turbo kompresor u DI-a
  • Sasha
    • 4126
    Originalna tema sa pitanjem od strane Little
    Poslao: 06 Okt 2004 12:27 Naslov: turbo kompresor u DI-a
    Auto je Opel Vectra B DI 2.0
    pitanje je: Da li je i kako je moguce postaviti/ugraditi turbo kompresor a.k.a. turbinu na ovaj motor?
    I naravo koliko ima smisla raditi tako nesto...
    _________________
    keep on smileing
    AR:
    Vise ima smisla kupiti dobar polovan T-motor,nego budziti ovaj.
    www.arcs.org.rs/forum
    Definitivno
    Ili da stavis jednu vecu TuRbinu sa nekog transportera, bez WG-a klasicnu Diesel TuRbinu i da je dobijes da radi samo u vecim obrtajima da pomogne to sto D motori gube sa obrtajima. To bi moglo bez neke vece prepravke, ali sav efekat bi se dao u gornje obrtaje motora, dakle upravo tamo gde je za tu geometriju motora sve kriticno.
    Dakle
    • maki
      • 878
      • Budva, CG
      ako na motoru nema previse elektronike oko ubrizgavanja onda je jednostavnije nego prebacivanje motora,stim sto ce mu se smanjiti radni vijek,a osim turbine treba jos druga izduvna grana za turbo,dovod ulja za podmazivanje...,u sustini taj motor sa turbom i ovaj obicni su iste konstrukcije tako da je jedina razlika u toj izduvnoj grani,moj je savjet da ostavis takav kakav je,vise se cijeni taj obicni dizel nego turbo,a i glava motora sa turbom uvijek prije ode nego kod ovog obicnog,tako da radi tih 15-ak ks vise se neisplati
      • -Vedran-
        • 3255
        Boost,pa nek nameste da se turbina pali na 2000 rpm,ne mora bas u visoke obrtaje.Renault-u 19 tdi se pali na 2k rpm...
        PS. Pitam se ciji auto je u pitanju :lol:
        Power of dreams !!!
        • vujke
          Admin
          • 1682
          • Mladenovac
          • Daewoo Lanos 1.5SX
          Nije valjda ona crna zmija DIESEL?
          while(!asleep()) {sheep++;}
          • -Vedran-
            • 3255
            Bas ta,nazalost!
            Power of dreams !!!
              Originalno postavljeno od Honda
              Hmm.. neznam tacno kojii je sistem za navodjenje goriva na njemu, ali najverovatnije nece biti u stanju da isporuci gorivo za vece obrtaje, vec samo da posdigne obrtni momenat u nizim.
              Sta to direktno znaci za transmisiju koja nije odmerena , pocevsi od korpekvacila, lamele, itd..
              Dakle, da se naduva u nizim obrtajima nece biti problem sa gorivo, vec sa tranmisijom. Za vece obrtaje sam vec rekao.
              • -Vedran-
                • 3255
                Tu si u pravu,najbolje bi joj bilo da ubaci nov motor...
                Power of dreams !!!
                • maki
                  • 878
                  • Budva, CG
                  Najbolje da uzme drugo auto,po mogucnosti benzinca ako je za izivljavanje,dizel to ne trpi,a i ti opelovi dizeli nisu bas zivahni,imao sam priliku da probam novu vectru 2.0 dti 74 KW,treba joj dosta dok se zaleti a tek onda ide fino,tako da nema puno mogucnosti za nekom ostrijom voznjom.
                  • little
                    • 912
                    • Lancia Ypsilon 1.2 8V
                    ok, a sta se desava sa menjacem?
                    "zensko si brate"
                    Some people are wise and some.. Otherwise..
                    • maki
                      • 878
                      • Budva, CG
                      Predpostavljam nista lijepo,u najboljem slucaju puknuce lamela,a moze i da se prospe mjenjac usled naglog porasta obrtnog momenta.
                      Honda>>novim motorom bez drugog mjenjaca isto nista nedobija
                      • -Vedran-
                        • 3255
                        Maki u pravu si,ali ta vectra je vrhunski stilizovana, u nju je ulozeno preko 2000 eur za spojlere,felne(niklovane) i ostalo.Kapiras?Tako da je steta da se menja auto koji tako perverzno izgleda...
                        Jedino da skine spojlere,felne i ostalo pa nabaci na neku novu vectru
                        Power of dreams !!!
                        • Black Knight
                          • 13.10.2004
                          • 2020
                          • Novi Beograd, kicblo
                          nisam bas naj bolje razumeo...da li ova vectra ima uopste turbo?
                          npr. moja ima (Garret)! pa ne razumeem zasto onda "nema prelaska DI u TDI"?
                          • little
                            • 912
                            Vectra Je DI...
                            "zensko si brate"
                            • Wiz
                              • 3104
                              • Nish
                              Naravno da Vectre,Astre Di imaju turbo kompresor,ali je to izgleda neki soft turbo,tako da se nasem prijatelju to ne dopada pa bi hteo drugaciji jaci turbo,ako sam ga ja dobro razumeo
