Sta je najbolje za Alexov Porsch; Dosta price o turbu
  • Alex-bgd
    • 27.03.2005
    • 270
    imam jednu sliku sad odmah koju sam slikao zadnji put kad sam ubacivao motor, ne moze bas lepo sve da se vidi ali cisto da steknes viziju gde stoji turbina, a sve ostale slike mogu sutra da postavim...samo da zamaglim face i teblice i mogu da je posaljem, mada ne znam kako...na mail?
    Mislim da znam koliko ne znam
      Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
      Klikni na link, prodji kroz tvoj PC, da nadjes file za hosting, kad odradi i otvori stranicu po zavrsenom uploadu, uzmi link pod opcijom 2, dakle u drugom redu i ulepi ga kao poruku na forum
      Vreme da se naucis, trebace izgleda
      • Alex-bgd
        • 27.03.2005
        • 270
        ajd da probam...
        Sad cemo da vidimo dal radi...Ovo je bilo prvo ubacivanje,letos....
        Pa na ovoj slici nista ne mozes da vidis, kod mene je ogromna ali sam je smanjio da bi se lakse aploudovala...
          Dobro si uradio, imam sliku, chek da vidim, oce ostati ovako?
          • Alex-bgd
            • 27.03.2005
            • 270
            hoce, ali ti tu nista nemozes videti, postavicu ti bolje slike sutra...ovde nije bio montiran auspuh,kao ni west gate...
              OK.. interesuje me kako je reseno inache, da bi znao kako ce se ponasati turbo, mada pretpostavljam zasto su rekli da ce ovaj biti bolji , rekao si za koji motor ide, i da ce biti na originalnom mestu?
              • Alex-bgd
                • 27.03.2005
                • 270
                Jesam,porsche 964 turbo...oni poslali ovaj i rekli da je to the best they can offer for mee...
                kazu da gura 600 konja bez muke...mislim da je oznaka GT35R BB,nisam siguran...
                  Jasno, pretpostavio sam kad sam malo pogledao sliku , jasno govori da si im rekao namenu pa odatle i preporuka.
                  Definitivno je hi-end a kad ga postavis imacemo malo igre sa usisom
                  No, prvo onaj test
                  Vidim po vremenu filma u ioskopu, da si gledao Maratonce
                  • Alex-bgd
                    • 27.03.2005
                    • 270
                    Ma gledao sam transporter 2...bezveze...Nego, ja odmah po izlasku iz turbine(usisni deo prema k-glavi) imam krivinu od 90 stepeni...da li to moze da smeta? nekako mislim da bi bilo bolje produziti malo taj deo i smanjiti ugao pod kojim vazduh ulazi u turbinu...
                      Hm... da li je iberlauf vezan tu na toj liniji?
                      • Alex-bgd
                        • 27.03.2005
                        • 270
                        ne,cist usis...ide odozdo od turbine,odmah ugao 90 stepeni...cev od jedno 40 cm i ulazi u k glavu....
                          Stani, da li K glava stoji na strujanju pritiska, ili je ispred turba na liniji, baljda ispred.
                          Gde ide iberlauf
                          Za turbo, trazim bolju cenu, ako je dosta bolja isplati se ?
                          • Alex-bgd
                            • 27.03.2005
                            • 270
                            K glava je ispred turba,turbo kroz k glavu uvlaci vazduh i pomeranjem klapne dok se vazduh uvlaci otvara se vesi pritisak na diznama u zavisnosti od kolicine uvucenog vazduha,a ako ima negde turbo za manje pare naravno da znaci....
                              OK.. pokusacu.. par dana
                              OK, pozicija kao pretpostavljeno, kazi, gde je vezan iberlauf, nejasno, treba da ima malo i veliko kolo
                              Veliko, debelo, bi trebalo da je prikljuceno bas tu pri "sumnjivoj " krivini
                              • Alex-bgd
                                • 27.03.2005
                                • 270
                                Jeste, pri vrhu tik do same k glave...
