CannonBall Community Engine / Car construction
  • Uros Piperski
    • 31.01.2005
    • 2978
    Naravno, ali ako cemo da menjamo polozaj motora onda mozemo da izaberemo bilo koji auto. Kao sto smo poceli sa NSU-om...
    • ale944
      • 20.03.2006
      • 1457
      Ok, NSU je oduvek bio simpatican auto! sad, posto je TT otisao u legendu, mozda je vreme za PP? (Piperski Power )
      Moj glas za NSU
          Nismo nekako saglani, u celoj prici nema eze koji je auto u pitanju niti odakle dolazi motor.
          Ja nisam nijednog trenutka potencirao na SAAB mashinu, i taj segment je nebitan, vec parametri motora.
          Dakle, geometrija, sta sa tim, koji hod, kako izabrati geometriju sa obzirom na to da znamo za sta nam treba auto i sta trazimo od njega.
          Imamo u uvidu da je masa auta oko 1000kg.
          • Nenad
            • 06.01.2005
            • 1364
            • BBgd/Mow
            Dugi blok s'ozirom da hocete nesto za drag,izduvni ventili sa sodiumom za bolje hladjenje,bregaste sa malim overlapom,blok od dizela da izdrzi veliki pritisak-tj.od sivog liva ne aluminijumski.
            @Boost,
            ako hoces da vidis matematicke formule,tesko da ce vise od 1-2 coveka da ti nesto predlozi, svi mi ostali smo tu amateri bez naucnog znanja tj. rad sa kolima nam nije posao od koga zivimo.
            Boost or bust...
            • ale944
              • 20.03.2006
              • 1457
              uf, M ,lepo sto si dobio wireless, al imaj milosti .... ugusi sa slikama (velicinom), mada su stvarno dobre!!
              gusani blok nosi sa sobom i povecanu tezinu... alu blokovi nisu uopste slabi... mislim dok se dodje do te granice da ti je alu blok slab, verovatno smo dosli do cifre od 1000ks/litru ))
              • Uros Piperski
                • 31.01.2005
                • 2978
                Uhh... ne znam. Ja mislim da ce alu blok zatajiti mnogo pre toga. Naravno, zavisi od konstrukcije... I moment je taj koji ce ga srediti...
                • Nenad
                  • 06.01.2005
                  • 1364
                  • BBgd/Mow
                  Ja sam razumeo da pricamo o 1000kg tezine auta i da treba da pravi 10sek. To je min. 6-700ks, zato i mislim da bi sivi liv bio pogodniji i trajniji-osim ako nije ideja da auto igra jedno leto.
                  Boost or bust...
                    Aluminijumski blok nece moci da podnese termichki stres u vidu priliva termichke energije. Moze ali nemamo standardna resenja tog kalibra da bi se usudili ekperimentisati sa tim
                    U putanju je kako razvod uljanih tako i vodenih kanala u harmoniji radi stabilisanja i nije se mislilo ici na te nivoe koji ce nama biti potrebni.
                    Razlika u tezini izmedju alu bloka i gusanog koji bi trebao da drzi do recimo najmanje 1000KS je kad su 4 cilindrashi u pitanju ne veca od nekih 40Kg sto nece biti presudno po performanse.
                    Dakle, ma sta da se uzme od motora, oci ce se na shört blok sa menjachem i paketom povuchenim na unutra i sa skracenom verzijom kardana.
                    Ici ce se sa olaksanjem zamajca ali samo u cilju kompenzacije koju nosi masa kardana, posle izobora rasporeda tezine koji bi rado bio reda 45/55% i uskladjenja mase zamajca prema potisnoj sili na pogonskom tochku.
                    Dakle netreba nam auto koji ce da slajfuje zbog prebrzog odziva motora izazvanim obrtnim momentom i trakcionim silama, vec harmonija izmedju istih.
                    Ima tu dosa "sitnica" na koje treba misliti. Za sada dopustamo razno razne ideje i sugestije da bi selektivno posmatrali na sve predlozeno i sumirali nesto iz svega.
                    Najlakse je izkopirati neki koncept ali to nam nije cilj, jer ovo je CBC konstrukcija i treba kao takva da bude izabrana kroz sve komponente sa uvidom u saradnju istih.
                    Uplete se u 4 plusa jedan minus i rezultat bude negativan a to nam nije cilj.
                    Dakle, samo zaspajte sa predlozima, ima kad da prodjem kroz "slapanje" , obradu i prilagodjenje.
                    • mirdza
                      • 14.03.2005
                      • 2453
                      • Katowice / Banja Luka
                      • Giulia Veloce
                      onda da krenem od nekoliko pitanja:
                      - kakav overload koristimo, tacnije da li dolaze u obzir kombinacije tipa supercharger+turbo?
                      - mozda i azot suboksid? ako ce da se koristi i za drag i za krivinu to je dobro rjesenje. da ne bi bilo, kao sto si rekao, slajfovanja u svakoj brzini
                      - ambiciozna rjesenja u motoru - promjenjiva geometrija i faze - da ili ne?
                        ovaj segment moze ladno da se preskoci ako bi isli na kombinovani overload, totalni overkill koji nece dati nikakav merni sem eco rezultat
                        • starac vujadin
                          • 27.08.2005
                          • 2617
                          • Stari grad
                          http://www.caterham.co.uk/showroom/preowned/index.htm
                          • Nenad
                            • 06.01.2005
                            • 1364
                            • BBgd/Mow
                            Short blok daje veci obrtni momenat na niskim obrtajima,zar to nece bas da doprinese slajfovanju? Ili ce prenosi da se razvuku pa da se 1:1 stavi na trecu?
                            Boost or bust...
                            • Uros Piperski
                              • 31.01.2005
                              • 2978
                              Sta vam je kratak a sta dugacak blok?
                              U odnosu na koji hod radilice i duzinu klipnjace?
                              • Nenad
                                • 06.01.2005
                                • 1364
                                • BBgd/Mow
                                Originalno postavljeno od Uros Piperski
                                Ja sam se pogresno izrazio,trebalo je da napisem small block. To je odnos bore i stroke, ako je bore manji u mm nego stroke onda je small blok i obrnuto.
                                Tako da mozes da napravis za jedan isti model auta dva motora iste zapremine ali razlicitih karakteristika.
                                Short block je samo blok motora, long block je blok+glave.
                                Boost or bust...
