Ojacanje bloka motora
  • Nenad
    • 06.01.2005
    • 1364
    • BBgd/Mow
    Urose,
    na to sam mislio, u principu mislim da je blok jak ali ne bih da rizikujem. Radilica je kovana i trebala bi da izdrzi ali ce svejedno da se povecaju harmonske oscilacije. Dobra stvar kod VW je to sto su zbog unifikacije mnogo istih stvari stavljali u motore raznih snaga. Na primer u mom motoru su izduvne bregaste potpuno iste kao na RS4. Zato i mislim da je blok kod mog 2.8 "potpuno" isti kao kod 2.7 od RS4 i da je razlika (osim dodatnih ojacanja i dopunskih kanala za hladjenje) u radilici i klipovima/klipnjacama. Naravno i ostale "sitnice" ali sada sam skoncentrisan samo na blok motora.
    Hod klipa je isti 86.4 a Bore je na 2.8 82.5 a na RS4 81. Kompresija 10.3 a na RS4 9.
    Kada si pomenuo "lezece lezajeve" na sta si mislio?
    Hvala svima
    Boost or bust...
      To je kod tebe V motor tako da je nemoguce izvesti to sto je Uros predlozio
      Lezeci lezajevi su lezajevi radilice. Na R motorima je moguce (retko) prosvirati blok i doci na istu osu sa srafovima koji drze glavu i radilicu , te staviti dugachke brezone i postaviti blok u "sendvich " izmedju glave i railice.
      • Nenad
        • 06.01.2005
        • 1364
        • BBgd/Mow
        OK, ako ovo sto je predlozio Uros nije moguce kako moze da se resi zadatak?
        Boost or bust...
          Sta imas od dokumentacije na PCu o bloku, motoru uopste
          Cilj sa efektom?
          • Delkan
            • 14.06.2005
            • 831
            • 60 km From BG,West
            Ovako nesto sam video na nekim Roverovim motorima.Sad bar znam i zasto su to tako uradili...
            • Nenad
              • 06.01.2005
              • 1364
              • BBgd/Mow
              Cilj sa efektom?
              Hocu polako da doguram do 360-400 ks, za ovo ce mi trebati i veci SC- sa postojecim ne mogu vise od 0,7-0,75 Bara bar ne sa mojim obrtajima (6450 max) kompresor ulazi u svoje crveno polje (14000 kontinuirano i 16000 pik obrtaji, sada je u piku oko 14050).
              Stvar je u tome sto na moj 2.8 prakticno nemam nista ali imam PDF za S4 (i RS4) a tamo stalno ponavljaju da su prakticno isti-osim kompresije i zapremine. S4 moze bez dorada bloka i glava da se dogura prakticno sa fabrickih 265 na 350-380 sto je vec polje za igru RS4.
              Pred Novu godinu sam ugradio i kulere za motorno ulje (skoro isto sto ima RS4) i za Tiptronik ulje
              Boost or bust...
              • Miljan3
                • 10.12.2005
                • 156
                • under my car
                Koji SC koristis koja marka?
                i da taj cooler je perfect instaliran,svaka cast
                05' GSX-R 750(yosh,K&N,PCIII...)
                03' inf. G35-Greddy TT narucen
                95' M3 turbo-Prodat
                97' M3-4 vrata automatik
                95 M3 PTG widebody(3.2 masina +vortech supercharger)
                • Nenad
                  • 06.01.2005
                  • 1364
                  • BBgd/Mow
                  Originalno postavljeno od Miljan3
                  hvala,
                  Moj kit je na bazi Eaton MP62
                  Boost or bust...
                  • Uros Piperski
                    • 31.01.2005
                    • 2978
                    Cilj sa efektom?
                    • Nenad
                      • 06.01.2005
                      • 1364
                      • BBgd/Mow
                      Cilj sa efektom?
                      Sta bi`??
                      Boost or bust...
                      • Uros Piperski
                        • 31.01.2005
                        • 2978
                        Neku fotku ili crtez donjeg dela bloka, mozda?
                        Da li polutke glavnih lezajeva radilice leze u jednoj ravni?
                        • Nenad
                          • 06.01.2005
                          • 1364
                          • BBgd/Mow
                          Boost or bust...
                          • Uros Piperski
                            • 31.01.2005
                            • 2978
                            Ne vidim polutke lezajeva
                            • Nenad
                              • 06.01.2005
                              • 1364
                              • BBgd/Mow
                              Cedim suvu drenovinu, nigde nema fotografija
                              Boost or bust...
                              • Uros Piperski
                                • 31.01.2005
                                • 2978
                                Cini mi se da leze u jednoj ravni (svi srafovi lezajeva paralelni medjusobno).
                                Boost, zasto kod njega ne bi moglo ono?
