Seat Ibiza + Turbo
    Nema sta da dodam, Dora je rekao svoje (stara skola nema sta ) ki Skyline
      Kako mislis da probusis blok i ne ubacis koji opiljak unutra? Jedino da razbucas sve redom...ne komplikuj
      Precnik cevi taman koliki je i precnik ulazne, napravi sve isto.
        Dora je mislio resenje kao kad se postavlja adapter za izmicanje filtera kad se montira hladnjak za ulje.
        tako da na bloku bude zavrnut samo kratak adapter umesto filtera i tako dobije mesta.
          Idem sad u ćošak da se ponosim tri minuta
            Ajd, i ostani tamo
              nemoj da te neko vidi
              • Gumetina
                • 12.12.2004
                • 1082
                "O gospode, s kim ja duvam ?"
                Ne zagadjujte mi temu , nego dajte sad kad ste u speed-u istresite mi neko ultra lako resenije za benz?
                "uzmes dve debele.... "
                  Ultra lako ne postoji, osim da radis napamet.
                  Ultra lako i precizno ko maljem po glavi su predimenzionirane dizne (dizna) i veci pritisak goriva...ma pojma nemam
                  • Gumetina
                    • 12.12.2004
                    • 1082
                    vec mi pada na pamet plinski lambda kontrol modul....
                    a za veci pritisak goriva moramo zestoko da se pomucimo, daklem regulator je u samom usisnom plenumu tj odmah pored dizne duboko u aluminijskom kucistu.... jedino da ga deknem odozgore pa sta sam napravio napravio...
                    ipak to nece ici bez map-a....
                      Evo ti mala ideja: nova pumpa, nova rampa sa dodatnom diznom ili dve vezane paralelno (ili mozda srijski?) na PWM kontroler koji ih aktivira na obrtajima kad se pali turbo (recimo 3-3500 rpm), a duty cycle direktno zavisi od ugla pedale? Pun gas iznad 3500 = 100% duty cycle dodatnih dizni...Naravno mapa izmedju polozaja gasa i duty cycle-a ne mora da bude linearna, igraj se malo, za precizno podesavanje verovatno ce ti trebati WB lambda.
                      Grubo resenje, ali znam da nekako volis preko prece naokolo blize i sve nekako precicom, eto ti pa pravi
                        ubaci progresivni regulator pritiska za benzin i reseno
                          Mora biti podesiv, odnosno sa mogucnoscu podesavanja nelinearnog rasta.
                          Dakle, ko sto kaze vic, posto Rale mrzi off:
                          Prodaje Ciga Raid na pijaci i kaze AAAJDE JOS MAALO PANESTALO, i pokazuje gospodji kako to deluje oa kaze: "vidite, uhvatite komarca, pa ga lagaaano naprskate Raidom, i on crkne". "Pa sto ga jednostavno ne zgnjecite prstima kad ga vec uhvatite?" pita zena, a ciga ce: " A MOOOOZE I TAAAAAKO!!!"
                          Dakle, moooze i taaako
                          • Gumetina
                            • 12.12.2004
                            • 1082
                            Ne vredi ovako, mora uzivo sa ciganskim naglaskom, A mooze i takoo...
                            Nego gde ima da se kupi taj progresivni regulator pritiska?
                            i kako se on steluje?
                            drugar radelet je pazario na ebaycu jedan bas onako lep alu eloksirani... nije ga puno ni platio, a sad ce da dobije jos jedan...
                            dajte mi neke smernice sta uredjaj treba da ima i kako da radi?
                            EEEeeeeee, pato je lako ako moze tako!!!!!
                              Pa obican regulator pritiska koji mozes da regulises iz kabine, ili ima motoric koji po zadatim parametrima odvrce sraf i povecava/smanjuje pritisak, nista komplikovanije od toga...
