NST.Qky
                                • 08.09.2006
                                • 46
                                Nastavak EFI price!
                                Poglavlje : Usisna grana
                                Posto na fabricki leptir gasa nisam mogao da postavim TP Senzor, trazio sam svuda leptir koji bi mi zadovoljo potrebe sto se tice precnika i mesta za postavljanje TP-a!
                                I tako ti ja preko par njih cujem da ima jedna usisna grana kod Dore sa pozamasnim leptirom gasa!
                                Reko aj' da svratim da premerim leptir da vidim jel "pije vode" tj. mogu li ga namontirati na moju usisnu ....
                                Kaze Dora: "Ma nosi celu usisnu, nece mi trebati jedno mesec il' dva"
                                Dodjoh ti je kuci kad ono medjutim - Ispade mi inter-cooler negde usput
                                (Salu na stranu)
                                Da bi postavio leptir od Alfe na moju usisnu treba da pravim medju-plocu (koju sam vec poceo praviti slike na dnu)
                                Sto je najinteresantnije raspon usisnih kanala na Alfinoj grani se skoro poklapaju sa mojim kanalima na glavi! (prvi i poslednji se mimoilaze za jedno 1,5-2mm)
                                Sto razlikom da su kod mene sada usisni oko 37-38mm (ocu reci moramo bi moju usisnu "siriti")
                                E sada sam u velikoj dilemi!!!
                                Biti ili ne biti!
                                Da li da pravim prirubnicu za alfin leptir gasa i razvrnem kanale u mojoj usisnoj ili da pravim prirubnicu sa gumenim crevima za alfinu usisnu granu?
                                Slike:
                                - Alfina usisna:
                                - Fabricka usisna:
                                @Dora nasao sam takve usisne na nekom odpadu u BG-u (barem mi je lik reko da ih ima par komada) tako da ti vracam tvoju ili dobijas drugu za koji dan
