Sta je najbolje za Alexov Porsch; Dosta price o turbu
    Ahh.. vidi mene, zaboravih da cestitam
    jbg. svakodnevnica
    • Alex-bgd
      • 27.03.2005
      • 270
      More, pusti cestitanje...videcemo kad se "premerimo" dal smo za cestitanje ili za pokrivanje usima
      Inace, stize mi za koji dan i alat za sirenje krila...moram da ih malo prosirim zbog tockova koje sam stavio...Pa onda farbanje pa...malo sam umoran od svega,11 meseci sam radio a kraj se ne nazire...Prekljuce sam ga stavio u garazu,provozao se gradom,posle toga pokrio ciradom i sklonio ga od ociju...da ga se malo uzelim
      Dok mi boost ne kaze za tu foru za spool up pri saltanju i dok ne skupim ostale delove za olaksavanje karoserije...nadam se negde u martu da ce biti privedeno kraju...
      Mislim da znam koliko ne znam
        Sto sam nesto stekao utisak da su dobijene trenutne performanse daleko ispod tvog ocekivanja
        Delujes mi dosta razocarano
          Na koji fazon si resio sa K sistemom da propratsh unrichment , dakle obogacenje smese pri overloadu.
          Znas da sa TuRbom sa kojim vozis da je vazdusna masa puno veca sa istim pritiskom u odnosu na raniji, te me zanima kako si to resio.
          Koja je lambda i kolika je temperatura izduvnih gasova kad teras sa vecim pritiskom od standardnog?
          • Alex-bgd
            • 27.03.2005
            • 270
            M-POWER,performanse su bas onakve kakve sam i ocekivao da ce biti iako imam problemcic,s tim sto sam sada shvatio da imam jos nekih 50-tak konja lufta posto jos uvek nisam iskoristio maksimum koji dozvoljava kolicina goriva koju moze da da moj sistem ubrizgavanja ...To sto se ne hvalim na sva usta i ne skakucem kao kuce je zato sto sam prvi auto sa 350 konja kupio daleke 94. godine tako da malo sta moze da me impresionira kad su performanse u pitanju ,samo cu ti reci da pri svakom dodavanju gasa imam osmeh na licu i malo mi se pomute boje pred ocima...A da li su dobijene performanse "dovoljno" dobre videce se uskoro nadam se,evo ti teme za razmisljanje"1200 kg,500+ ks,700 nm i pogon na zadnje tockove sa 285/35/18 gumama koje su opterecene sa 370 kg motora i menjaca" mislim da si i vise nego kompetentan da naslutis sta bi ovo u praksi trebalo da da ...Sto se tice obogacenja smese boost,ostavio sam staru turbinu,znaci hibrid 27/29 i fabricki sistem obogacenja( enrichment controll sistem)...to je jedna mala kutijica koja se nalazi ispod vozackog sedista i sluzi samo za obogacenje smese pri spool up-u i full gasu...Inace vozim sa iskljucenom lambda sondom(fabrickom) zato sto sa njom auto nije hteo da radi lepo ...Kolike su vrednosti lambde i temperature izduvnih gasova znacu za koji dan kad mi stignu aparati...zato sam i stao sada,odradio sam hardver a fine stvari i "softver" cu odraditi na dyno jet-u kod Egona sa prvim lepim danima posle nove godine...
            • Uros Piperski
              • 31.01.2005
              • 2978
              Originalno postavljeno od Alex-bgd
              ...evo ti teme za razmisljanje"1200 kg,500+ ks,700 nm...
              M-power, je l' mislis i sto sto i ja (800kg, cca 300ks, pogon na zadnje tockove, motor cetralno-pozadi...)
                Nije valjda da ce da nam se mute boje.
                Moramo da nabavimo naocari.
                • Alex-bgd
                  • 27.03.2005
                  • 270
                  Ma jok,popusticu ja gas
                  • duxducis
                    • 19.10.2004
                    • 207
                    1200 kg / 500 ks = 2.4 kg/ks
                    800 kg/ 300 ks =2.67 kg/ks
                    Res non verba!
                      Pa imamo i mi karbona
                      A i prenos nam ide u korist.
                      • duxducis
                        • 19.10.2004
                        • 207
                        Nisam upucen u vas novi projekat, jer ima nesto vise o tome ovde na forumu?
                        Res non verba!
                        • Alex-bgd
                          • 27.03.2005
                          • 270
                          Ne znam ko ste to "vi" a ko "mi" ...
                          Ja sam mislio da smo svi mi ovde isti tim i da je ovo druzenje u cilju dobre zabave i edukacije kako nas samih tako i drugih koji citaju...Izgleda sam pogresno shvatio forum ili bar neke od clanova ...
                            Daj ne zezaj salim se prijatelju, naravno da smo isti CB-team
                            Ma ima neki krs, mislim ne jos, al bice i ne utrkujemo se s vama tj. nama vec samo izvlacimo neke zakljucke. Project je dole u signaturi.
                            Ne, nije McLaren F1. Onaj posle njega
                            • Alex-bgd
                              • 27.03.2005
                              • 270
                              E to je onda u redu...
                              Odoh sad da radim...Treba da se zaradi neki dinar za onog mog neprijatelja kucnog budzeta...Pozdrav
                              • Uros Piperski
                                • 31.01.2005
                                • 2978
                                "neprijatelj kucnog budzeta"
                                Dule, nisam rekao da cemo ga oduvati sa puta ... A ni tih 300ks nisu konacni . Ali ima vremena... Za pocetak nesto slabije.
