Turbo na Karburator
  • Dutchman
    • 741
    • Vracar centar sveta
    Turbo na Karburator
    Video sam reno 5 1.4turbo ali na karburator... a i znam da neke ardjente imaju turbo motore a isto su na karburator... kako to funkcionishe... kako da se uradi i ako neko spomene da ce da troshi 40L i to me zabole.... troshio mi je i 30 pa se nisam zalio....
    nema snage bez goriva...
    elem da se vratimo na temu, kako naterati karb da pusti vishe goriva kad turbina krene da radi...
    012 editovao naslov
    Prevelika slika u potpisu!
    prosto, samo od sebe.
    karburator radi na principu razlike pritisak u venturiju i tako i****va benzin iz dizne.
    veca razlika pritisaka- vise goriva.
    naravno, i odnos dizni benzina i vazduha je nesto drugaciji.
    moze da radi ali je to vrlo sirov sistem.
      Ali Dutchmana interesuje sta se desava kada turbo gura pritisak!!!! Da li onda i kako karburator gura gorivo u usis!!!
        Isto kao sto je gurao i ranije, samo vise
        • cedo
          • 13.01.2006
          • 98
          • Crna Gora B A R
          @ Dutchman
          Ja sam prvi puvt vidio to kod jednog juga(cinimi se da je slika bila odje na cannonball-u).
          Motor je 2.0 ,i ima kurbinu i karburator.
          Cini mi se da je od lancie bio motor.
          Gas ne pustaj ni za zivu glavu
          MOG'O BI DA POGINES !
          • Dutchman
            • 741
            hmmm ima li neko slike... gde se kachi izlaz iz turbine ... pretpostavljam na usisnu granu ispod karba ili mozda direktno umesto filtera ... mada mi ta ideja malo chudna al ajde...
            samo mi nije jasno shta se deshava kad turbina ne "radi" poshto se onda javlja blagi pod pritisak... tj javlja se negativni pritisak do 2000rpm da li on i kako utiche na u****vanje goriva....
            znam ja kako funkcionishe karb ali nisam siguran kako sa ovim pritiskom...
              Originalno postavljeno od Eon
              Onda će biit veća brzina vazduha i više će odneti goriva.
              Ono što magli sliku je da se verovatno zamišlja kad nastane pritisak od turbine da to naduva cevi ili šta? Tako bi bilo kad bi cev bila zapušena na kraju, i tada bi benzin bio izbačen napolje iz karbuatora. Pošto motor nema čep vazduh samo prolazi kroz njega a svaka rupa sa strane je "falš" vazduh pa uleće za ovim vazduhom što prolazi velikom brzinom.
              E sada sam sve objasnio
              • cedo
                • 13.01.2006
                • 98
                • Crna Gora B A R
                @Dutchman
                Kaci se navrh karburatora.
                Pogledacu,pa ako nadjem javicu
                • NemaN
                  • 29.11.2004
                  • 1560
                  • munze
                  bio je onaj kec sa turbom chini mi se 1.1 i ima onaj yugo sa 2.0 iz lancie sto mu je hladnjak napolju ne znam na koji mislite....
                  • starac vujadin
                    • 27.08.2005
                    • 2617
                    • Stari grad
                    Ima i biturbo sa karburatorima...Maserati Biturbo, prve serije. Te dve stvari se nikad nisu pokazale dobro...
                    • cedo
                      • 13.01.2006
                      • 98
                      • Crna Gora B A R
                      @neman
                      Jeste taj sa hladnjakom napolje.
                      Sad je uradio i intercooler cini mi se.
                      sjekao je haubu.
                      @starac vujadin
                      Zasto kazes da se nisu pokazale dobro?
                      • NemaN
                        • 29.11.2004
                        • 1560
                        • munze
                        • Danilo
                          • 02.10.2004
                          • 908
                          • Beograd, Dorcol
                          Taj kec (ako pricamo o onom iz Gradiske), ima custom made ubrizgavanje.
                          www.blindmanmotorsport.com
                          • cedo
                            • 13.01.2006
                            • 98
                            • Crna Gora B A R
                            @coswort
                            Kakva je to vrsta ubrizgavanja?
                            • NemaN
                              • 29.11.2004
                              • 1560
                              • munze
                              Originalno postavljeno od cosworth
                              da nego ne znam ni ja sta je imao samo sam lupio....imam slike ako treba?
