Usis sa 4 leptira
  • -Vedran-
    • 03.10.2004
    • 3255
    Bas mi je krivo sto to vece nisi imao nitra da vidim i to cudo
    A i menjac ti otishao ...a najvishe mi se svidelo kad grejesh gume
    Power of dreams !!!
      OK.. mislim da mi je dovoljno od podataka, da se simulirati, pa cu se vratiti na temu.
        Zeljno iscekujemo
          Samo da dobijem malo volje da se ukljucim, veruj mi posle tone mesa i pica da sve polako vri u meni i da nemam bas neku koncentracija bas sada
            Ma samo lagano, ja nista i ne planiram pre februara, tako da imas vremena sve to na miru da provaris Da nije kakva slava danas?
              Mi ovde razbijamo glave kako da zbudzimo ove kante a ti se zezas Ako ako, samo lagano
                Hehe.. rado bi ja lupao glavu sa tvojim problemima, ajd ti sa mojim
                  Uz svo duzno postovanje kao Tati za tuning, ti ipak ne znas cime se JA bavim, veruj mi ovo mi je jedina razbibriga koju imam Mada, ajde ti u Bosnu umesto mene, a ja malo do Svedske na jedno metar dana, a?
                    Haha.. a ja se ovde relaksiram
                    Nisam mislio bas bukvalno na nazin na koji se dalo shvatiti.
                    Ali cinjenica da ces morati da namestis 5800 ? svaki mesec da platis porez, mislim da bi digao ruke brzo I to je bez pardona, pausalno odredjeno po zaradi iz prosle godine , sto znaci da na poreskoj deklaraciji mozes da dobijes nazad ako si radio premalo, ili da doplatis ako si radio previse.
                    Ajd sad pa znaj sta je bolje?
                      Znam da nisi, ne brini Niti ja msilis da iko tamo gde si moze sebi da dopusti luksuz da se toliko relaksira. Ali cinjenica da se uopste ima posla da mozes cak i da razmisljas o placanju tolikog poreza, dosta govori, zar ne?
                        OK.. aili etabliranje i ime su stvarani 15 godina , nema ovde nista na brzinu
                        Moras da stojis za sve sto Svedski kvalitet stoji, i nije nimalo lako.
                          Zato svi i cenimo tvoje misljenje jer znamo sta stoji iza toga i kako tesko se do toga dolazi
                          • -Vedran-
                            • 03.10.2004
                            • 3255
                            Originalno postavljeno od 206
                            Evo ja cu u Bosnu,samo daj nekog od onih benkica i idem ja...iovako volim da idem tamo
                            Power of dreams !!!
                              Da li bi neko od strucnjaka sa foruma mogao da mi da mali savet? Naime, da bi mi sistem sa 4 leptira radio treba da namestim i 1. regulaciju ler gasa 2. MAP sensor 3. vakum za servo kocnica. Ovi vakuumi moraju (na sistemu kakav pravim) da se izvlace izmedju leptira gasa i glave. Sa svakog cilindra (odnosno njegovog leptira) mora da se izvede poseban vod, odnosno izbusi rupa, za vakuum za step motor, map i servo vakum. Svaki od ovih vakuma bi se sproveo do odgovarajuceg plenuma (koji objedinjuje 4 vakum voda od svakog cilindra) tako da recimo za step motor postoji plenum u koji je zaboden sam motor, a do njega vode 4 vakumske linije sa samih tela leptira, zatim jos jedan takav plenum za MAP i jos jedan za servo kocnica.
                              Mene interesuje da li se recimo, umesto busenja 3 razlicite rupe za 3 razlicita vakuma, moze izbusiti samo jedna ili dve rupa, pa da recimo vakumi za step i MAP idu jednom linijom (odnosno kroz jedan izlaz na telu leptira) pa da se dalje granaju na 2 plenuma? I moze li se brake servo vakum izvesti samo sa 1 cilindra da ne busim sva 4 tela leptira?
                                Moze, jer je step zatvoren kad je leptir otvoren, tako da neremeti nista.
                                Sto se tice servo vakuma, napravi manji rezervar za njega, elektricna vaccum pumpa za servo je npr standardno resenje kod SAABa sa automatskim menjacom i TuRbo u kombinaciji. Verujem da nisu jedini.
                                Pumpa po kapacitetu je otprilike kao i pumpe za cruse control jedinicu.
                                Malo ideja sta ti treba.. pumpa se veze na prekidac podpritiska koji je aktivira kad vaccu, nestane .
